Что куда идёт?...фото... (карбюратор)РАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
РуС
Всего сообщений: 148
Авто: 2203,24d,1987г.в.
Профессия: строитель
Сообщение РуС »
братцы,подскажите(подправьте) плиз чё это и с чем едят))))...
с карба на кастрюлю идёт?...с впускного на вакум?...
краник и выход на печку пассажиров?...
Всего сообщений: 2796
 Re: Что куда идёт?...фото...
С впускного коллектора шланг идёт на клапанную крышку, если там есть маленький штуцер, и если стоит родной карбюратор К-126Г. У тебя карбюратор ДААЗ-21083, или ДААЗ-21073, там свой штуцер, соединяющийся с клапанной крышкой, вероятно поэтому отверстие в коллекторе заглушено. Шланг на карбюраторе - заглушенная обратка в бензобак (на мой взгляд - заглушена зря).
По второму фото, всё верно, слив с блока и кран печки.
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
на карбе один из штуцеров подача в карб а заглушеный должен быть обраткой,для разгрузки бензо насоса и его охлаждения постояным круговоротом бензина.а на впускном похоже как на копейке слив от перелива топлива,ну а с краниками мудри и проверяй как печки будут работать. :beer:
Борис:на впускном похоже как на копейке слив от перелива топлива
Нет, по науке это называется "шланг отвода карьерных газов в задроссельное пространство карбюраюра".
РуС
Сообщение РуС »
спасибо братцы :beer: ...
  • Из сопел печки идёт холодный воздух
    LeLLlka » » в форуме LT
    9 Ответы
    871 Просмотры
    Последнее сообщение LeLLlka
  • Может кто скинет доходчивую схему какои провод и от куда идет
    dmitriy.nadelyaev » » в форуме РАФ
    1395 Просмотры
    Последнее сообщение Олег Б.
  • Карбюратор
    121 Ответы
    12861 Просмотры
    Последнее сообщение dubrec
  • Карбюратор
    Zalom » » в форуме Barkas. Консультация от Кекса
    24 Ответы
    1933 Просмотры
  • Стреляет в карбюратор
    Николай1976 » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    15 Ответы
    2689 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
