НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
- Всего сообщений: 236
Re: НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
волговский мотор может и больше отходить.У меня была 31029 после ремонта отходил 700 т.км ,новый хозяен катается и сейчас на ней не жалуется.А вот свечи не то что раньше были,залило свечку,снял прожёк поставил и поехал.Брал дорогие,через неделю выкинул все,поставил дешёвые пока второй год работаютю.
Автор темыtolik616
- Всего сообщений: 310
- Вод.стаж с: 1986
эти свечи на халяву!
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
а так,пробег 117км.загорелся индикатор топлива.значит остаток где то на 50км.это в городе,на трассе около 80км.проверенно.сегодня заправил еще 20л.буду дальше тестит.на выходные будут поездки.
Автор темыtolik616
- Вод.стаж с: 1986
ну вот ислучилась беда!СРЕЗАЛО ШЕСТЕРНЮ ГРМ ТА ЧТО ТЕКСТАЛИТОВАЯ!зубья в хлам,срезало!начал менять,решил сразу и распред заменить.на новый,который купил в колпино,где запчасти для рафа.при установке возникла засада!1я шеика,где упорное кольцо,не в какую незаходит в блок!это что просажен размер?так как мекрометра нет,пришлось мерить проволокой!обвязал вокруг 1й шейки нового распреда,туго.снял и надел на старый!со свистом!да и шеики распредов почемуто разные!на новом они шире!короче прилип!вопрос, чем отличаються распреды?24,от 2410?и взаимо заменяемые они,на двигателях 24-402?
Добавлено спустя 17 минут 28 секунд:
нашел размеры шеек распреда.дв 24, 1-52мм,2-51мм,3-50мм,4-49мм,5-48мм.дв-402, 1-52мм,2-51мм,3-50мм,4-49мм,5-48мм.где засада?почему распред не идет в блок?
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 18 секунд:
сходил промерил вал,1 шейка почти 52,8мм!2ая-52мм!3ая-50,6мм!остальные в размер.единственное отличаються шириной,1-30мм,2-27мм,остальные в размер со старым валом.похоже надо нести к токарям!вот тебе привет от СССР!
- Всего сообщений: 2675
Всё, что напишу ниже, только предположение. Тот распредвал, что ты приобрёл, ремонтный и сделан под конкретный двигатель. Шейки наварены, напылены или как-то увеличены гальванически, потом отшлифованы. Это было сделано для того, чтобы не менять втулки распредвала, ещё были блоки и без втулок. Был измерен износ, потом изготовлен распредвал.
Были и заводские ремонтные распредвалы, но там все шейки увеличены на равную величину, вроде на 0.5мм.
Точить этот распредвал я бы не стал, купи другой.
Автор темыtolik616
- Вод.стаж с: 1986
да это я понял!сегодня обьездил пару контор,спрашивал можно ли привести вал к номиналу?в одной сказали вези блок,в другой обьяснили,что вал не точиться!ну короче,попадос на 3900!вроде!новый распред!а хотел машинку сделать к 24 мая,сына надо везти в тверскую!отдыхаем до аванса!
А что со старым распредвалом, зачем меняешь?
Автор темыtolik616
- Вод.стаж с: 1986
у меня в двигле все новое,кроме распреда!в поисках дизельного шума,поменяно все акромя его!плюс упорная шайба просажена!
