НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯРАФ 2203-22038. Двигатель
V.filaxtov
Всего сообщений: 253
Авто: ЗАЗ-968
 Re: НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Сообщение V.filaxtov »
Бензин- соответствующий степени сжатия и правильно установленный угол опережения зажигания (при условии правильно выбранных по калильному числу свечей )
Всего сообщений: 3415
V.filaxtov: звук работы этих движков вызван осевым разбегом распредвала (большой зазор на упорной шайбе).
Полностью согласен!
tolik616
Всего сообщений: 310
Вод.стаж с: 1986
Сообщение tolik616 »
коплю деньги на распред! :cry:
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
V.filaxtov:Бензин- соответствующий
не признаёт мой старичок современные все эти с намёком на евро, как они появились(бензины) расход сразу до 15л, и не важно 80ий, 92ой или 95тый , и ворчит (пристукивает, гудит и тд) только вроде настроишь до 12л нет что нибудь и опять....
http://www.freepow.prav.tv
Добавлено спустя 50 секунд:
Попробуй совет от Krussi
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
Евгений змз:Попробуй совет от Krussi
невздумайте что то покупать из этого, тут в выигрыше только продовец,а вы современем поймёте что лоханулись,ко мне на работу попадают чудо машины с такими всякими устройствами и хвалёными свечами типа плазмофор ,платина и.т.д ,.всё это хрень и в некоторых случиях даже опасная хрень
V.filaxtov
Авто: ЗАЗ-968
леонид свистунов: не признаёт мой старичок современные все эти с намёком на евро, как они появились(бензины) расход сразу до 15л, и не важно 80ий, 92ой или 95тый , и ворчит (пристукивает, гудит и тд) только вроде настроишь до 12л нет что нибудь и опять....
Дядя Лёня я на своём голову под газ фрезернул таже песня .Теперь бенз до заправки и для холодного пуска
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Евгений змз: Добавлено спустя 50 секунд:
Я не пробовал но со старта обычный разводняк бродячих комивояжёров. Кто пробовал отзывы в студию плиз.
последний раз неудачно поремонтировал, вот так, правда регистратор не полной мере выдаёт звук
пет.мих.мих
Всего сообщений: 309
Авто: Газ-31029,1994г.в.
Профессия: пожизненный шофёр
Сообщение пет.мих.мих »
леонид свистунов, Чего то не понятно чего не так? :D
штанга стучит, а ещё вот рык какой то , гул и бряканье
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
просто как то на рабочих машинах по три комплекта поршневой, и вкладышей коленвала меняли , а распред и не трогали никогда....
V.filaxtov
Авто: ЗАЗ-968
Я до 90х пока Союз был тоже так делал .Всё новое со склада в кучу слепил и через 60 тыс новая капиталка. А в 91году первый раз сделал с заменой втулок р-вала ,полная балансировка,всё через веса, капиталка (а не просто замена клапанов) головки . И в итоге о! чудо оказывается волгомотор может жить и 200-300 тыс км
леонид свистунов: а распред и не трогали никогда....
Это ошибка всех волгарей и газелистов с ума потом сводит."Что-то регулировки клапанов на 100 км только хватает!"
А ты хоть раз смотрел на износ шеек распредвала и его пастели?Он пятнистый за всегда,так как вал дугой .Временно помогают втулки!
ладно, потом когда нибудь..
пока подрегулировал трамблёр, подтянул тонкую пружинку,, электрик есть, а стэнд не рабочий, приблизительно, но уже лучше до 2800-1мин, надо ещё и толстую пружинку чуть подтянуть, и зажигание пораньше.... в общем послушайте 8) нет такого гула....Изображение
tolik616
Вод.стаж с: 1986
попробывал тут,чудо свечи плазмофор!заменил на работе,от нечего делать!результат!мотор выровнялся,пропало легкое попердывание в глушак,на двигатель хоть стакан с водой ставь!нерасплескает!ну думаю,нишстяк!а у нас открылся,пост ТО!надо проверить!СО 1.83!во сюрприз!думаю ладно,вечером поеду домой,посмотрю что и как!карб при этом не трогал!результат,пробег 22км,четверь бака!пробок нет!только светафоры!на скоростях 80-90 стрельба в карб и глушак!неприятное дерганье машины!перевел заслонку в режим зима,еще хуже!около дома вернул ее в зад.утром -2.завелась без проблем.прогрев,до 40°,подсос убран!мотор шелестит,аж душа радуется!на старых,пока до 60° не прогреешь,хх не держал.на работу!пробег 28 км.еще четверь бака!загорелся индикатор топлива!ну и короче!говно свечи!заменил на старые,еще убрал двойной носик ускорителя в карбе,поставил одинарный.кар 151С,результат,побег 89км,в баке,на момент возврата к старым свечам,половина залито,т.е.20л,израсходовано чуть меньше четверти!вот тебе и свечи!и СО вернулась в норму!свечи стоят финвал,хоть говорят плохие,но держат!уже второй сезон.бенз 95.мотор под 76.может чудо какое то?я имею в виду свечи,карб не трогал в обоих случаях!
Сообщение Борис »
tolik616:tolik616
я же гдето писал что эти и другие свечи авно и нестоит на них даже тратится :D
  • Неисправности по моей вине
    dmi3 » » в форуме Беседка
    1813 Просмотры
    Последнее сообщение Multicar
  • Крышка двигателя
    1573 Просмотры
  • Замена двигателя
    vitosik » » в форуме LT
    4718 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
  • Сборка двигателя
    Daive » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    1097 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
  • Ремонт двигателя
    Юрий » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    35 Ответы
    3810 Просмотры
    Последнее сообщение ЖЕКА
