НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯРАФ 2203-22038. Двигатель
tolik616
Всего сообщений: 310
Вод.стаж с: 1986
Сообщение tolik616 »
что за шум?езжу с ним,больше полугода!масло не ест,давление,где то 3,на холосхых 1,5-2 атм.двигатель тянет нармально!но работает как дизель!вал коромысел,привод,трамблера,толкатели,штанги,шестерни распредвала и коленвала,поршневая,втулки клапонов,клапана,все новое!
Всего сообщений: 1388
 Re: НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Сообщение леонид свистунов »
такой гул у меня был во время испытаний свечей с юбочкой(бугаец)....
проверь распределитель на стенде, ....
tolik616
Вод.стаж с: 1986
свечи менял.сеичас временно стоят финвал.видеофайл,с кпк незагружаеться!вечером попробую с компа.
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
трамблер,новый!катушка,тоже,шум что со статым,что, с новым без изменений!идет спереди двигателя,в такт работы клапонов,осталось поменять,пружины клапонов,распредвал!зазоры на клапанах,проверял,0,35-0,40.но показалось что они уходят!после пробега 50-70 км.но поездки в тверскую,и обратно,говорят,об нормальной работе!расход,тяга,скорость.есть небольшие подергивания,на скоростях 70-80км.в поисках шума менял все последовательно!вал коромысел,толкатели,привод,шестерни,штанги
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Может шуметь шестерня грм - если она в хлам , если цокает как дизель - то зазор клапанов виставь с учотом замера выроботки глубины коромысел ( проверять где штанга и + клапан ) стандарты для нуля , авто пропилившее 10т уже ненастроиш по книге .
tolik616
Вод.стаж с: 1986
в том то и дело!что,шестерни новые,обе,штанги,вал коромысел,направляющии клапонов,клапана,притерты!толкатели,из старого тока,пружины клапанов и распредвал,да и масляный носос!ремни снимал,греша на навес!но нет.
tolik616:из старого тока,... и распредвал,
тогда возможно, износ вкладышей.....
tolik616
Вод.стаж с: 1986
в том то и дело!что давление в норме,2ка на холостых,на прогретом 3~3,5.шум сразу после переборки!затем последовательно замена всего перечисленного,так как изночально, при переборке!дефектов,обнаруженно,небыло!кроме поршневой!была заменнена на костромскую!ну и вкладыши,коренные и шатунные.шеика коленвала,в идеале!все подгонялось,по 2ва раза!даже развесовка!мозг!просто на взрыв!осталось поменять распред!и масленый насос!
как говорил знакомый моторист "вскрытие покажет,.. вскрытие показало, что больной умер от вскрытия"
насос качает, ......
ну вот, опять доумничал 8) , в моторе объявился гул :(
купил бензин на другой азс, 92ой тоже и,и,и ...поставил зажигание позже..всё равно гудит но потише. дома посмотрел распределитель зажигания, зазор в контактах великоват оказался, заодно подрегулировал пружинки на грузиках,,
на ходу пока не проверил, но вроде лучше стал работать..
и ещё было(устранено ранее) в новом трамблёре зажата пластина вакуум корректора, болтиком крепления диафрагмы, и ещё сверчок заводился , устранился сдвигом пластины контактов на раньше, путём пропила отверстий крепления в корпусе.
tolik616:что,шестерни новые,
имеют приблизительные метки, после установки надо проверить открытие,закрытие клапанов относительно хода поршней, мне раз пришлось сдвинуть на три зуба относительно меток
Всего сообщений: 3415
леонид свистунов:мне раз пришлось сдвинуть на три зуба относительно меток
леонид свистунов, Я такое в первый раз слышу! :shock: Метки на то и метки что бы точными быть и не о каком "приблизительно "в этих вопросах не должно идти речи!Но также нельзя исключать и заводской брак запчастей.На 402 ой мотор сейчас идёт один шлак.И ресурс новой запчасти во много раз ниже заводской или советской!Лично я от 402 ого избавлюсь при первой возможности!Не стоит он таких мучений и всё тут! :)
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
Евгений змз:Лично я от 402 ого избавлюсь при первой возможности!Не стоит он таких мучений и всё тут!
полностью поддерживаю!
tolik616
Вод.стаж с: 1986
а альтернатива этому двугателю?406й слишком тяжелый,для нашей подвески!краислер!?так его надо найти!да и денег он стоит!да и переделки под кпп!иносранца!?так перерегистрация!не факт что пропустят!либо денег!421й инжекторный,его то же мотористы не хвалят!все таки то же 402,только с мозгами.вот и добиваю своего старичка,главное наити причину!так то двигатель не плох!надежен!едет даже при давлении 0!да и прост как автомат калашникова!тока сейчас чего то,заглючил!
V.filaxtov
Всего сообщений: 253
Авто: ЗАЗ-968
Сообщение V.filaxtov »
В идеале нужно слышать -а так секс по телефону Как правило "дизеле-подобный" звук работы этих движков вызван осевым разбегом распредвала (большой зазор на упорной шайбе). звук имеет низкий тон меняется и пропадает с увеличением оборотов. Подобный стук имеющий высокие нотки - износ втулки шатуна
Sagiq
Всего сообщений: 235
Авто: ZUK A 06
Вод.стаж с: 2010
Профессия: Водитель трамвая
Сообщение Sagiq »
Подскажите как избавится от детонации? Спасибо.
Цени то, что есть.
  • Неисправности по моей вине
    dmi3 » » в форуме Беседка
    1823 Просмотры
    Последнее сообщение Multicar
  • Крышка двигателя
    1582 Просмотры
  • Замена двигателя
    vitosik » » в форуме LT
    4759 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
  • Сборка двигателя
    Daive » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    1107 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
  • Ремонт двигателя
    Юрий » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    35 Ответы
    3841 Просмотры
    Последнее сообщение ЖЕКА
