Zuk Сусанина (Украина)Zuk
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
сегодня всетаки вывесил колесо, помучавшись снял барабан и поменял задний правый РТЦ.
Возникло пару вопросов: - во первых чем можно отмыть засмаленные детальки? - пружинки, шайбочки там - они в каком-то налете тормозухи с пылью и грязью... Бензин подойдет или ацетон или растворитель какой?
Во-вторых: прошелся по кругу посмотрел те новые РТЦ , что менял ранее - на всех манжетах появились трещинки.... :shock: Что это - качество РТИ? потому как не прошло и 2-х месяцев... И что с этим делать? - может посмазывать эти манжеты снаружи чем-то чтобы уберечь от трещин? Тогда вопрос - чем?
Сусанин, ни бензин ни любой другой растворитель. Протирать только тормозной жидкостью.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Странно, что они потрескались. :shock: Так не должно быть. Скорее всего, что качество деталей или их давность изготовления.
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Он скорей всего имеет ввиду стягивающие пружынки что снаружи и с тормозухой не взаимодействуют , если да , то просто мою дт (солярка) и вытираю насухо , бензин и растворители обежжиривают.
Сообщение Сусанин »
ЖЕКА:имеет ввиду стягивающие пружынки что снаружи и с тормозухой не взаимодействуют
Да, Жень! Именно эти пружинки! значит все таки соряра?
Alex57
Всего сообщений: 254
Авто: ZUK,1993 г.в.,А07,,S21
Профессия: Водитель
Сообщение Alex57 »
Сусанин, Для резинок используй силиконовую смазку.С ней и резинки не будут трескаться,и влага не будет скапливаться.Детали можешь отмыть очистителем тормозных механизмов,продаётся в аэрозольной банке,очистит от пыли,грязи и мазута. :good:
jazz
Всего сообщений: 580
Профессия: металист
Сообщение jazz »
А я всегда мою бензином. С начала всё чищу щёткой и под конец бензиновая баня! :D
И всё у меня нормуль. Соляра жирная А детальки должны быть сухие что бы не образовывался "пластилин", потому как с колодок идёт выработка в виде пыли и что бы она не налипала нужно чтоб было сухо.
Во время ТО открыл, продул,стряхнул и всё пучком!!! :)
Сообщение ЖЕКА »
Считаю пусть лутше будет жырным , чем их будет безпрепятсвенно кушать корозия , не случись поломка в пути , всеравно то незначительное количесво соляки смоется лужами.
я в солярке уплотнидели фонарей отмачивал задервеневшие. а в качестве силиконовой смазки можно использовать крем для рук силиконовый (московская "свобода" по 25р. всего, что дешевле смазки). вот тут оно и не понятно, что лучше - "пластелин" или сухость...
jazz
Профессия: металист
Сообщение jazz »
GluxDan, Я же не про резинки писал! А все манжеты кроме как в тормозухе больше не в чём мыть нельзя! Моё мнение :oops: :)
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Сусанин, А то что все резинки по трескались виновато только качество!!!! Видно фуфель попался!!! :( :( :)
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
А"пластелин" в барабане в какой то не подходящий момент может попасть от вибрации на рабочую поверхность, что из этого следует писать не буду, все знают что иногда и 5см. спасают от столкновения ! :oops: Тьфу! Тьфу! Тьфу.!!! :) :) :)
Сообщение ЖЕКА »
Если образовуется пластилин , значит чтото не так с геметичностью , либо деталюжки в смазке были , а от соляры вытертой насухо врядли он будет.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
jazz:GluxDan, Я же не про резинки писал! А все манжеты кроме как в тормозухе больше не в чём мыть нельзя! Моё мнение :oops: :)
тоже так думаю.
Сообщение Сусанин »
Вчера полностью разобрал барабаны задние, чтобы продефектовать детальки и смазать тросс ручника. Состояние троса ручного тормоза мягко говоря сильно поношено. Кто-то сталкивался на Жуке - от чего-то отечественного можно заменить? - Газ24, УАЗ, Газель... ???
У меня есть такой же родной, но с б/у машины, и то что он лучшего качества чем мой - никто не гарантировал. Поэтому возможно лучше будет подобрать новый.
П.С. Вот фотки троса ручного тормоза - может ктото узнает аналог...
Сообщение Сусанин »
пока поиск говорит о том, что трос оригинальный - на Жуке,Нысе и Тарпане одинаков только.
СЕНЬКА
Всего сообщений: 481
Авто: газ 3302 и раф 2203м01
Профессия: электромеханик
Сообщение СЕНЬКА »
напоминает ВАЗовский
Сообщение Сусанин »
немного фото процесса по тормозам:
Добавлено спустя 20 минут 52 секунды:
+ еще
Lexa
Всего сообщений: 830
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
Сусанин, Почему дисковые тормоза ставить не захотел?
  • Запчасти для ZUK от Сусанина - обмен/продажа
    Сусанин » » в форуме Zuk
    2086 Просмотры
  • КУПЛЮ трамплер Украина
    нісак » » в форуме Zuk
    1317 Просмотры
    Последнее сообщение Dallas
  • Продажа Нюськи.Украина.
    Павел » » в форуме Nysa
    724 Просмотры
    Последнее сообщение Сусанин
  • nysa 522 Украина пересыл
    378 Просмотры
    Последнее сообщение nafaniano
  • РАФ 2203 Одесса, Украина
    9 Ответы
    1360 Просмотры
Вернуться в «Zuk»
