Zuk Сусанина (Украина) ⇐ Zuk
- Всего сообщений: 658
- Профессия: Пенсия
Re: Zuk Сусанина (Украина)
Сусанин, А что их ждать они лежат уже почти год, что большой круг что маленький что надпись, я об этом писал в ветке о наклейках для Украины.
Никто ж не просит я в Крыму был мог захватить.
- Всего сообщений: 306
Они самыеСусанин:а что там продают, интересно?Не карты ли и ЖиПиЭс навигаторы?
- Всего сообщений: 317
- Авто: Есть пара авто
Автор темыСусанин
- Всего сообщений: 2235
slavontin, красавцы!!!!
Спасибо!!!
Вчера "расшивал" задние углы, но справился только с той частью что примыкает именно к этим профилям, остальное надо пилить "болгаркой" - может сегодня вечером попробую подрулить к "электрофицированному" гаражу и доделать...
Панель грунтованная высохла и будет обработана изнутри битумной мастикой.
Не спеши покрывать ее. Нужно сначала примерить ее на машине.Сусанин:Панель грунтованная высохла и будет обработана изнутри битумной мастикой.
Автор темыСусанин
slavontin, ок, подождет!
Вчера вечером выкатил своего "монстрика" и в сопровождении товарища на легковушке проехался до второго гаража, там где есть электрика.
Ну что сказать - в движении Жук остался ак и был - стабильная работа двигателя в наборе скорости и при торможении и на холостых оборотах. Электрика работает. Тормоза мягкие, но есть, второй качек хорошо схватывает. Дребезжат некоторые части кузова, но это решаемо. Спидометр нового типа, но стрелка все равно дергается(колеблется в движении) как и на старом...
Пока переезжал (~1,5 км) народ на улице оборачивался поглядеть "что это за Чуни-Муни такие?"(с)
При наличии электрики с помощью болгарки, электро-лобзика и зубила с молотком "расшил" задний правый угол кузова (под фонари), т.е. полностью удалил обшивку до каркаса. Зрелище унылое - много ржавчины, хоть и не сквозной, - придется зачистить и прогрунтовать также...
Левый задний угол только надпилил, но за неимением времени пока оставил "висеть" на соплях (заодно и один габарит со-стоп-сигналом оставил на обратную дорогу).
Обратно перегнал бусик в его гараж и довольный поездкой ушел домой спать.
- Всего сообщений: 46
- Авто: ZUK A11 1988 г.в.
В этом не спидометр виноват, а его трос.Спидометр нового типа, но
Автор темыСусанин
Костик, а что с тросом может быть? Он прямой, не перекручен. Смазать его чтоли надо?
Вчера "расшил" и левый задний угол. Там также "рыжая бестия".
Сусанин,ты хоть фоткай, что делаешь. А то я вчера возле жука минут 5 тупил, искал прямоугольные углы))) Слева смотрю - закруглённый, справа- такой же
. Это вертикальные что ли стойки в проеме двери?
- Всего сообщений: 228
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: Электроника
Это ребра жесткости низа заднего проема двери,к которым крепится нижняя задняя панель,их еще надо будет вварить.Я через это прошел на своих авто.Кстати,нделю назад "нашел" приспособление по которому когда-то вваривал эти ребра,поэтому,хоть у меня и стоит самодельная панель но если бы нашлась оригинальная то она стала бы "как там и была".
Последний раз редактировалось chigik64 23 авг 2013, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
- Всего сообщений: 254
- Профессия: Водитель
Трос внутри рубашки может разлохматится.Можешь попробовать снять его и покрутить вручную,он должен вращаться свободно,без зацепов.Сусанин:что с тросом может быть?
- Вод.стаж с: 1983
Трос нужно снять,вытащить из оболочки и если он не "разлохмочен" смазать по всей длине и поставить на место.
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Смажь трансмиссионной смазкой типа ТАП, ТАД, открути от спидометра и медицинским шприцом в оболочку раз 5 залей и дай стечь, года 4-5 заглядывать не будешь, а если снова задёргается или "запоёт", повтори.
Автор темыСусанин
, не успел залить сразу.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
chigik64, а что за приспособление? Оно может мне помочь?
а вот и фотоvagprofi:Сусанин,ты хоть фоткай, что делаешь
- 12 Ответы
- 1933 Просмотры
30 ноя 2017, 08:00
- 10 Ответы
- 1200 Просмотры
Последнее сообщение Dallas
31 окт 2010, 21:47
- 649 Просмотры
Последнее сообщение Сусанин
10 фев 2011, 11:42
nysa 522 Украина пересыл
nafaniano » 07 июл 2015, 10:34 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 0 Ответы
- 307 Просмотры
Последнее сообщение nafaniano
07 июл 2015, 10:34
- 9 Ответы
- 1246 Просмотры
12 июн 2014, 10:37
