Zuk Сусанина (Украина) ⇐ Zuk
Сообщение Сусанин »
ЖЕКА,
да, вырезано для дальнейшего ремонта. это та самая болезнь. предыдущий хозяин еще и электросваркой варил, да видимо не очень хорошо обработа, стало подрываться и сильно ржаветь.
По дворникам пока замен не нашел, использую пока родные поводки.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Сегодня занимался световыми приборами по кругу - повторители поворотов, задние габариты со стопами. После долгого стояния и ржавения кузова на многих фонарях ушла "масса", приходилось много зачищать. Дополнительный стоп-сигнал на верхней створке вообще так и не смог по всей поверхности найти "-". капец. где бы не зачищали, нету минуса хоть ты тресни. на подпорке есть, а на створке нету... Может все так проржавело что со створки на кузов не передается? Пришлось просто изнутри уже в грузовом отсеке возле крыши засверлить саморез и примотать к нему проводок для "-" со стопаря. после этого светит нормально.
Кроме того накачал шины и немного поездил по участку взад и вперед.... Ну что тут скажеш... - после легковой иномарки ой как непросто управлять таким авто... :D ну в общем проганял машинку немного... :good:
Abodator
Сообщение Abodator »
Сусанин:.... Ну что тут скажеш... - после легковой иномарки ой как непросто управлять таким авто...
А, что сказать, если на мотоцикле весь сезон с весны, а потом за руль буса? ;-)))) Если честно, то я почти забыл как скорости переключать в Мурзике. Пришлось перед поездкой заново штудировать мануал :lol:
Сообщение Сусанин »
сегодня проверял и возобновлял оставшуюся электрику на вентиляторы печки, бачек омывателя. Почему-то перестал работать звуковой сигнал - так пока и не смог разобраться куда пропало с него питание. Вчера возился с передними фарами. Старые сняты и подбираються новые (питание на них в порядке).
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
далее буду переходить к тормозам.
Педаль тормоза пока смазал в шарнирах. Буду менять тормозную жидкость после долгого простоя. Залью жидкость, прокачаю тормоза, потом буду смотреть как работает вакуумник. там растрескался резиновый гофр на штоке, заменю.
Друзья, на что еще обратить внимание при реанимации тормозной системы?
Farers
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Сообщение Farers »
В тормозах мелочей нет, так что проверять нужно всё! Особое внимание стоит обратить на шланги к передним колёсам и заднему мосту.
Farers верно пишет, шланги, трубки и просмотреть сами тормозные механизмы и если необходимо, то смазать только тормозной жидкостью.
Сообщение Сусанин »
Farers,
Jonny,
само собой, трубки и шланги в первую очередь. Если что, запасные имеються.
Хотел переспросить больше за ГТЦ и вакуумный усилитель - какие там могут быть несиправности от долгого стояния на месте?
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Мой уже 2 года стоит тормоза 100% делать нужно, вот задумываюсь какой главный цылиндр поставить, а то Волговский (чугунка квадратная) не очень нравится.
Сообщение Сусанин »
ЖЕКА,
а че с родным? может еще и этот послужит? Я пока хочу родной ГТЦ просмотреть и использовать.
Сообщение ЖЕКА »
У меня сейча стоит Волговский (чугунка квадратная) с ГАЗоновским вакуом. Просто если делать тормоза то лутше переделать на более современное.
Сообщение Сусанин »
ЖЕКА,
как нибудь заеду посмотреть...
А что там может быть современнее? ГТЦ да вакуумник соединены вместе...
Сообщение ЖЕКА »
Добро пожаловать.
А что там может быть современнее? ГТЦ да вакуумник соединены вместе..................нуууууууууу..........мож ГАЗель или др.......
Сообщение Сусанин »
Завершил монтаж новых фар. Новые горшки оказались меньше чем родные, поэтому подгонял по месту, чтобы при установке передней решетки они были симметричны отверстиям в ней.
Для этого дрелью и болгаркой проделал небольшие отверстия для того чтобы помещались цилиндры регулировки фары по высоте и в горизонтальной плоскости. далее просверлил дрелью отверстия в горшках для крепежа их к передней панеле.
Сборка и монтаж в соответствии с инструкцией. Вот что получилось. Еще понадобиться регулировка, но думаю свет буде однозначно лучше! :)
igor1965
Авто: VW T2b + VWT2a(прицеп)
Вод.стаж с: 1983
Сообщение igor1965 »
А если влепить туда ещё БИ-ксенон ,вообщё будет бомба ,и подымется цена в два раза (последнее это шутка)
Сусанин, наконец-то дело дошло до любимого буса? :D
Если серьёзно, то ксенон можно в дополнительные фары воткнуть и включать на пустой дороге. Лично меня колхозный ксенон ночью сильно слепит, сложно за дорогой следить, не люблю я это...
Сообщение Сусанин »
igor1965,
Jonny,
Какой там ксенон!!!!? И будет тот еще колхоз - ржавый бус, но зато ксенон впереди!!!! :lol:
Нет! Это не наш метод. Ксенон дорог да и понтовит. Я даже на легковушку его не ставил.
  • Продажа Нюськи.Украина.
    Павел » » в форуме Nysa
    886 Просмотры
    Последнее сообщение Сусанин
  • nysa 522 Украина пересыл
    600 Просмотры
    Последнее сообщение nafaniano
  • РАФ 2203 Одесса, Украина
    9 Ответы
    1734 Просмотры
  • Запчасти Barkas Украина
    Pppuma » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    11 Ответы
    973 Просмотры
  • Куплю Баркас, Украина
    Максими1925 » » в форуме Barkas
    1524 Просмотры
Вернуться в «Zuk»
