Zuk Сусанина (Украина)Zuk
Всего сообщений: 2235
 Re: Zuk Сусанина (Украина)
Сообщение Сусанин »
Костик, спасибо, это и есть видимо родной.
А вот я похоже нашел причину "непоказа" указателя температуры. Сегодня попробовал напрямую соединить датчик , указатель и "+" - 3 указателя даже не шелохнулись... :(
Подключал так:
После этого решил вывернуть датчик и тут мне открылась тайна: на датчике обнаружились такие надписи 0491 далее Э далее ТМ100В !!!!!!! Вот он!!!!
Это не родной датчик!!! Он был установлен вместе с указателем температуры предположительно от УАЗа с обозначением УК1454 (или 145А, плохо видно последнюю цифру или букву). Вот он:
Чтож, ищу родной датчик!!! :) Надеюсь замена датчика на родной решит все мои мытарства и покажет мне наконец температуру на панели приборов! :good:
vostap
Всего сообщений: 106
Авто: Nysa 522, Газ69 Toyta BJ40, Toyota FJ
Профессия: учитель
Сообщение vostap »
Я уже наигрался с этим. вывод сделал такой. либо ставим родной прибор и родной датчик СTW-WS. либо ставим внутренности прибора победы ( можно круглый прибор с Газ69 но он чуть меньше уазовского) и датчик ТМ101 ( или ТМ-3 что собственно одно и тоже) обе эти связки способны показать правильную температуру. есть еще одно "но" датчики ТМ101 выпущеные после 90 года показывают полную херню. их просто отличить от "нормальных" на той части что уходит в двигатель нет внутренних ребер. такой себе сплошной цилиндрик. они ВСЕ показывают направление ветра причем как в большую так и в меньшую сторону. какой попадет. в Нюску я пока поставил востановленный датчик родной. а на стенд пару победкин прибор- победкин датчик. но мотор на стенде еще не запускал. просто проверил эту пару на столе грея воду и опуская туда датчик. схема подключения проста. на любую клему прибора ( все равно какую) подаем + со второй клемы провод на датчик, сам датчик на землю. если питание не подано прибор показывает 110гр. при подаче питания плавно уходит к 30гр. и с нагревом ползет к 110 гр...
P.S/ и таки да. я живу в Буче. вернее теперь это уже буча. там где буча плавно перетекает в с Блиставица. над озерами
Сообщение Сусанин »
vostap, спасибо за развернутую схему. Буду искать родной датчик, хочется использовать стандартный польский указатель (у меня их уже 3шт! :) )
Блыставыця, это же туда, где комплекс Кампа если ехать из центра Бучи? Кажется есть повод встретиться! :) Тем более в Буче сейчас гостит Славонтин (у которого Тарпан), а также есть еще один интересный экземпляр Жука дабл-каб самодельный.
Можно посмотреть/показать машинки и решить какие-либо тех вопросы. :)
vostap
Профессия: учитель
Сообщение vostap »
да это за Кампой. я на недельку уеду в опуск. а потом можно и встретиться. с удовольствием
Rigik
Всего сообщений: 659
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Сусанин, У тебя куча встреч а наклейки лежат без дела.
Сообщение Сусанин »
Rigik, Анатолий! давай мне штук 5 - я как раз отправить хочу по регионам.
Сообщение Сусанин »
вот размеры и внешний вид профиля усилителя под "задние углы", что надо изготовить взамен сгнивших: 40х45х23мм.
tolstij
Всего сообщений: 26
Авто: ZUK А11В 1987 г.в. ЗМЗ 402
Профессия: инженер-механик
Сообщение tolstij »
Сусанин:А теперь просьба! Уважаемые жуководы, у кого стандартный двигатель и панель приборов - посмотрите плиз ваш датчик температуры установленный слева сзади на двигателе (как на фото №2) - какое у вас обозначение на нем????
Буду премного благодарен!!!
У меня стоял СTW-WS.
Сообщение Сусанин »
Сегодня ремонтировал заднюю панель кузова под номер.
Сначала насадкой-щеткой на дрель, потом шлифмашинкой с наждачкой, потом обработка преобразователем ржавчины, потом грунтовка.
vagprofi
Всего сообщений: 306
Сообщение vagprofi »
Алексей, это ты магазинчик в Севастополе открыл? Я как увидел-офигел)))
slavontin
Всего сообщений: 317
Авто: Есть пара авто
Сообщение slavontin »
tolstij:А теперь просьба! Уважаемые жуководы, у кого стандартный двигатель и панель приборов - посмотрите плиз ваш датчик температуры установленный слева сзади на двигателе (как на фото №2) - какое у вас обозначение на нем????Буду премного благодарен!!!У меня стоял СTW-WS.
Тоже заинтересовал данный вопрос. Посмотрел у себя. На этом узле лично я "убогим колхозом" не занимался. У меня стоит точно такой же датчик. Он у меня стоял на старом двигателе .Датчик Польский Фиата 125Р .
Сообщение Сусанин »
vagprofi:магазинчик в Севастополе
а что там продают, интересно? :) Не карты ли и ЖиПиЭс навигаторы? :lol:
slavontin, твой датчик продается? :)
slavontin
Сусанин:slavontin, твой датчик продается?
К сожалению нет. Он мне нужен самому. :)
vorobey
Всего сообщений: 74
Авто: NYCA 522 1980 г. в. дв.-ГАЗ 24. КПП 4ст.
Сообщение vorobey »
Не в Крыму ли случайно будете? А то и на мою душу бы наклеек захватил. А? 2 большие. 2 маленькие. Извините за наглость.
Сообщение Сусанин »
vorobey, дождусь от Rigik-a маленьких наклеек и отправлю, у меня только большие.
  • Запчасти для ZUK от Сусанина - обмен/продажа
    Сусанин » » в форуме Zuk
    2090 Просмотры
  • КУПЛЮ трамплер Украина
    нісак » » в форуме Zuk
    1321 Просмотры
    Последнее сообщение Dallas
  • Продажа Нюськи.Украина.
    Павел » » в форуме Nysa
    726 Просмотры
    Последнее сообщение Сусанин
  • nysa 522 Украина пересыл
    387 Просмотры
    Последнее сообщение nafaniano
  • РАФ 2203 Одесса, Украина
    9 Ответы
    1368 Просмотры
Вернуться в «Zuk»
