Zuk Сусанина (Украина) ⇐ Zuk
- Всего сообщений: 556
- Всего сообщений: 254
- Профессия: Водитель
Продольный усилитель кузова имеет форму Г-образного уголка.В усилителе сверлится отверстие под болт,а сам болт засовывается изнутри через полость снизу усилителя.
Автор темыСусанин
- Всего сообщений: 2235
Alex57, Спасибо за ликбез, я боковые панели заложил пенопластом и обшил 12 лет назад и видимо совсенм забыл об этом, мне казалось что там именно п-образный закрытый профиль. Выходит снизу можно болт засунуть? Чтож - это в корне меняет дело и усилит крепление конструкции лавки.
Будь любезен, если не затруднит, сфотографируй еще крепление спинок лавок, я буду подбирать какие то уголки и крепить их к поперечинам между окнами, хочется понять как оригинал устроен.
Сегодня по дороге домой заскочил в гараж,сфоткал крепления спинки лавки.На фрагментах крепление длинной спинки по левому борту,на общей крепление короткой по правому.
Автор темыСусанин
Alex57, спасибо, картина понятна. Правда у меня только две коротких спинки, поэтому планрую их поставить на длинную лавку.
Всегда пожалуйста,обращайся,чем смогу,помогу.По поводу длинной спинки,то её если хочешь,можешь сделать сам.Тебе понадобится ДВП,ДСП,поролон,кож.зам. и лобзик.Крепёж можешь взять со старых лавок.
Автор темыСусанин
Alex57, не рябята... пока обойдусь и без изготовления длинных. Есть чем занятся и без изготовления новой спинки
Поэтому пока поставлю эти две, а там глядиш еще какие то запчасти вместе со спинкой длинной найдутся
Автор темыСусанин
так. Длинную лавку не без мучений поставил. Проблема в креплении болтов в продольный усилитель, потому что у меня между этими конструкциями еще декоративная панель на основе ДСП, которую нужно вкорячить между усилителем и стойкой лавки...
Выход - либо закручивать одну гайку поверх усилителя, а потом устанавливать стойку и закручивать второй? Но как то выпирает верх стойки, т.е. он не плотно к облицовке прилегает в местах верхних креплений. Еще один вариант - но нужно подыскать такие болты, в которых возле головки квадратное сечение - у меня такх 3 шт. нашлось. Сначала их закручиваю гайкой к усилителю и они втягиваются и фиксируются в металле продольного профиля, потом откручиваю гайку, насаживаю панель ДВП и сверху стойку лавки, потом снова закручиваю гайку. Но их надо искать - я не знаю откуда у меня нашлись такие... Спинки при ближайшем рассмотрении оказались с другими уреплениями, буду выдумывать крепеж.
- Всего сообщений: 309
- Авто: Газ-31029,1994г.в.
Такие болты раньше в старой мебели ставились,у меня в гараже где то валяется ещё с десяток на 8.Сусанин: я не знаю откуда у меня нашлись такие.
Автор темыСусанин
С завода на моём ЖУКе к продольному усилителю в местах крепления стоек были приварены шпильки,но перед кап.ремонтом,при откручивании сидений они обломились.При установке сидений пришлось срезать остатки шпилек и сверлить дырки.Во внутрь отверстий вставил болты М6 и зафиксировал их гайкой(приваривать болты к покрашенному лонжерону желания не было).Гайку я предварительно стачивал в толщине,чтобы обшивка как можно плотнее прилегала к лонжерону и не было волны.После этого я поставил обшивку и прикрутил лавки уже обычными гайками.
Автор темыСусанин
Alex57, понял... значит надо либо сточить гайки либо найти такие тоненькие. Ктото видел такие? бывают вообще тоненькие гаечки?
- 12 Ответы
- 1944 Просмотры
30 ноя 2017, 08:00
- 10 Ответы
- 1207 Просмотры
Последнее сообщение Dallas
31 окт 2010, 21:47
- 651 Просмотры
Последнее сообщение Сусанин
10 фев 2011, 11:42
nysa 522 Украина пересыл
nafaniano » 07 июл 2015, 10:34 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 0 Ответы
- 311 Просмотры
Последнее сообщение nafaniano
07 июл 2015, 10:34
- 9 Ответы
- 1258 Просмотры
12 июн 2014, 10:37
