Zuk Сусанина (Украина) ⇐ Zuk
Автор темыСусанин
- Всего сообщений: 2235
сегодня снова был подход к автомобилю. Подкачено топливо, заправлена система охлаждения, поставлен аккумулятор. Попытка завести сразу увенчалась успехом - сразу завелся. Потом прокачка тормозов - та трубка которой раньше прокачивал оказалась неприменима - не смог одеть ее на штуцер. Примастырил трубку от балона с монтажной пеной, но такое ощущение что она могла травить. Раз прокачали - вроде стала лучше педаль, потом снял автомобиль с помощью домкрата с пеньков и немного проехался взад и вперед. ТОрмоза снова стали мягкими. При осмотре обнаружилась теч в заднем тройнике на заднем мосту. Подтянул -вроде не капает. Снова прокачали тормоза, стало лучше, но кончился бензин и испытания пришлось прекратить до следующего раза. Все-таки хочу найти трубку для прокачки получше, докупить еще литр БСК, т.к. эта закончилась, еще раз попытатся прокачать тормоза и делать уже пробный выезд на улицу.
- Всего сообщений: 922
мне бы твой проблемы
Автор темыСусанин
Борис, проблемы у всех разные...
У меня например нет такого сварочного аппарата и места где можно проводить все эти работы по кузову...
Автор темыСусанин
Привезли из Польши редкую запчасть - задний угол кузова. К сожаленю только один - правый.
- Всего сообщений: 84
- Авто: ZUK А-07D ,1993 Г.В, АНДОРИЯ 4С90, КПП-5 ГАЗЕЛЬ, МОСТ ГАЗ-24
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: ВОДИТЕЛЬ,ТРАКТОРИСТ
Да углы больное место у меня тоже оба побиты дырками в районе соеденения с полом. Цена вопроса если несекрет?
Автор темыСусанин
Автор темыСусанин
перед отпуском прикупил себе заднюю верхнюю створку со стеклом, чему несказанно рад, потому что моя уже в дырках. После обработки внутрених полостей и покраски поменяю на авто. Фото чуть позже.
Автор темыСусанин
в субботу снова реанимировал свой бусик. На прошлой неделе пиркупил наконец-то ему отдельный аккумулятор, тормозушки свеженькой.
Поначалу покорячился немного с карбюратором, почему-то из него довольно много начал скапывать бенз из под верхней крышки, когда заработал бензонасос. Вскрытие показало что вероятно не срабатывают поплавки или игла и карб переливает. Вынув крышку с поплавками и иглой понажимал туда-сюда, аккуратно установил обратно, закрутил и глюк пропал. Собрал все обратно, но заводится двиг не хотел. Выкрутил свечи, на них давний и свежий налет. Почистил, протер, поставил обратно. Запускал двигатель долго... два цилиндра хватает, а остальные нет... и так раз 30-ть... Потом с помощью каких-то телодвижений, нажиманий, постукиваний, покручиваний двиг подхватил все циллиндры и более-менее вышел на устойчивые обороты. Прогрел, по паре метров вперед-назад прокатился. Тормоза мягкие и срабатывают на второй третий нажим. Прокачку не сделал, потому что не нашел свою трубку-шланг... Куплю шланг и сделаю повторную прокачку.
Автор темыСусанин
У меня еще одна маленькая радость. Привезли из Польши вторую (левую) заднюю часть кузова.
Теперь у меня их 2 и обе новые!!!!
Так как они в металле, сразу планирую их обработать грунтовкой. Вопрос - чем и нужно ли вообще обезжиривать сам металл перед нанесением грунта? Растворитель или уайт-спирит ?
П.С. Шланжик для прокачки тормозов приобрел в строительном магазе, диаметр 6 мм (для новых самоподводящихся циллиндров, потому что для старых подходила 4 мм)
- Всего сообщений: 438
- Профессия: инженер
Обезжиривать обязательно, лучше 646-м. Места точек сварки можно заранее заклеить узким малярным скотчем, чтоб потом не зачищать. Проблему с электричеством в гараже решил?
Автор темыСусанин
Алексей К., Ок, спасибо за рекомендацию...
Проблема с электричеством может решится только вместе со сменой гаража...
Пока все на тех же позициях и местах...
- Всего сообщений: 60
- Авто: ZUK А07 1985 г.в., ЗМЗ-402
Сусанин, привет! Если металл не "жирный", т.е. когда замываешь, на наждачке нет жировой пленки, можешь грунтовать, я всегда грунтую голое железо "суриком", если наждачка жирная, то железо вымачиваю, т.е. в емкости с водой или сырую тряпку, пока не появиться на металле желтизна. Других способов у нас на перефирии нет, работаем по старинке. Всего хорошего и удачи!!!Сусанин:Вопрос - чем и нужно ли вообще обезжиривать сам металл перед нанесением грунта? Растворитель или уайт-спирит ?
Автор темыСусанин
victor-avto, так он новый абсолютно металл то... обрабатывать его наждаком я так то и не планировал...
Сусанин, привет! Я не про наждак, а наждачную бумагу. Перед тем как грунтовать, боковину её же надо замыть!
- Всего сообщений: 477
- Профессия: Методист
Сусанин, есть такая вестчь как универсальный обезжириватель, наносится перед грунтовкой, есть российского производства, есть западные! очень классная штука и не надо никаких растворителейСусанин:Вопрос - чем и нужно ли вообще обезжиривать сам металл перед нанесением грунта? Растворитель или уайт-спирит ?
- 12 Ответы
- 1931 Просмотры
30 ноя 2017, 08:00
- 10 Ответы
- 1200 Просмотры
Последнее сообщение Dallas
31 окт 2010, 21:47
- 649 Просмотры
Последнее сообщение Сусанин
10 фев 2011, 11:42
nysa 522 Украина пересыл
nafaniano » 07 июл 2015, 10:34 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 0 Ответы
- 307 Просмотры
Последнее сообщение nafaniano
07 июл 2015, 10:34
- 9 Ответы
- 1246 Просмотры
12 июн 2014, 10:37
