Zuk Сусанина (Украина) ⇐ Zuk
Автор темыСусанин
- Всего сообщений: 2235
Борис, пока нигде не увидел. В связи с праздниками и авторынки и автомагазины рано закрываются. Не успевал... Жду окончания выходных и буду искать...
- Всего сообщений: 580
- Профессия: металист
Сусанин, По параметрам один в один как Фольксвагеновские. 10 на шаг 1 мм. так что это вообще не проблема!
Вот фотка моего старого штуцера. При том цена вроде как лояльная!
- Zuk Сусанина Украина - Фото0725.jpg (23.52 КБ) 529 просмотров
100% у нас тоже все штуцера на тормозной системе стоят 10 на 1.
Автор темыСусанин
jazz,
Jonny,
Спасибо за наводочку. А какая самая маленькая у вас встречается по длине?
Jonny,
У меня вроде как на передке сантиметров 15 - 20. на супорт. ну не большая точно!
Автор темыСусанин
Да не очень пока охота лезть под машину
Такое болото на улице! Жуть!
Хотя мало ли! Постараюсь конЭчно!
Автор темыСусанин
Сусанин, андрей прав, передние штуцера сантиметров 15. Ещё на старых ниссанах и мицубиси тоже резьба 10/1.
Вот только какая форма их я уже не помню.
Автор темыСусанин
Итак друзья! Лёд тронулся !!! искомая трубка сделана!!! Причем быстро и достаточно экономично. Все решилось на рынке на ул.Перова в Киеве (самый старый и вероятно самый большой рынок запчастей в Киеве) Трубка была изготовлена в течении 4-5 мин с новыми штуцерами нужного размера т.е. 10х1. Стоимость трубки в 15-20см из стали - 15грн (~2 $), а из меди 20грн (2,5 $).
Думал что будут ставить мои штуцера б/у, но там был огромный выбор новых штуцеров любого размера и вида. Трубка вальцевалась ручным приспособлением чем то похожим на струбцину с одной стороны и воротком с болтиком либо с шариком на конце с другой стороны. По виду трубка - один в один с моей старой. Даже штуцера подобраны аналогичные - с одной стороны с бородкой на конце, а с другой - с резьбой до самого края. В общем для полной удовлетворенности остается правильно поставить и затянуть - и тогда будет счастье полным!
С осторожным оптмизмом буду пробовать.
- Всего сообщений: 1018
похоже на трубку ваза ,один в один.
- Всего сообщений: 5743
У нас в Москве подобные трубки из меди с уже установленными наконечниками продаются ,практически в любом автомагазине . Шаг не длинну труки по размеру два сантиметра . Цены примерно теже .производства тайвань
Автор темыСусанин
Сегодня и у меня есть новости. Пробовал установить вышеупомянутую трубку на месте под авто. Снял тройничек и обнаружил что резьбы в нем как раз там, куда эта трубка ставится уже и нету. Но как знал и с родственниками заказал запасной тройник. Его и установил. Однако при установке другого конца трубки в ГТЦ не смогу вкрутить штуцер в отверстие. такое ощущение что отверстие меньше штуцера...
Пришлось дабы не колбасится и немучатся на морозе снять снова ГТЦ в сборе с вакуумом и принести его домой. Сейчас согреюсь и буду смотреть что и как там не то...
Автор темыСусанин
общими усилиями и разъяснениями устройства ГТЦ и развода трубок, а также сигнализатора поломки ТС буду делать следующим образом: Непосредственно из ГТЦ пускаю новую медную трубку на передний тройник, а та трубка, что ведет к заднему тройнику присоединяется ко второму отверстию в ГТЦ. Все собираю и ставлю на место, но ГТЦ уже без присоединенного сигнализатора и его трубок. Сигнализатор будет устроен в крышках бачков питания ТЖ, как устроено на более новых моделях Жуков.
Спасибо Борис, Alex57 !!!
- 12 Ответы
- 2042 Просмотры
- 10 Ответы
- 1293 Просмотры
Последнее сообщение Dallas
- 706 Просмотры
Последнее сообщение Сусанин
- 367 Просмотры
Последнее сообщение nafaniano
- 9 Ответы
- 1332 Просмотры
