Zuk Сусанина (Украина)Zuk
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
Alex57:т.к. шаг резьбы на ЖУКовских штуцерах 1.0,а на жигулях и волге 1.25
во-во! Вот в этом и трабл... таких переходников я найду с 1,0 на 1,25 ?
П.С. Поехал я смотреть запчасти на жук...
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
Сусанин:Поехал я смотреть запчасти на жук...
А может проще заказать токарю переходники с одного шага на другой? Их нужно где-то 12 -14 штук, хотя на мосту и в районе ГТЦ тройники можно поставить другие. Это все, как вариант. Неужели новые трубки для "жука" существуют еще в природе? Если так, то конечно проще оригинал новый. Удачных поисков!
Lexa
Всего сообщений: 830
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
Сусанин, Ты себе мост чайковский поставить не хочешь?
Сообщение Сусанин »
Lexa:Сусанин, Ты себе мост чайковский поставить не хочешь?
Хочу!!! но денег нет! :D
переходников слишком много. Попробую из Польши новые заказать. Как вариант - на новые тубки ставить свои штуцера, как делал Alex57. Но как развальцовывать их? Нужны какие-то приспособления? Можно как-то бюджетно это решить?
П.С. прикупил сегодня себе стартер, еще одну приборку, два боковых цельных стекла и еще всякой мелочевочки.... К сожалению по кузовщине, что я планировал там "ржавые дрова"...
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
Сусанин, Леша, хочешь в долг дам, там и трубка новая и колодки.
Alex57
Всего сообщений: 254
Авто: ZUK,1993 г.в.,А07,,S21
Профессия: Водитель
Сообщение Alex57 »
Сусанин: Но как развальцовывать их?
Продаётся специальная прилада для этого,стоит около 7$.
Сообщение Сусанин »
Alex57:Продаётся специальная прилада для этого,стоит около 7$.
цена достаточно демократичная... а как она правильно называется? Я так понял что это набор каких-то насадок разного диаметра? Если есть возможность фото?
KAE
Сообщение KAE »
Сусанин: Можно как-то бюджетно это решить?
Бюджетно решается. Проблема в том, что вальцовки , которые мне приходилось видеть и имеются у меня не могут сделать полноценную заводскую форму окончания трубки.
Если дело в вальцовке трубок могу передать приспособление в Киев на время проведения работ.
Сообщение Сусанин »
KAE:Если дело в вальцовке трубок могу передать приспособление в Киев на время проведения работ./quote]
Спасибо! :good: Понятно что как на заводе не сделается, но главное то чтоб держало трубку и не текло? Тем более если использовать медные трубки (они то помягче), вместо стальных...
Еще проработаю вариант трубки родные заказать, и пройдусь по рынкам посмотрю на трубки и переходнички. трубки вроде ктото говорил что на длинну продаються - сколько надо столько и отрежут - это так?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Lexa:хочешь в долг дам, там и трубка новая...
спасибо! Но там много других технологических особенностей, для этого надо эксперементировать, а у меня пока негде... мне бы на ход поставить для начала...
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
Сусанин:спасибо! Но там много других технологических особенностей, для этого надо эксперементировать, а у меня пока негде... мне бы на ход поставить для начала...
Ясно, если что маякни, скидку тебе хорошую сделаю. :beer:
KAE
Сообщение KAE »
Сусанин:Но там много других технологических особенностей,
Там ничего сложного нет. Нужны трубки, хорошие штуцера, ( с целыми гранями под ключ) тиски, молоточек грамм 200 и свободная конфорка на кухне. Да, забыл, еще непреодолимое желание, чтоб все сделать хорошо. Придется немного потренироваться для получения стабильно - хорошего повторяемого результата. Не святые горшки лепят!
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Вот такая приспособа вместо тисков , а дальше дело техники, конуса и молотка.
KAE
Сообщение KAE »
ЖЕКА:Вот такая приспособа вместо тисков , а дальше дело техники, конуса и молотка
Как раз чтоб аккуратно получилось, эту приспособу следует укрепить в тисках, и к ней должен идти винтовой конус, для равномерного развальцовывания. Делать на коленках крайне неудобно. Как выход, в поле, то можно и на коленках. Здесь же идет речь о изготовлении комплекта трубок.
Сообщение ЖЕКА »
В тиски приспособу зажымать не обезательно ( она сама является тисками из за не полных окружностей ) ,но использовать их как упор снизу желательно. Винтовой конус отсутсвует , так как приспособа была найдена среди металолома.
KAE
Сообщение KAE »
ЖЕКА: приспособа была найдена среди металолома.
Конечно и в таком виде, при необходимости, можно развальцевать.
  • Запчасти для ZUK от Сусанина - обмен/продажа
    Сусанин » » в форуме Zuk
    2106 Просмотры
  • КУПЛЮ трамплер Украина
    нісак » » в форуме Zuk
    1326 Просмотры
    Последнее сообщение Dallas
  • Продажа Нюськи.Украина.
    Павел » » в форуме Nysa
    733 Просмотры
    Последнее сообщение Сусанин
  • nysa 522 Украина пересыл
    396 Просмотры
    Последнее сообщение nafaniano
  • РАФ 2203 Одесса, Украина
    9 Ответы
    1379 Просмотры
Вернуться в «Zuk»
