Коллеги подскажите, как быстрее и удобнее снять поддон дизельного двигателя. Нужно ли снимать КПП, сцепление, маховик?
Модератору просьба исправить в названии темы год 1997 на 1975!
Снятие поддона двигателя LT-28 (1975-1996) ⇐ LT
Автор темыWictor - Интересующийся
- Всего сообщений: 23
- Авто: VW LT-28(I)-3шт. LT-45(I) LT-55(I)
Срочно ищу топливный бак 110 литров! Пли-и-из! +7 921 716-десять-00.
sever
- Всего сообщений: 1610
Re: Снятие поддона двигателя LT-28 (1975-1996)
А советом помочь?
босяк
- Всего сообщений: 304
- Авто: мерседес 307 83гв
Откручиваешь движок от подушек, приподнимаешь его, отвинчиваешь поддон, через образовавшуюся щель отвинчиваешь маслоприемник, и снимаешь поддон.Wictor:А советом помочь?
Сегодня лазил под мотором и посмотрел как крепится поддон. Снять можно но в районе КПП есть очень прехитрые болты. Поэтому...
) откручиваешь КПП.
только вместо мотора (только прикинь сколько он веситбосяк:Откручиваешь движок от подушек, приподнимаешь его
Всё-таки, рациональнее снимать КПП или приподнимать двигатель с подушек?
Если поднимать двигатель, то чем и как?
Если снимать КПП, то надо ли снимать сцепление и маховик, чтобы подобраться к поддону?
Вопросы, вопросы...
Вопросы, вопросы...
босяк
Хозяин барин, наше дело предложить. А движок я поднимал домкратом, упираясь через деревяшку в КПП в районе маховика.Jonny:только вместо мотора (только прикинь сколько он весит) откручиваешь КПП.
Проблема в том, когда поднимаешь мотор машина тоже поднимается. КПП менее затратно.
димка - Постоялец
- Всего сообщений: 241
кпп снимать ненужно.Снимаете сидения водительское с рамкой,капот убираем тоже, дальше ложим на пол кабины два бруска 20см примерно должна быть их высота на них поперек кабины лом берем два ремня для страховки груза как у фур один пропускаем под левою второй под правою подушку и затягивоем трещотки, отпускаем подушки и трещотками приподымаем двигатель я так все время делаю.Заде поддон крепят два винта под шестигранник непомню 5 или 6 надо маленькие головки и удленнитель еще два винта шетиграник 8 нужна головка с шестигранником не мение 5см длинной иначе ушки с права и лева двигателя не открутить ну и конечно без ямы делать нечего.
Спасибо за дельный и толковый совет с подниманием движка. Озадачу своих архаровцев, пусть снимают поддон по науке!!!
gmoh
- Всего сообщений: 25
- Авто: LT 28 , 1988г.,фургон
- Вод.стаж с: 1999
а мы сняли патрубок масляный ,открутили одну првую(по ходу)подушку,сняли стабилизатор (целиком,иначе цепляет), подцепили фомичем на 2 см. поддон вышел на раз.
- 21 Ответы
- 3954 Просмотры
Последнее сообщение Анатолич
- 21 Ответы
- 4281 Просмотры
- 26 Ответы
- 2915 Просмотры
Последнее сообщение Alexea
- 2696 Просмотры
- 19 Ответы
- 5406 Просмотры
