Наши машины: Zuk Dmitri ⇐ Zuk
ЗлойЛеха
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Водитель АБСДЕ
Re: Наши машины: Zuk Dmitri
Сообщение ЗлойЛеха »
Итак на Ниссе,Жуке стоит сошка от Г-69,М-20,М-72,Ераз
Червяк Ниссы,Жука отличается от Г-24,Г-69,М-20,М-72,Ераза(смотреть сообщение выше)
Корпус Г-69,М-20,М-72,Ераза один в один подходит к Ниссе,Жуку.
Вполне допускаю что червяки были разные на первых выпусках Нисс,Жуков.
Сам сталкивался с массой рулевых механизмов поэтому советую прежде чем ставить рулевое на машину проверить досконально на коленках,не допускать малейшие сколы на червяке т.к люфт при наличии скола увеличивается в арифметической прогрессии(особенно при движении по прямой)
До сих пор в гараже червяки и старые потроха валяются.
Добавлено спустя 19 минут 16 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Дмитрий,от чего рессоры у тебя стоят знаешь?
Dmitri
Сообщение Dmitri »
ЗлойЛеха:от чего рессоры у тебя стоят знаешь?
Конкретно от какой модели советского авто у меня рессоры не знаю (сам ломаю голову чем заменить из современных моделей?).
А фактически, рессоры со своего ЖУчКа снял при ремонте заднего моста для замены резиновых втулок на сайлент-блоки от Волги. При этом выяснилось, что коренной лист на одной рессоре сломан пополам. Спас донор.
ЗлойЛеха
Вод.стаж с: 1982
Дмитрий,а можешь ширину померить рессор?Что про мои писалки скажешь про рулевое?Не сравнивал червяки свой и Волговский.
Dmitri
Сообщение Dmitri »
ЗлойЛеха:Не сравнивал червяки свой и Волговский.
Конечно сравнивал и мерил штангелем в магазине: действительно в средней части червяка диаметры одинаковые, посадочные конусы для подшипников тоже одинаковые, а крайним гребням я не придал значения (хотя при ремонте чётко видел, что родной червяк по краям больше в диаметре). Но факт налицо: механизм работает нормально без всяких заеданий и закусываний!
Сообщение Сусанин »
Dmitri
Спасибо за фотку руля! :) Только ты же хотел от другого УАЗ поставить - Люкса кажется... Передумал? А куда тот дел?
Dmitri
Сообщение Dmitri »
Тот я брал со склада, чтобы померить шлицы и прикинуть, как будет смотреться. А этот лежал в гараже.
Dmitri
Сообщение Dmitri »
Dmitri:подрулевой переключатель от ВАЗ-2106 (рычаг света имеет 3 положения - "0", "ближний", "дальний"; рычаг стеклоочистителя -- 3 положения - "0", "пауза", "прямое вкл")
Shuriken:проблема - если дворниками кликать на себя - у жигулей работает омыватель, а у жука - звуковой сигнал!
Как быть? Куда бибику девать?
piatroc:Я поставил переключатель от семерки вот так я решил омыватель сделать на 2 положение... вверх дворники.. центр выкл... низ омыватель. А сигнал сделал на омыватель..
Сегодня установил омыватель стекла с электронасосом.
Нашёл решение (как мне кажется) общей проблемы - управление сигналом и омывателем.
Итак: один рычаг управляет сигналом и омывателем, НО через переключатель.
Переключатель-клавиша на два положения: либо на сигнал, либо на омыватель.
Вот расположение контактов внутри.
ЗлойЛеха
Вод.стаж с: 1982
ЗлойЛеха:Дмитрий,а можешь ширину померить рессор?Что про мои писалки скажешь про рулевое?Не сравнивал червяки свой и Волговский.
я так понял коренной у тебя родной ,а сами листы нет-так?померь ширину коренного и листов и скажу от чего.
Dmitri
Сообщение Dmitri »
Извини!!! Совсем забыл замерить :oops: :oops: :oops:
Алексей К.
Профессия: инженер
Сообщение Алексей К. »
Класно уазовские приборы в родной щиток установлены. Как там и были. Видать у Димы руки откуда надо растут :good:
Сергей
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
:) :) Отлично зделано Dmitri
:good: :good:
Dmitri
Сообщение Dmitri »
Алексей!
Ты мне льстишь!!! :oops: :oops: :oops:
Сообщение Сусанин »
Dmitri
а что решает переключатель? При работе омывателя в экстренной ситуации переключить режим и успеть побибикать не всегда успееш...
Dmitri
Сообщение Dmitri »
Сусанин!
Я тэбэ один умный вещ сккажу, толко ти нэ обижайса!
Постоянное положение переключателя - сигнал. Исходя из моего опыта, ЭКСТРЕННОЙ необходимости в омывателе не бывает, т.е. всегда есть время переключить режим и воспользоваться омывателем!
Я так думаю! :wink:
Dmitri
Сообщение Dmitri »
ЗлойЛеха:я так понял коренной у тебя родной ,а сами листы нет-так?померь ширину коренного и листов и скажу от чего.
Нет. Рессоры родные -- с этой машины (шир-55мм).
А тот коренной, про который я рассказывал, взял с донора (ЖУК А-06 89гв только без доков стоит в гараже), но ширина почему-то 60мм?
  • Паровые машины
    собаковод » » в форуме Беседка
    584 Просмотры
  • Машины нашего двора.
    Кирилл » » в форуме Беседка
    850 Просмотры
    Последнее сообщение gfg05
  • Описание машины, технические характеристики
    7810 Просмотры
    Последнее сообщение piatroc
  • Мои машины для души (Александр Wolf-109)
    Wolf-109 » » в форуме Другие проекты участников клуба
    2161 Просмотры
    Последнее сообщение Daive
  • Наболело. Про наши ретро-машины и аутентичность.
    Шмель » » в форуме Беседка
    91 Ответы
    5375 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
Вернуться в «Zuk»
