Бегемот pablo-pilot'aTransit
Ford Transit
Shuriken
Re: Собираюсь преобрести бегимота...
Сообщение Shuriken »
pablo-pilot:Уровень стоит на месте, педаль твердая. Буду пока кататься так.
Попробуй просто тупо прокачать тормоза, сменить жидкость. Тебя ждёт много веселья с отворачиванием закисших щтуцеров.
pablo-pilot:На днях стал актуален вопрос с отопителем.
Этот Транзит конструктивно очень холодная машина, готовься морально.
pablo-pilot:. Меня беспокоит металлический скрежет сзади при прохождении поворота на достаточной скорости. Кто-нибудь, объясните мне пожалуйста, что там может так цепляться и скрежетать?
Да все что угодно . Ищи причину . ( А подшипники на полуосях целые ? )
Shuriken
Да, а то разбегутся колёса в разные стороны! Или мост отдельно сам по себе уедет!
Имей ввиду , на полуоси стоит спец подшипник . ( замена на аналоги ни к чему хорошему ни приведет )
pablo-pilot
Авто: ford
Сообщение pablo-pilot »
Да. Я про разбегающиеся полуоси наслышан - у соседа транзит следующего поколения. Подшипники лежат в приданном, и вроде даже с гайкой (новые), но менять пока не хочу, жду донора. Парнишка в Карелии сделал уши на своем, обещал остатки переправить. Поменяю мост целиком, а то редуктор гудит, одного тормозного нет, а теперь и подшипники скончались... :shock:
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А куда мост то может деться? Редуктор клинанет?! :%)
Не все йогурты одинаково полезны!
pablo-pilot: и вроде даже с гайкой (новые),
А зачем там гайка ?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Насколько я помню ,в данном мосту стоит спец подшипник с сальником и пыльником . На полуоси он стопорится запорной втулкой . Я их покупал в подшипник ру или 3.500 или 4000 за подшипник .
pablo-pilot
Авто: ford
Нет, всё правильно и в "умной" книжке написано что ступица фиксируется звездчатой гайкой, которая запирается стопорными лепестками... :oops:
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Правда когда я прокачивал оставшиеся тормоза, я ступицы покачал: та сторона, которая пустая, ступица стояла мертво, а вот с другой стороны небольшой люфт все таки был, но не на столько чтоб барабан начал гулять и цепляться за что попало. Правда машина долго стояла, смазочка в подшипничках застоялись, а тут малость их разогрело и пошло-поехало... Вскрытие покажет!
Marsello
Авто: Ford Transit '82 2.0 АКПП
Сообщение Marsello »
Shuriken:Этот Транзит конструктивно очень холодная машина, готовься морально.
С бензиновым мотором можно в салоне сауну устроить. Если отопитель живой.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
pablo-pilot:Теперь надо придумать пульт управления отопителем и врезать кран.
Используй штатные кнопки. Те что вокруг приборки. Там должно быть свободное место. Либо свободные кнопки - возможно остались от предхоза. И зачем кран то врезать? Штатно ни какого крана нет - заслонкой регулируется.
Ромка
Авто: ваз
Сообщение Ромка »
Marsello:С бензиновым мотором можно в салоне сауну устроить. Если отопитель живой.
так точно) даже при отрегулированном зажигании жарит хорошо, а стоит чуть сбится зажиганию и так и норовит перегрется. Себе ставлю вторую печку в салон, жару хватит.
pablo-pilot
Авто: ford
А кран нужен для того чтоб перекрыть горячую жидкость к задней печке!
Добавлено спустя 1 час 26 минут 13 секунд:
Народ, подскажите, кто сталкивался с таким вот устройством (выделено красным)? Есть от него толк и что для этого нужно? Ну, понятно, что там в рубашке стоит ТЭН, он нагревает тосол. Но что туда подключать 220,110,12?
Ромка
Авто: ваз
Сообщение Ромка »
pablo-pilot:Народ, подскажите, кто сталкивался с таким вот устройством (выделено красным)? Есть от него толк и что для этого нужно? Ну, понятно, что там в рубашке стоит ТЭН, он нагревает тосол. Но что туда подключать 220,110,12?
У меня от предыдущего владельца тоже стоял тэн, работал от 220в. Я его выкинул совсем от туда, из под него тосол сочился, да и собственно не нужен он при гаражном хранении он мне.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
так что думаю что он 220в, или по крайней мере маркировка на нем какая-нибудь должна быть
Marsello
Скорее всего 220В и около 500 Вт. Есть отечественные аналоги называется: подогреватель "Беспризорник". Штука очень полезная, при наличии доступа к 220В. Собираюсь себе обязательно поставить когда в свой дом перееду. Только не такой, а "Северс" на 1,5-2,5 кВт. Зимой только на прогрев около 300 руб в неделю уходит на бензин. И это только при поездках дом-работа. Если ещё по городу ездить, то больше. Знаю так точно потому что у меня ГБО стоит. :wink:
pablo-pilot
Авто: ford
Урра!!! :D Нашел книжку по ремонту Бегемотов! Скачалась "на ура", pdf, правда на английском, но веселых картинок достаточно. :good: И гораздо подробнее Пиерской. Кому надо глядите на Мануалов.нет
pablo-pilot
Авто: ford
Система подогрева у меня стоит фирмы Calix. Заменил на ней розетку на розетку от системного блока и сегодня провел испытания. Прождал час чтоб нагрелся двигатель, но стрелка датчика температуры только чуть двинулась (хотя она и в рабочем состоянии доходит только до второго деления), но за то патрубки на печке были уже ощутимо теплыми. Конечно на улице был ноль, а не минус двадцать. Но за то при небольших затратах есть способ помочь двигателю завестись. Попользуюсь - проверю.
Ромка
Авто: ваз
Сообщение Ромка »
Кекс:Ничего ты с ним не сделаеш ( всмысле путного ) ,если конечно нет выхода на заводы ВПК
Я со своим вопрос решил радикально, заменил на газелевский - замена крестовин теперь дело десяти минут.
pablo-pilot:всё правильно и в "умной" книжке написано что ступица фиксируется звездчатой гайкой, которая запирается стопорными лепестками...
Я так понимаю у вас мост тип32 стоит, на нем устроено так же как и на моем тип34 лепестковая пластинка и гайка звездой. На счет подшипника не знаю вашего, на мой мост есть аналог отечественный, подобрал по размерам - но ставить бы не рискнул, так на случай чего буду знать.
  • Бегемот pablo-pilota
    pablo-pilot » » в форуме Transit. Наши авто
    13 Ответы
    1675 Просмотры
  • Мой бегемот
    zefir993 » » в форуме Наши автомобили
    2722 Просмотры
  • бегемот
    бегемотолюбитель » » в форуме Наши автомобили
    2375 Просмотры
    Последнее сообщение press
  • Бегемот на запчасти или по частям
    SPARTACUS » » в форуме Transit. Запчасти и автомобили
    2378 Просмотры
    Последнее сообщение SPARTACUS
  • Нужны диски на Транзит Бегемот.
    SPARTACUS » » в форуме Шины и диски. Покупка, продажа
    1104 Просмотры
Вернуться в «Transit»
