Хорошие покупки. Принимай поздравления по данному случаю.
Прибавление в семействе Бедфодов. мой CF97 ⇐ Bedford. Наши авто
Abodator - Специалист
Re: Прибавление в семействе Бедфодов. мой CF97
Ну, хоть кто-то Бедфордовский раздел форума своими новостями размочил
Ура!
Автор темыemirspb
через пару дней про размеры сайленов напишу. как в гараже буду.
надеюсь уже и рычаги будут готовы.
Автор темыemirspb
длина 54мм
диаметр 45.5-46 на разных концах. толще соотв-но с краю около упорной шайбы
внутренний диаметр 25.3 мм
завтра должен получить рычаги из пескоструя и покраски.
нижние сайлдентблокиа можно размеры сайлентов??? свою разбирать влом
длина 54мм
Shuriken - Специалист
Правильный подход!emirspb:ибо посколькопостаравшись можно найти родное, то колхозить некомильфо.
Автор темыemirspb
да я с этим автобусом не особо стремлюсь соблюдать аутентичность. не та машина. просто внешне прикольная и не более того. у меня вообще была мысль пересадить кузов на раму от соболя. сразу решались проблемы с запчастями (подвеска, тормоза, рулевка, диски.... вобщем все). двигатель толькооставить родной ибо я его уже перебрал. по колесной базе они кста отличаются всего на 4 см. ниочем.
потом нашел родное. просто меньше работы. на несколько лет эксплуатации этих запчастей точно хватит. дальше посмотрим.
забрал рычаги. заодно покрасили половину впускного коллектора.
совсем забыл. кто будет ставить старые рычаги смотрите внимательно они часто бывают с трещинами возле сайлентов, в месте где отбортовка заканчивается. у меня из 6 верхних рычагов акромя тех что стоят на автобусе - 3 были с трещинами. я совершенно забыл заварить трещину. теперь придется локально подваривать и красить. сайленты нижних рычагов совершенно свободно садятся на оси. плохо. они затаянутся конечно. сделал зубилом насечки на посадочном месте. теперь сядут.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
верхние сайленты
покупал в точке опоры. полиуретан. в разы дешевле чем родные из англии (по 500р штука). верхние почему-то очень дорогие. сегодня примерил. садятся плотненько. что надо
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
нашел в англии ступичные подшипники перед зад (36 и 42 фунта соотв)
в дверные ручки есть отдельно вставки с ключами(2 шт). у меня например ручки есть и даже с кнопками, но нет ключей (ручки по 36 фунтов, вставки 16 вроде).
нашел еще очень нужную вещь - рулевой демпфер (это та самая резинка между рулевой рейкой и влаом, кто не знает). стоит копейки 9.90 фунтов. 100% у всех мертвые и растресканые. или уже заколхоженые.
есть ремкомплект главного тормозного цилиндра 26 фунтов всего. сам цилиндр бу - 79 фунтов, новый 214. хотя меня не покидает мысль внедрить туда гидробуст от скорпа.
буду заказывать все
верхние сайленты
буду заказывать все
Автор темыemirspb
Автор темыemirspb
палец нижней шаровой. если кому надо - могу снять размеры. вдруг кто хочет позаниматься подгонкой
размеры пальца (шаровая у меня 43 мм)
диаметр шара 31мм
диаметр конуса в нижней самой широкой части 21.5мм
диаметр конуса в верхней части (не по резьбе) 19.1мм
диаметр шара 31мм
Последний раз редактировалось emirspb 24 июн 2013, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Размеры конуса, плиз. Премного заранее благодарен.
Автор темыemirspb
размеры пальца добавил к фото
сегодня закончил прессовать рычаги. сайленты в нижних рычагах очень свобоно вошли. у кого было так? кто менял? сайленты если что родные покупал....
Neman
- Авто: опель рекорд караван 1,8--->C2,0NE--->20SEH,хонда аккорд1,6НВ и несколько тазиков и 1 волга ГАЗ-2411))) Опель Бедфорд Блитц SF230 automatik
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: кузовной мастер
отверстия под сайленты раздолбаны наверное,нужно осаживать обратным конусом с внутренней стороны рычагов,делать лучше в тисках станочных,лучше контролируется усадка.
Автор темыemirspb
сегодня заменил с одной стороны тормоза на новые. забрал штуцера для замены на новые. никто не в курсе от чего подходят? что за резьба. резьбомер потерял в гараже. осталось только купить штуцера и заменить тормозные трубки. сами трубки которые шли от главного тормозного до передних лонжеронов в отличном состоянии. думаю что их даже менять не буду. а те которые на тормозных барабанах и заднем мосту гнилые в труху. забрал запасной unw с собой. завтра на работе буду примерять что-нить подходящее на замену. есть идея все же потсавить новый. аккурат на прошлой неделе виедл там большой и плоский вакуумник с коротеньким unw/ ибо состояние родного не внушает уверенности в его работоспособности сколько-нибудь продолжительное время. если ничего не подберу то просто переберу его. ибо ремкомплект на него вродается и стоит невеликих денег. что-то в районе 13 фунтов емнип.
кста кто недавно спрашивал фонари задние? у меня есть пара лишних.
ни у кого не завалялось корпуса термостата родного? от рекорда не встает. могу поменяться на что-нить из имеющихся запчастей. или куплю нужна еще клапанная крышка и верхняя часть впускного коллектора. у меня это все отсутствует.
Автор темыemirspb
замерил резьбу на штуцерах - 3\16.... проклятая дюймовая система
slim-di - Участник
- Авто: VAUXHALL BEDFORD 1980г.в. дизель 2.1
- Вод.стаж с: 1988
- Профессия: специалист широкого профиля
В Москве никого нет у тебя? Передал бы нужное кол-во. Вроде были жывые.
Автор темыemirspb
в москве есть. попробую найти все же здесь. хочу новое все.
полагаю что они есть. цена может неприятно удивить просто. куплю тогда не ебэе сразу много.
Автор темыemirspb
местные барыги ошгорчили. по 350 р за штуцер это адовый перебор. я как то не готов кормить аццки жадных барыг. скатаюсь еще в одно место, там вроде как подешевле было. или тупо куплю в англии.
- 18 Ответы
- 2246 Просмотры
Последнее сообщение Димон
