Прибавление в семействе Бедфодов. мой CF97Bedford. Наши авто
krukevgen
Всего сообщений: 154
Авто: Bedford Blitz CF1
Профессия: экспедитор
 Re: Прибавление в семействе Бедфодов. мой CF97
Сообщение krukevgen »
какое хорошее состояние кузова!
emirspb
Всего сообщений: 297
Сообщение emirspb »
несколько коррозийных мест все равно имеется. от этого никуда
krukevgen
всё смотрю на то, как ты мотор вынимал...... блин, у меня рука не поднимется покрамсать его. буду поднимать кузов в гараже.
emirspb
Сообщение emirspb »
я его не вынимал.... мотор достался кучей отдельно от авто. я просто купил еще один комплектный с коробкой. его и перебрал. а старый мотор в разобраном виде. может купит кто.
emirspb
Сообщение emirspb »
в процессе установки обнаружилось что нет родного впускного коллектора. от рекорда не встает. цепляется за кузов. ампутировал при помощи аргона один выступ. коллектор встает, но теперь не встанет крышка воздушного фильтра.... походу или придется городить выносной воздухан или при помощи аргона переваривать этот.
Abodator
Всего сообщений: 1124
Сообщение Abodator »
А, фоток не модешь сделать? Чет я не вкуриваю куда и почему у тебя впускной коллектор не встает. У тебя Бедфордовский коллектор просто отсутсвует?! Или еще что-то?
emirspb
Сообщение emirspb »
да, Бедфордовского просто не было. вернее то что я думал на него оказалось тоже опелевским. фотки завтра сделаю.
emirspb
Сообщение emirspb »
вот такой у меня впускной
придется что-то мудрить. родного впуска нету
Abodator
А поискать зап. частюшку данную в Питере не пробывал? Там у вас Бедфордов вроде много было в свое время.
Мож у кого и завалялась такая штукень оригинальная.
emirspb
Сообщение emirspb »
пока нету
emirspb
Сообщение emirspb »
ну вот начались первые поломки. а автобус еще не поехал. перебранный стартер отказался работать. отнес обратно. проверили сказали что все работает. завтра заберу. потек бензонасос по прокладке. пичалька вобщем
Abodator
Может подключил как-то не так, что он не заработал?
Или все же причина внутренняя в нем самом?
emirspb
Сообщение emirspb »
а что там можно подключить не так? я вроде как не первый раз стартер вижу
emirspb
Сообщение emirspb »
со стартером оказалось все в порядке. просто прикуривательных проводов не хватает. новые провода на аккум, новые клеммы и мотор закрутился. правда не заводится. крутили сначала аккумулятором, потом таскали на веревке. система прокачалась но не заводится. есть вариант что когда я разбирал двигатель а потом собирал его то ошибся в фазах. думаю придется снять тнвд провернуть мотор на один оборот и потом поставить заново.
emirspb
Сообщение emirspb »
продолжается возня с запуском двигателя. нет соляры на выходе с тнвд. слегка потеет солярой подкачивающий насос.
кто как воевал с этим?
нешел нижнюю половину родного впускного коллектора..... крышки верхней нету.....
  • Пополнение в семействе ЕрАЗ-Мытищи
    Убитый » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    18 Ответы
    2169 Просмотры
    Последнее сообщение Димон
