Прибавление в семействе Бедфодов. мой CF97Bedford. Наши авто
slim-di
Всего сообщений: 149
Авто: VAUXHALL BEDFORD 1980г.в. дизель 2.1
Вод.стаж с: 1988
Профессия: специалист широкого профиля
 Re: Прибавление в семействе Бедфодов. мой CF97
Сообщение slim-di »
emirspb:сегодня отмыл разобраный мотор на мойке. стал почище. однако вся грязь все равно не отмывается. ручками все равно придется тереть. сегодня потратил на это пару часов
Шуманит ускорит процесс.
emirspb
Всего сообщений: 297
Сообщение emirspb »
можно попробовать. я обычно розовым кротом поливаю еще.... разъедает все.
Добавлено спустя 50 минут 45 секунд:
кстати может кому пригодиться. онлайн каталог. там есть много полезной инфы по номерам, размерам и.т.д. http://seekpart24.com/bedford/blitz-cf97-69/2-3-d-8360#
slim-di
Вод.стаж с: 1988
Сообщение slim-di »
emirspb:кстати может кому пригодиться. онлайн каталог. там есть много полезной инфы по номерам, размерам и.т.д. http://seekpart24.com/bedford/blitz-cf97-69/2-3-d-8360#
Спасибо. А вот где бы найти оригинальный каталог?
emirspb
Сообщение emirspb »
насчет оригинального не знаю пока
вот еще нашел http://www.abouttimespares.com.au/showp ... 8&sub=2080
http://www.vass.co.uk/bedford%20parts.asp
некоторым написал чтобы узнать возможность отправки сюда.
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
нашел еще одну контору http://www.bedfordrascal.com/spare_parts.html
вот они же на ebay http://stores.ebay.co.uk/Bedford-Rascal ... Van-Spares кто умеет покупать там - можно пользоваться. да и прицениться порой неплохо
Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды:
http://www.carbrakepads.co.uk/bedford/blitz здесь кое что по тормозам есть
emirspb
Сообщение emirspb »
упс проблемка.... люди у кого есть фото маслоприемной трубки для 2.3
от рекорда не подходит а от старого 2.1 мотора какая-то не такая. прилагалась в виде россыпи запчастей но подозреваю что это вообще не оттуда.
интерисует где в поддоне находится конец трубки с сеткой? на средней полке или на самой нижней что с пробкой. или это уже отстойник. думаю придется переварить трубку из рекордовской.
Abodator
Всего сообщений: 1124
Сообщение Abodator »
Это Бедфорд 2,3 дизель:
Это Опель Рекорд Е 2,3 дизель:
emirspb
Сообщение emirspb »
о, спасибо .... то что надо .... сварю какую надо....
emirspb
Сообщение emirspb »
сегодня обрал голову. пичалька, в распредвале обломана шпонка звездочки распреда. заменил распред на другой.
шкив со штатной помпы на ура снимается обычным трехллапым съемником. помпа от дизельного крайслера в чистом виде не подходит. отличается напресованным посадочным местом под шкив. сдернуть пока не удалось. в остальном один в один. для общего развития выбил из старой помпы вал с подшипником на предмет исследования возможности замены подшипника. не знаю получиться ли найти такой подшипник. он очень широкий. почти во весь вал. около 40 мм
Если на подшипнике осталась маркировка - это сильно упростит задачу. Существует множество контор, которые занимаются подшипниками, они иногда могут достать всё что угодно.
emirspb
Сообщение emirspb »
маркировки там нет, можно подобрать по размерам
Можно и из 2-ух собрать. :) А он там не какой-нибудь герметичный?
emirspb
Сообщение emirspb »
нет. там стоит подшипники дальше сальник
Добавлено спустя 15 секунд:
завтра сфоткаю
slim-di
Вод.стаж с: 1988
Сообщение slim-di »
emirspb:маркировки там нет, можно подобрать по размерам
посмотри здесь:
ПОДБОР ЗАПЧАСТЕЙ ПО РАЗМЕРАМ
emirspb
Сообщение emirspb »
да я пока не заморачиваюсь с этим. новую помпу поставил. этот тухляк потом разберу, оставлю нужное а остальное в помойку. помпа от крайслера все же встала. напрессованая вставка вместо шкива это для бензиновых моторов. снялась болгаркой. распиливанием рядом с валом и парой ударов долотом. родной шкив напрессовался молотком в лучшем виде. в передней крышке оказались два неродных бьолта помпы. видать кто-то сорвал резьбу и поставил бОльшие болты. пришлось два уха на помпе рассверлить.
маслоприемную трубку изготовил из 2-х трубок от рекорда.
Abodator
А, фотки с описанием, так сказать, для будущих поколений?! ;-)
Последний раз редактировалось Abodator 10 авг 2012, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
  • Пополнение в семействе ЕрАЗ-Мытищи
    Убитый » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    18 Ответы
    2185 Просмотры
    Последнее сообщение Димон
