Barkas В 1000 КВ проживающий в СаранскеBarkas. Наши автомобили
Kapitan
Всего сообщений: 268
Вод.стаж с: 1986
 Re: Barkas В 1000 КВ проживающий в Саранске
Сообщение Kapitan »
Процесс постановки на ход моего буса медленно , но верно движется ! Сегодня забрал из магазина заказанные мной подшипники шкворня поворотного кулака . Вещи немецкие , фирмы INA .
http://jawaczoldman.users.photofile.ru/ ... 463466.jpg
Изготовили мне упорные шайбы поворотного кулака
http://jawaczoldman.users.photofile.ru/ ... 463471.jpg
На фото справа - родная верхняя шайба , изношеная по толщине на 2.6 мм , относительно такой же , только нижней . Суммарный вертикальный люфт левого поворотного кулака в рычаге достигал 4мм . Для устранения этого безобразия и были сделаны новые упорные шайбы увеличенной толщины . Фото для сравнения , насколько сильно износилась стоковая верхняя шайба
http://jawaczoldman.users.photofile.ru/ ... 463475.jpg
михаил 50
Всего сообщений: 342
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
Сообщение михаил 50 »
невооруженным глазом...
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
на следующей неделе тоже до шкворней доберусь,левый вызывает вопросы...
Веселовский raykocku
Всего сообщений: 4
Авто: Баркас 1000 1986 г. легковой .VW Туран 2007 г
Профессия: топограф
Сообщение Веселовский raykocku »
Из какого материала сделаны упорные шайбы? Отличаются по цвету от родных.
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
те текстолитовые,судя по цвету,а эти из стеклотекстолита
Kapitan
Вод.стаж с: 1986
Сообщение Kapitan »
Упорные шайбы делались из текстолита . По версии человека , который мне их изготовил , материал очень прочный на износ в трущихся соединениях . Эксплуатация покажет , как всё сложится !
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
не буду спорить,но текстолитовые шаейбы даже новые темнее,тоже делали несколько раз
Wolf-109
Всего сообщений: 44
Авто: -=Barkas B1000 1969/M20/21/3302/2105/ИМЗ М72=-
Вод.стаж с: 2006
Профессия: сварщик
Сообщение Wolf-109 »
Кекс:Forget, Во тредтий вариант крепления крышки ( да и крышка собственно )
А это что за вариант, внутри горловины есть резьба, но закручивать нечего, только крышка, нижняя ее часть и горловина с пластиной. Чего не хватает или как это крепиться?
Нет ничего невозможного.
Kapitan
Вод.стаж с: 1986
Сообщение Kapitan »
Всем доброго времени суток . Давненько я не писал в своей теме - были на то веские причины . Ну да ладно , не будем о грустном , хотя именно грусть заставила меня заняться техническим рукоблудием в области тормозов Баркаса . Пару лет назад я приобрёл новые тормозные цилиндры и установил их на Баркас . Тормоза заработали в штатном режиме , без нареканий . Бусик проехал с тех про не более 500 км , т.к выезжаю на нём очень редко . Этой весной выявилась неприятность - при торможении автобус уводит вправо . Не беда , подумалось , отрегулирую зазор между колодками и тормозным барабаном и вся недолга ! Но не тут - то было . Зазор в норме , а бусик при нажатии на педаль тормоза норовит съехать в обочину . С тяжёлыми мыслями начал разбирать левый передний тормозной механизм . Предчувствия меня не обманули - один поршень потерял подвижность и приржавел :cry: Снял цилиндрик с тормозного щита , завернул в него вместо трубки переходник и дунул воздухом с компрессора . Поршень нехотя вылез наружу . Поверхность зеркала цилиндра и поршня были покрыты ржавчиной . Покупать вновь в неметчине новые детали что - то не захотелось . Достал с полки в гараже старые цилиндры , почесал бестолковку и начал думу думать о том , как оставить в живых родные цилиндры , но чтобы они не ржавели внутри и чтобы манжеты резиновые были доступны в покупке . Ну чтоб не ржавели понятно - нужно применить нержавейку , а чтоб резинки были доступные - нужно применить изделия от отечественного автопрома . Сказано - сделано ! Протачиваем рабочие поверхности цилиндров , завтуливаем их нержавейкой , шлифуем поверхность и точим поршеньки из нержи с посадочными поверхностями под манжеты Газ 51 ( они же Газ 21 , Газ 12 , Газ 20 ) .
Вот что получилось
http://photo.qip.ru/users/jawaczoldman/ ... ull_image/
Задние цилиндры тоже взбодрил . Манжеты от Уазика
oleg1966
Всего сообщений: 21
Авто: баркас б 1000 автобус 1972 г 2т.
Вод.стаж с: 1985
Профессия: электромонтер
Сообщение oleg1966 »
ну вот хоть кто то додумался. и во сколько это обернулось. вообще мысль хорошая. теперь надолго хватит. просто я тоже баркас эксплуатирую редко. но у меня завис задний левый.
Владимир1959
Всего сообщений: 192
Авто: Баркас в 1000
Профессия: аграном
Сообщение Владимир1959 »
Вопрос .какая тормозная жидкость залита .и как она там долго присутствует .промывалась система .
Kapitan
Вод.стаж с: 1986
Сообщение Kapitan »
Владимир1959 , жидкость DOT 4 . Перед установкой новых цилиндриков всю систему промыл свежей тормозной жидкостью . Летом нынешнего года исполнится два года с тех пор , как новые детальки и жидкость заменил .
Владимир1959
Авто: Баркас в 1000
Профессия: аграном
Условия хранения какие ...гараж .навес.на улице
Всего сообщений: 871
О мой бог, ну зачем так сурово то....
Есть монтажная паста АТЕ, только её и нужно использовать при сборке, обрабатывая всю поверхность цилиндра
ATE (АТЕ) 03.9902-0501.2
Например вот https://komplekt-grm.ru/part/ATE/039902 ... 09/4047582
Обильно смазываем ,собираем- забываем про коррозию!
А то голый металл смажут тормозухой и типа годно! Ну конечно оно всё ржаветь буде, под тормозухой то....
Kapitan
Вод.стаж с: 1986
Сообщение Kapitan »
Владимир1959 , Баркас стоит в кирпичном гараже .
Serzhi , ты хочешь сказать , что эта паста предохраняет зеркало цилиндра от коррозии ? Мне думается , что манжета снимет её при установке . Но всё одно - спасибо за дельную рекомендацию . Нужно попробовать .
  • Мой Barkas B-1000
    RO-Man » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    75 Ответы
    11596 Просмотры
    Последнее сообщение mass85
  • Barkas b-1000 1976
    ego » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    62 Ответы
    6237 Просмотры
    Последнее сообщение Митяй
  • Barkas в-1000 1987г
    kombat » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    13 Ответы
    1897 Просмотры
    Последнее сообщение клаус
  • Barkas b 1000 Не заводится
    Maksafa » » в форуме Barkas
    13 Ответы
    1642 Просмотры
    Последнее сообщение Multicar
  • Barkas B 1000 (2 шт.) на продажу
    Sasha » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    1929 Просмотры
    Последнее сообщение Sasha
