LT 28 1990 Disel 2,4 Реле и свечи накала.LT
seonneon
Всего сообщений: 1
Авто: VW LT 28
Вод.стаж с: 2003
Профессия: Автомастерская
Сообщение seonneon »
Ребята всем привееет)Мое первое сообщение на форуме)
Есть проблема с системой предпускового накаливания свечей..
Иногда все работает нормально лампа на приборке горит и тухнет в разное естественно время)и заводиться без проблем(*реле щелкает все ок)
Иногда же нет ни лампы не щелкает и само реле(((иии заводится тяжко...
Город у нас маловат и электрики без электросхемы разобраться не могут((
Может есть у кого мысли или схема но ток на ДИЗЕЛЬ!!!!!!!!!!!!
andreyi
Всего сообщений: 139
Вод.стаж с: 2001
 Re: LT 28 1990 Disel 2,4 Реле и свечи накала.
Сообщение andreyi »
Всё правильно без правельной работы свечей машина будет плохо заводится. Надо смотреть всю цепь от замка-блок предохранителей(реле)- предохранители в мото отсеке 2шт- сами свечи. Управление Свечами идет от температурных датчиков - их контакты тоже надо посмотреть (один с боку где свечи, другой сзади головки блока). Свечение лампочки накаливания зависит от температуры двигателя,чем теплей тем меньше горит.
MadDog78
Всего сообщений: 34
Авто: VW LT 28 бортовой DW 2.4
Сообщение MadDog78 »
К черту реле, кнопка от МАЗа рулит!
Проэцирование образов на полотно материи, не что иное, - как вычисление допусков аксиом существования, при подвержении их расчетной проверке мультимодальным методом в условиях пространственно - временного континуума.
BILLY
Всего сообщений: 72
Авто: VW LT 28 89г. DW
Вод.стаж с: 2001
Сообщение BILLY »
вот именно! поставил себе накал свечей через отдельное реле на кнопку. когда хочу и сколько хочу грею. все ок)
Александр Иванов
Всего сообщений: 293
Авто: LT28 кемпер
Сообщение Александр Иванов »
BILLY: поставил себе накал свечей через отдельное реле на кнопку. когда хочу и сколько хочу грею. все ок)
А ещё можно вместо реле поворотов переключателем щелкать, с каким интервалом хочешь с таким и моргаешь, а так же и вместо прерывистого режима стеклоочистителя. Да заодно и весь блок предохранителей на помойку! На скрутку все провода! А чтоб сигнал не подвел, клаксон с грушей на дверь! Чтоб датчик температуры не врал градусник с собой возить, закралось сомнение вышел померил, заодно и палкой с насечками соляру. И будет класная машина времени " НАЗАД В БУДУЩЕЕ" :D :good:
MadDog78
Всего сообщений: 34
Ага, а в -30 с реле с одного включения зажигания запустишь мотор?
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
А кто мешает несколько раз включить? А как насчёт сотгоревших из за перегрева кончиков свечей между головкой и поршнем?
BILLY
Всего сообщений: 72
Вод.стаж с: 2001
Сообщение BILLY »
Александр Иванов--зачем утрировать? или это сейчас в моде??
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
BILLY:Александр Иванов--зачем утрировать? или это сейчас в моде??
Да не утрирую я,не обижайся. Просто у меня уже несколько раз были движки в ремонте из за отгоревших свечей. И у всех самодел с реле или тумблера. Недавно дедульке делал движок с Т-2, и денег у чела нет и поршень с клапаном разбомбило. Пришлось из хлама подобрать - подогнать за ради БОГА. Я к чему, как временный вариант предложить можно повесить кнопку - релюшку, но на постоянку такие вещи рекомендовать нельзя. Люди верят ставят, сэкономив 500р., а попадают на десятки тысяч. Реле и кнопки в основном не расчитаны на такой большой ампераж и контакты пригорая привариваются и горят свечи пока не перегорят и не начнут крушить движок. Родная тоже может подвести согласен, но там хоть есть контакт сигнальной лампы и зумирует если,что не так. Потом по сигнальной лампе зная как обычно она отрабатывает можно вовремя обратить внимание на неисправные свечи. Да и цена вопроса 500 рублей. :oops:
MadDog78
Всего сообщений: 34
А у меня сигнальная лампа в деле, не смотря на то, что через кнопку
BILLY
Всего сообщений: 72
Вод.стаж с: 2001
Сообщение BILLY »
Александр Иванов
дело то не в обиде, бог с вами) я себе когда делал то поставил 2 реле по 40 амп (40 амп на 3 свечи) и все это только по тому что выхода не видел. родная проводка- сплошной комок изоленты и соплей и схем не найти..
так можно любой совет исказить до плохого.
хотя насчет перегоревших свечей и возможные последствия не знал. спасибо.
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
BILLY:так можно любой совет исказить до плохого.
Я так думаю форум для того и создан, чтоб каждый мог высказать свое мнение по тому или иному вопросу относительно ремонта и эксплуатации авто. А уж применять или нет дело добровольное. :beer:
Cbond
Всего сообщений: 4
Авто: Лт-28, 1991 год. Тент дубль кабина
Вод.стаж с: 2006
Профессия: менеджер
Сообщение Cbond »
Всем салам кто тут есть. Подскажите долно ли быть так на самом деле или нет. У меня ЛТ 31 91г.в. 2.4 дизель. Перед тем как завести машину прогревают свечи вначале. Релюшка греется как бешенная и провода также. Даже на аккм клема с проводом тоже чухается ее нагрев. После прогрева завожу и парой уже не хватает заряда аккм чтоб запустить машину, либо иногда запускает но струдом. Или даже бывает так что с релюшкой не запускается пока ее не выдерниш машина не запуститься. И постоянно аккм разрежается. Постоянно приходиться скидывать массу. Подскажите что не так со свечами накала и этой релюшкой может быть. Заранее спасибо.
lt-vodila
Всего сообщений: 281
Профессия: мебельщик
Сообщение lt-vodila »
у меня провод со свечей прямо к батарее.Держу провод 7 секунд.А что делать если родная проводка вся сгнила давно.Какие там реле... :(
юра лт
Всего сообщений: 103
Сообщение юра лт »
тоже проводка достала в итоге поменял проводку полностью с блоком от донора ,работа заняла пару часов ,кстати свет до замены был слабый после замены стал отличный :)
