На ходу отрубил цилиндр.очень нужны советы ⇐ LT
Автор темыgmoh
- Всего сообщений: 25
- Авто: LT 28 , 1988г.,фургон
- Вод.стаж с: 1999
ребята,выручайте советами.лт 28,88г,движок атмосферный дизель 2.4 DW,эксплуатируется раз-два в неделю без напряга совершенно.капиталил года 4 назад,все практически без износа.
проблема-возвращался к дому,на ровном газу пошла стрельба от движка. остановился.думал лопнул коллектор выпускной-нет все цело,потихоньку к дому дополз.дома-отпускаю трубки топливные по очереди, один цилиндр не пашет.снимаю-разбираю-чищу форсунку.трубку ставлю в сторону,вешаю форсунку-завожу -прыскает. меняю местами форсунки.не работает тот же цилиндр.компрессию померять не могу-компрессометр под бенз.свечку.распредвал целый.клапана не видно-под толкателями. достаю всех в инете. ответы-завис/прогорел/оборвало клапан,прогорел поршень(не верится в последнее).
по всему-скидывать распредвал и потом голову.
может быть еще вариант ,посмотреть чтобы до разборки(разбирать жуть как не хоцца)
сегодня попробую сварить на компрессометр переходник из старой свечи накала,крутануть со снятыми свечами ручками за зубья маховика,если нигде не упирается-стартером с компрессометром.
пожалуйста.подскажите кто что знает!!! живем на хуторе,спросить некого.
и КАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА? если спереди смотреть? в книжке ни гугу.
спасибо!
спасибо!
Анатолич
- Всего сообщений: 128
- Авто: LT-55 1992г.в
- Профессия: шафер
Re: На ходу отрубил цилиндр.очень нужны советы
Привет сосед
позвони Алексей зовут , дизель - сервис у него в Новгороде
раскажет чего по lt- хе. +7-921-729-78-35.
VW T-4,LT-55,35,28
Автор темыgmoh
- Вод.стаж с: 1999
спасиб! вот голову только скину,определюсь чего откуда-и наверно придется кстати)
Автор темыgmoh
- Вод.стаж с: 1999
Санек Романовский
- Всего сообщений: 163
- Авто: VW LT28 1991г.в. 2.4D
- Профессия: Автомеханик
sever
- Всего сообщений: 1610
Это уже металлолом... Колбеншмит выпускает хорошие головы. А что с блоком?gmoh:кто-нибудь ТАКОЕ восстанавливал?
Автор темыgmoh
- Вод.стаж с: 1999
на зеркале ни царапки,а поршень... поверхность марса. думаю тупо завис клапан ну и встреча с поршнем. я ж на нем еще 3 км до дому пилил. самый ха что можно собрать как есть и ездить.
по поводу хороших голов можно поподробней? с ценами примерно. весь бус на ходу тыщ 50 стоит,я б вообще не парился. но у нас типа фермы,все на нем,а до ближайшего сервиса 45 км.и попросить отвезти некого(
босяк
- Всего сообщений: 304
- Авто: мерседес 307 83гв
Скорее всего обломилась свеча накала и кончик попал под тарелку клапана, ну а дальше удар по клапану, и отваливается кусок тарелки. После чего обломки начинают летать по цилиндру.gmoh: думаю тупо завис клапан
Автор темыgmoh
- Вод.стаж с: 1999
да вроде свечка целая.
а голову наварить-фрезернуть под седло новое(вроде должны продаваться) -из области фантастики? или стоит попытать?
и вопрос кто капиталил не скидывая движок (мы на подьемнике так и делали)-вроде просто подушки откручивали и отжимали стойкой.кардан вроде бы скидывали а коробку точно нет. так реально делать,или у меня с памятью задвиги? пока бы хоть поршень вытянул-поменял.
Мне всегда думается так - "Кроилово ведёт к попадалову!".
То есть надо снимать мотор и диагностировать полностью, что в случае наших, не новых автомобилей, означает капитальный ремонт двигателя.
Автор темыgmoh
- Вод.стаж с: 1999
не совсем понял,для чего снимать двигатель для КРД? в смысле оно удобней конечно, но тали-подьемники-4 чел в помощь и т.д. у нас просто не водятся. диагностика-спору нет,ну там только вытащить поршень из сложного осталось. просто весь завис в том что-если не подлежит ремонту голова,то вбухивать туда очередные тыщщи наверно в этот раз не покатит((Jonny:То есть надо снимать мотор и диагностировать полностью
У каждого свои методы работы.
Вопрос состоит в том - зачем создавать подобные темы? Обсудить варианты наименее затратного решения финансовых затрат или в ремонте далеко не нового автомобиля "как для себя". В первом варианте, вам поможет профессиональный моторист, а во втором я уже ответил.
И как вы будете вкладыши на коленвале менять не вынимая блок из салона?
Мотор вынимается по частям - блок цилиндров и ГБЦ. Это в состоянии сделать один человек.gmoh:не совсем понял, для чего снимать двигатель для КРД? в смысле оно удобней конечно, но тали-подьемники-4 чел в помощь и т.д.
босяк
Да и зачем снимать КПП, потом блок, если можно скинуть поддон и заменить один поршень, или комплект, если захочется подгонять по весу.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Седло под клапан купить вряд ли получится, брать или с Б\У головки, или точить из распредвала. Если подойдут могу от 1.6 фольксовского дизеля седло клапана выковырять.
Если коленвал не нужно снимать, то вкладыши заменить не проблема, блок совсем не обязательно вытаскивать. Хотя и колено можно снять и поставить не вытаскивая блока.Jonny:И как вы будете вкладыши на коленвале менять не вынимая блок из салона?
При желании пока есть здоровье, я тоже так думал, и один таскал движки. А как заработал грыжу межпозвонкового диска, год провалялся на кровати, по другому стал относиться к здоровью.Jonny:Мотор вынимается по частям - блок цилиндров и ГБЦ. Это в состоянии сделать один человек.
Я кольца менял, только подушки откручивал, КПП и кардан не снимал.gmoh:и вопрос кто капиталил не скидывая движок (мы на подьемнике так и делали)
Автор темыgmoh
- Вод.стаж с: 1999
спасиб большое,но не спасет(( седло в 2 местах прорублено вглубь мяса,там заменой одной не спасешься.
а можно для тупых инструкцию вкратце на тему скидываем поддон? скидываем кардан.подушки откручиваем-и все? я помню что мы маялись, через щель скручивали маслозаборник т.к. поддон не снять было.
машина стоит на полуэстакаде(передок просто повыше.
спасибо за ответы!
спасибо за ответы!
- 7 Ответы
- 670 Просмотры
Последнее сообщение михаил 50
- 36 Ответы
- 2880 Просмотры
Последнее сообщение брабус
- 7 Ответы
- 1174 Просмотры
Последнее сообщение саша 42
- 7 Ответы
- 1107 Просмотры
Последнее сообщение АртурЦховребов
- 10 Ответы
- 2672 Просмотры
