Barkas. Forget.Barkas. Наши автомобили
Neposeda
Всего сообщений: 69
Авто: BARKAS 1000, Трабант, ГАЗ 21 3-й выпуск
Вод.стаж с: 1988
Профессия: пенсионер
 Re: Barkas. Forget.
Сообщение Neposeda »
Forget, приветствую! А шаг резьбы какой на штуцерах как у наших или меньшЕ? Пытался сам изготовить но кроме приспособы для развальцовывания нужна еще Приблуда для изготовления концевиков. Они отличаются по типу Е иои F. Её не во всех наборах продают. Ты с како резьбой связался с немецкой Или нашей?
Forget
Всего сообщений: 267
Вод.стаж с: 1992
 Re: Barkas. Forget.
Сообщение Forget »
Neposeda, извини, знаю только что на всех соединениях тормозной системы резьба - шаг 1, я просто принес один штуцер, и сказал что мне надо, чтоб такое стояло везде. и все :oops:
Forget
Вод.стаж с: 1992
 Re: Barkas. Forget.
Сообщение Forget »
тормозные шланги. (сразу оговорюсь - сам не пробовал)
задние febi 08519 или 29655 - 190 мм , "мамы" М10х1 (оригинал 185 мм)
передние короткие febi 30787 - 285 мм , "мамы" М10х1 (оригинал 285 мм)
передние длинные 490 мм - ни чего подходящего найти не смог :cry:
Neposeda
Всего сообщений: 69
Вод.стаж с: 1988
 Re: Barkas. Forget.
Спасибо за инфу, мне это предстоит делать. Думаю научиться вальцевать трубки, приспособу уже купил, а крепежные гайки подбирать с немцев - фольцы например, У них шаг резьбы вроде такой же.
Forget
Вод.стаж с: 1992
 Re: Barkas. Forget.
Сообщение Forget »
Forget:тормозные шланги. (сразу оговорюсь - сам не пробовал)
есть еще похожие под наши штуцера
задние = ГАЗ 66 привода сцепления, "мамаы" М12 шаг 1, длинна 22 см (артикул 66-01-1602591)
передний короткий= шланг тормозной ГАЗ 3307, 66 передний, "мамы" М12 шаг 1, длинна 33 см (артикул 66-3506025-01)
по передним длинным информации нет :cry:
Forget
Вод.стаж с: 1992
 Re: Barkas. Forget.
Сообщение Forget »
Доброй ночи, у меня мотор заводится не хочет. искра есть, бензин льет, стартер крутит. кто подскажет где косяк?
:%) :shock: :o
 Re: Barkas. Forget.
Forget, Да ты чо ! Что бы 2т не завелся должен быть конкретный косяк ! . Давай по пунктам . Зажигание стоит правельно ? 3.58 до вмт ? , Порядок работы вытавил не ошибся ? . Если все это в норме и бензин идет . Закрой ему воздух и крути . должен запустится .
Forget
Вод.стаж с: 1992
 Re: Barkas. Forget.
Сообщение Forget »
вроде все по пунктам, посмотрел фильм про зажигание, который ты выкладывал, правда у меня глушак еще не прикручен, но это ведь не суть?
 Re: Barkas. Forget.
Forget:, но это ведь не суть?
Да не суть , завестись должен . Правдо тяги небудет вообще . позвони мне по телефону или в скайп . Так будет проще найти дефект
Kapitan
Всего сообщений: 268
Вод.стаж с: 1986
 Re: Barkas. Forget.
Сообщение Kapitan »
Forget, двигатель запустил ? :)
valeryb1000
Всего сообщений: 4
Авто: barkas b1000 1980- 1989
Вод.стаж с: 1994
 Re: Barkas. Forget.
Сообщение valeryb1000 »
да большая работа проделана Forget малодец!!!,такой вопрос pneumant нашелся в Москве где и почём если не секрет ? у меня такой же "Континенталь" тоже одно колесо на запаске
Daive
Всего сообщений: 949
 Re: Barkas. Forget.
Сообщение Daive »
valeryb1000, на авито или на сландо эта резина продавалась.
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
valeryb1000
Всего сообщений: 4
Вод.стаж с: 1994
 Re: Barkas. Forget.
или не там ищу или уже нет :cry:
Forget
Вод.стаж с: 1992
 Re: Barkas. Forget.
Сообщение Forget »
Kapitan: двигатель запустил ?
привет. не еще в гараж не ходил. хотя есть у меня одна догадка в чем причина :)
valeryb1000:или не там ищу или уже нет
естественно нет. там один комплект был. надо искать.
Petrucho
Всего сообщений: 108
Авто: BARKAS 1000, 1990, Термичка, Техпомощь TIR ,OPEL OMEGA2,4i
Вод.стаж с: 1988
Профессия: Автомеханик
 Re: Barkas. Forget.
Сообщение Petrucho »
Forget,Как твой Баркасик поживает?
  • W126 Forget
    Forget » » в форуме Другие проекты участников клуба
    915 Просмотры
  • Barkas
    solov87as » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    23 Ответы
    1960 Просмотры
  • Barkas V6
    1991 » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    29 Ответы
    3125 Просмотры
    Последнее сообщение михаил 50
  • Barkas за 1 500 000.......
    sever » » в форуме Беседка
    24 Ответы
    1868 Просмотры
    Последнее сообщение shponochnik
  • Barkas-B1000
    4524 Просмотры
