Barkas. Forget. ⇐ Barkas. Наши автомобили
iggipopp - Участник
- Авто: баркас
Re: Barkas. Forget.
..а где такие рули козырные берут подскажите.)))))
приобрел бы такой с удовольствием !
..всем спасибо.))
Кекс - Модератор
Re: Barkas. Forget.
iggipopp, Да на Ебеи , такие рули бывают (больше нигде их нет ,и быть не может ) . Это от баркаса первых модельных годов .
iggipopp - Участник
- Авто: баркас
Re: Barkas. Forget.
..таких нету на ебеи.))))..мо у кого завалялся..?.я б забрал.) за вознаграждение.)
..всем спасибо.))
Кекс - Модератор
Re: Barkas. Forget.
iggipopp, Да как нету , смотри вартбург 311
Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд:
http://www.ebay.de/itm/Lenkrad-Wartburg ... RTM1084479
Добавлено спустя 56 секунд:
http://www.ebay.de/itm/Lenkrad-Lederbez ... RTM1084480
Добавлено спустя 53 секунды:
http://www.ebay.de/itm/Lenkrad-F9-F8-Tr ... RTM1084481
iggipopp - Участник
- Авто: баркас
Автор темыForget - Постоялец
- Вод.стаж с: 1992
Re: Barkas. Forget.
iggipopp, только ищи с подрулевой обечайкой(она у них немного другая), я затупил и теперь буду думать как черный треугольник засунуть в белый круг)))
и новый руль не ищи, ищи , что по дешевле, он отлично красится и гораздо дешевле, мне мой с доставкой обшелся где-то в сотку
, когда достал из коробки дошло, что можно было не выделываться, взять б/у х/с, все равно перекрашивал
Кекс - Модератор
Re: Barkas. Forget.
Там дело не только в покраске , дело в том что со временем пластик из которого изгатовлен руль начинает трескатся .Forget:и новый руль не ищи, ищи , что по дешевле, он отлично красится и гораздо дешевле, мне мой с доставкой обшелся где-то в сотку
Rigik - Бывалый
- Профессия: Пенсия
Re: Barkas. Forget.
Есть вопросик, я тоже переделал под колодку как у тебя и для реализации как по схеме не хватает всей колодки из за того что на один предохранитель можно подключить 2 потребителя, в родне по 3 на один предохранитель. Вопрос ты по несколько на один конектор сажал или как? Ведь каждый потребитель отдельным проводом на предохранитель идет. а не скруткой по несколько. И еще не смущает то что у тебя только два цветаForget:новая схема предохранителей выглядит так
вдруг что - как искать.Forget: разных цветов(синяя и черная)
Daive - Опытный
Re: Barkas. Forget.
Rigik, Тестером искать, а как еще? Разноцветная, она конечно приятнее, но профессиональному электрику можно быть и дальтоником
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Rigik - Бывалый
- Профессия: Пенсия
Re: Barkas. Forget.
Daive, Оно то так и я отношусь к такой категории , но всегда придерживаюсь цветов, искать и понимать гораздо проще и понятнее, не всегда имееться прибор под рукой, хотя он у меня в сумке прописан.Daive:профессиональному электрику можно быть и дальтоником
- Вод.стаж с: 1992
Re: Barkas. Forget.
а про 20 м ЦВЕТНОГО 4-х ЖИЛЬНОГО , уже никто непомнит???
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
Rigik, насколько я понял, ты повесил новую колодку на старую проводку( или копию старой проводки) у меня все сделано по новому, как? я не знаю, знаю, что оно работает. подвергать сомнению квалификацию электрика( который мне это сделал) у меня нет, т.к., человек делал проводки "с нуля", на более сложные машины.
Rigik - Бывалый
- Профессия: Пенсия
Re: Barkas. Forget.
Forget,
Да конечно не подвергаю, речь идет о том что , тебе будет удобно разбираться если что? Хотя если не планируеш туда даже заглядывать - то согласен, зачем знать как оно сделано.Forget: подвергать сомнению квалификацию электрика
Именно так часть менял на новое часть старой осталось.Forget:повесил новую колодку на старую проводку( или копию старой проводки
Я понял что он одноцветный, извеняюсь.Forget:а про 20 м ЦВЕТНОГО 4-х ЖИЛЬНОГО , уже никто непомнит???
- Вод.стаж с: 1992
Re: Barkas. Forget.
Итак, продолжим. Пока ковыряется мотор, решил сделать ревизию тормозных цилиндров(пыльники, манжеты, читстка). обнаружил, что у меня задние цилиндры разниых производителей - ИФА и РЕНАК. резьбы, штуцера на них все одинаково, но ньюанс есть. решил в цилиндрах поменять спускные штуцера, визуально подошли от НЕКСИЯ, ЛАНОС,(см. фото)
но при вкручивании штуцеров в цилиндр ,- в ИФОВСКИЙ штуцер ушел по самую голову, что очень неудобно при прокачке тормозов, у РЕНАКА есть немного места для маневра, так что надо будет поискать что-нибудь подлиннее.
дальше. при откручивании трубки от цилиндра -заломал оную, и произведя визуальный осмотр всех магистралей, решил поменять ВСЕ. давно руки чесались попробовать медную трубку, подстраховавшись купил набор китайских пружин-трубогибов. не пригодились. на Баркасе нет таких углов, в которых бы медь ломалась
шланги и тройники. т.к. у меня были куплены оригинальные тройники, ими я не парился. хотя, если кто-то захочет сделать тоже самое, можно покупать любые, что есть в магазине - новый штуцер на медную трубку вам накрутят любой. тоже самое и со шлангами,- можно подобрать по длине любой и под эти шланги вешать на трубки штуцера, правда, на родных фитингах есть пазы под U-образный стопор(задние шланги), но я думаю, можно что-то придумать. итак,про гнилые тормозные трубки - забыл( а вот колдун, я не знаю, работает он у меня или нет, так что поеду - разберусь, там и решим)
Kapitan
- Вод.стаж с: 1986
Re: Barkas. Forget.
Forget, тормозные шланги удалось подобрать ? Или оригинальные решил ставить ? Мне тоже в скором времени предстоит заняться тормозной системой . Так что делись опытом , плиз !
- Вод.стаж с: 1992
Re: Barkas. Forget.
, кстати, там есть и ГТЦ и РЦС, у кого размеры разболтовок, диаметров и т.д есть? скидывайте сюда, попробую подобрать.
Kapitan, если будешь делать все новое, попробуй сделать так-
1. сними все трубки и промеряй их длину, потом прибавь к ним сантиметра по 2, не больше. зарисуй схему где какая стоит.
2. у ларса на сайте есть размеры(длинна) родных шлангов, с этими размерами походи по магазинам и купи то что есть.
3. идешь с размерами заказывать трубки, и подробно объясняешь, на какой трубке, какой штуцер должен стоять.
4. собираешь всю магистраль, и начинаешь думать как застопорить шланги в кронштейнах.
до меня это дошло в третьем магазине, в котором на меня смотрели как на придурка. (впрочем я к этому уже привык 8) )
или у вас город побольше, походи по гидравликам, может они тебе сделают на заказ. в нашем маленьком городишке у меня так не получилось.
ну и в конце концов есть немецкий е-бей, за тридцатку+доставка , можно купть готовый родной комплект.
п/с- фотки пробки пригодились?
ходил по магазинам, надоело объяснять, что мне надо. взял пару талмудов, сижу разбираюсьKapitan:тормозные шланги удалось подобрать ?
- 947 Просмотры
- 23 Ответы
- 2046 Просмотры
- 29 Ответы
- 3208 Просмотры
Последнее сообщение михаил 50
- 24 Ответы
- 1961 Просмотры
Последнее сообщение shponochnik
- 36 Ответы
- 4796 Просмотры
