Стояночный тормоз (ручник) ⇐ ЕрАЗ. Тормозная система
У кого какие мысли или наработки есть по тросику ручника? У меня рубашка в 3 местах сломана, вот думаю что делать... Может в шланг резиновый засунуть?
KAE
Re: Технический вопрос по тормозам и сцеплению у ераза
Сообщение KAE »
GluxDan: Может в шланг резиновый засунуть?
Точка зрения: Если рубашка троса имеет разрывы - значит влага попадала. Если попадала - трос лучше заменить. Если подходящего нет, я бы сделал из нового, более длинного. Благо, их есть на рынках сколько угодно и не дорого.
Так там оконцовка не простая, где ж такую найдешь. А переклепать вряд-ли получится.
пет.мих.мих
Авто: Газ-31029,1994г.в.
Профессия: пожизненный шофёр
Сообщение пет.мих.мих »
Ну и засунь попробуй,попытка не пытка. :D
Павел
Профессия: Работа с металлом.
Сообщение Павел »
Оконцовка там не волшебная.
Токарь точит нужную резьбу,просверливает в ней сквозное отверстие,дальше надеваеш её на новый трос и капаеш сварочкой.
В умелых руках всё получится.Они у тебя есть. :good:
Кожух ставь медный-это тоже найти можно,трубки воздуха с грузовиков.
Удачи. :beer:
KAE
Сообщение KAE »
При необходимости ремонта тросов стараюсь ничего не варить. Изготавливаю наконечники на трос, максимально похожие на оригинал с удлиненным концом для фиксации троса. Затем все это, после корректировки длины оболочки и сборки, пропаиваю в ванне ( металлическая емкость, изготовленная из куска трубы с ручкой, которую грею на газовой конфорке на кухне) с припоем. Таким образом всегда пропаивал троса на своих мотоциклах. Если сам трос с полиэтиленовым покрытием, то для этой операции он не подходит.
GluxDan: кого какие мысли или наработки есть по тросику ручника? У меня рубашка в 3 местах сломана, вот думаю что делать... Может в шланг резиновый засунуть?
Было. Паяли.
Подходящую трубку резали пополам и с двух сторон на поврежденное место.
Резиновый шланг - гибкий, и трос будет тереться о края поломанной трубки.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
KAE:Точка зрения: Если рубашка троса имеет разрывы - значит влага попадала. Если попадала - трос лучше заменить. Если подходящего нет, я бы сделал из нового, более длинного. Благо, их есть на рынках сколько угодно и не дорого.
Там оболочка - трубка металлическая, жесткая.
Таких тросов лично мне не попадалось.
А длина - аж метра три...
Алексей К.
Профессия: инженер
Стояночный тормоз (ручник) ЕрАЗа.
Сообщение Алексей К. »
При рассказе о своей машине появился повышенный интерес к стояночному тормозу. Решил по предложению коллег выделить в отдельную тему в связи с тем ,что конструкция необычная ( редко встречается на современных машинах) . Также часто возникает дилема: восстановить оригинальную или переделать на более привычную и современную. В своём проекте я планировал установить обычный рычаг привода, а исполнительный механизм оставить родной, но после установки сиденья выяснилось, что места для рычага слишком мало, и пришлось заниматься реставрацией. Предлагаю в теме обсуждать все возможные варианты, их преимуществ и недостатки, тем самым облегчим друг другу восстановление наших машин.
Добавлено спустя 20 минут 22 секунды:
Как я писал механизм привода совершенно отказался работать. Сам тормозной барабан на КПП был восстановлен вместе с ремонтом собственно коробки. Теперь дошла очередь до рычага и троса. В оригинале трос проложен в трубке, которая не имеет пыльников и, к тому же, от вибрации переломилась в паре мест. В конце концов грязь и заботливые руки коррозии сделали своё дело и трос намертво закис :( .
Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды:
После изучения конструкции выявилось слабое звено - трубка с тросом и появилась желание заменить её на нормальный трос сходный по длине и диаметру. Наиболее подошёл из имевшихся в наличии трос от ваза десятки. Оригинал был пропущен через болтик с внутренним отверстием и завязан на узелок :D , (хорошо не на бантик) узелок немного опаян оловом. Болтик заворачивается в нижнюю часть рычага. На тросе 010 имеется готовая бобышка .Сразу возникла мысль сделать в болте пропил и вставить трос по типу мотоциклетных рукояток, Что и было сделано.
Добавлено спустя 31 минуту 3 секунды:
Дальше чистка - пескоструйка:
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Бобышку слегка обшмурыгал на наждаке, так как она не лезла в рычаг. Самое хитрое оказалось вставить трос в рычаг. Мешает пружина троса. Пришлось воспользоваться универсальным зажимом, просунуть трос на место , вставить болтик,застопорить его отвёрткой и вкрутить на место. Осталось поставить на автомобиль.
Снятые части привода: рычаг и части трубки с тросом, пружина.
общий вид троса
общий вид троса
Сделал пропил в болтике и вставил трос.
Всё в собранном виде,окраска матовая чёрная.
Re: Стояночный тормоз (ручник) ЕрАЗа.
Алексей К.:Сразу возникла мысль сделать в болте пропил и вставить трос по типу мотоциклетных рукояток
теперь дошло! :) Спасибо!!!
Дикий
Авто: Ераз762В-1987,мотор форд 2.0(R4)Таз2102-1980(1300)Форд Таунус 1.6турбо-1978,Форд Таунус 2.0-1976,Форд Таунус 2.0-1982,ТМЗ-Тула -1990,ИЖ-Ю 1962
Вод.стаж с: 2003
Профессия: автослесарь,авантюрист))
Сообщение Дикий »
Дайте фотку,как эти кочережки в Еразах стоят,дайте фото!
Дикий
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Дикий »
люди добрые,шо ни у кого фотика нет или ни у кого эти кочерги не стоять? :shock:
Дикий, у меня она снятая лежит...
GluxDan, привез образец троса ручника , попробую сделать на заводе .
ТОРМОЗ СТОЯНКИ<br /><br />Тормоз стоянки (ручнойтормоз) центральный, барабанного типа. Приводится в действие рукояткой, расположенной под панелью приборов. Этим тормозом следует пользоваться на стоянке и при трогании с места на подъеме. Пользование им как рабочим тормозом допускается только в аварийныхслучаях при выходе из строя основных тормозов.<br /><br />Центральный тормоз установлен за коробкой передач и действует на карданный вал автомобиля. Щиттормоза укреплен на фланцезадней крышки коробки передач. Опорой колодок тормоза служит палец, вставленный в ушки на задней крышке коробки передач и закрепленный винтом. Верхниеконцыколодок опираются на палец, нижние входятв прорези регулировочногоустройства, состоящего из винта и гайки с рифленой поверхностью.<br /><br />Колодки стянуты V–образной пружиной и прижимаются к щиту фигурными пружинами. На колодки приклеены фрикционные накладки.<br /><br />В верхней части правой колодки укреплен рычаг, выступ которого опирается на разжимное звено, помещенное между выступами верхнихконцов колодок.<br /><br />Нижний конец рычага колодок соединен тягой с рычагом привода,который вращаетсяна оси, ввернутой в бобышку задней крышки коробки.<br /><br />Рычаг привода оттягивается в исходное положение пружиной. К наружному концу рычага присоединена вилка наконечника приводноготроса.Конецрычага, проходящий через щит тормоза, уплотнен резиновым чехлом.<br /><br />Тормозной барабан посажен на центровочный бурт фланца выводного вала коробки передач и закреплен болтами вместе с фланцем промежуточного карданного вала.<br /><br />На диске тормозного барабана имеется лючок для регулировки тормоза, закрытый резиновой заглушкой.<br /><br />Рукоятка приводаимеетрейку,в зубьякоторойвходит собачка, удерживающая рукоятку в заторможенном состоянии.<br /><br />Тормоз отпускается поворотом рукоятки и перемещением ее от себя.<br /><br />Трос привода тормоза помещен в жесткой трубке, в верхней части которой имеетсяотверстиедля смазки, закрываемое хомутом.<br /><br />На кронштейне стержня рукоятки установлен включатель сигнальной лампы ручноготормоза.При отпущенной рукоятке тормоза штифт, запрессованный в рукоятку, нажимает на плунжер включателя и выключает сигнальную лампу.<br /><br />Регулировка ручноготормоза производится поворотом гайки регулировочного механизма с помощью отвертки через люк в диске барабана. Привод ручного тормоза регулируется изменением длинытросапутем навертывания вилки на его резьбовой наконечник.<br /><br />Уход за тормозом стоянки заключается в своевременной проверке его эффективностии регулировке,а также смазке троса привода.
ТОРМОЗ СТОЯНКИ
Valun
Авто: газ69 1970г.в олдскул пикап в проекте, ераз поставить на ход тоже в проекте
Профессия: инструктор
Сообщение Valun »
Ээээ вопрос можно если коробка 24 то как быть, как у кого есть? :(
napalmv8
Авто: `1988 Ераз762 Ёрик =)
Сообщение napalmv8 »
Можно поставить задние тормозные механизмы в сборе от гас-24.
Трос тем не менее придется мудрить все равно =)
Вернуться в «ЕрАЗ. Тормозная система»
