Посоветуйте сварочный аппарат в гаражОбщетехнические вопросы
nafaniano1
Всего сообщений: 8
Авто: NYSA-522, пассажир, 1987 г.в., ЗМЗ-402. (не установлен), ВАЗ 21043 92г, Opel vectra a 91г.
Вод.стаж с: 2001
Сообщение nafaniano1 »
мужики, посоветуйте, какой сварочный аппарат приобрести, чтоб можно было машинку поварить полностью. читал, что инверторы наподобие www sturm-energomash com ua/product/sturm-aw97i22n-energomash-sa-97i22n - почти верх совершенства. но сварщики говорят, фиг им поваришь машину. грят нужен тока полуавтомат. я так сказать тока в раздумиях. у кого какие мысли по этому поводу. кто что юзает. да, и чтоб сеть не просаживал желательно.бюджет до 300 уев
Аким
Всего сообщений: 262
Авто: VW LT28 2.4DL 1985г.
Вод.стаж с: 2001
Профессия: кузовщик
 Re: Посоветуйте сварочный аппарат в гараж
Сообщение Аким »
Привет,для хорошей сварки нужно хорошее напряжение в сети,толстые провода от самого электрощитка.инверторный полуавтомат у нас продаётся от17000руб.,они очень хорошо переносят слабое напряжение в сети и работа их мне нравится,хочу себе такой приобрести,но пока работать приходится старой Билтемой,он в гаражах тянет еле еле,а у соседа сделана какаято подстанция для усиления тока, у него всё работает хорошо.Лутше чтоб на аппарате режимы тока переключались поворотной ручкой а не кнопками...
мой аппарат
мой аппарат
Сергей на Корейчеке
Всего сообщений: 203
Авто: РАФ2203
Вод.стаж с: 2003
Профессия: Личный водитель
ПДГ - 20РД Питон
Полуавтоматы углекислотные сварочные для однофазной сети питания серии ПИТОН предназначены для проведения сварочных работ в среде углекислого газа стальных конструкций из черного металла – как основной режим, толщиной:
ПДГ-20-1 УЗ, 220 В – от 0,5 до 6 мм, и током до 200 А
Полуавтоматы могут использоваться как для бытовых так и для производственных целей, главным образом, при ремонте автомобилей для кузовных работ, а также при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования и трубопроводов различного назначения.
Полуавтоматы позволяют сваривать конструкции из нержавеющей стали при использовании нержавеющей сварочной проволоки.
Дополнительный режим – использование полуавтомата для ручной дуговой сварки металлических конструкций плавящимся электродом, как пусковое устройство и устройство для очистки поверхности металла о коррозии и покрытий, а также для прогрева поверхности металла перед рихтовкой.
Полуавтомат имеет два режима работы:
Основной: Режим «СО2» - сварка в среде углекислого газа.
Дополнительный: Режим «РДС» - ручная дуговая сварка плавящимися электродами, «+12 В прогрев» - пуск двигателя и прогрев поверхности металла.
Не нарадуюсь !!!
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
nafaniano1: грят нужен тока полуавтомат
враки всё, слушай больше :P , самое основное нужен толковый сварщик :good: ,а апппарат? да без разницы. мне рафа сколько раз подваривали всеми видами сварочников, вот после полуавтомата в одном сервисе, месяц отходняк был, пока другой сварщик не переделал
Shuriken
Всего сообщений: 1701
Сообщение Shuriken »
Замечание от модератора
nafaniano1, если ты хочешь Нысу, то это не значит, что про сварочный аппарат надо спрашивать в форуме про Нысу. Тема сварочного аппарата не имеет привязки в конкретной марке машины, которой, не забываем, ещё и нет вовсе.
Соответственно тему перенёс в общетехнический раздел, ещё кэп намекает, что предложения пишутся с заглавной буквы, по крайней мере у нас на форуме.
По ссылке: 404 — Не найдено Извините, запрашиваемый документ не был найден на сервере
Интересно, что там было? Инвертор или баннер рекламный? :D
Shuriken
Аким:а у соседа сделана какаято подстанция для усиления тока,
Называется стабилизатор напряжения. Подымает напругу за счёт тока. Суть обычный трансформатор с изменяемым числом витков вторичной обмотки. Минул этой штуки только для тех, кто не ворует электричество: счётчики работают по току, а не по напруге.
nafaniano1
Всего сообщений: 8
Вод.стаж с: 2001
GluxDan:Интересно, что там было? Инвертор или баннер рекламный?
Там был Sturm AW97I22N (Энергомаш СА-97И22Н) - сварочный инвертор. Благодаря добрым людям для себя уже понял, что нужно брать инверторный полуавтомат.
Ту Shuriken . правила прочитал, исправился. Отныне обязуюсь использовать только литературный русский язык! Словарь С. Ожегова и орфографический уже лежат на столе рядом. Ну вот честное пионерское! :wink:
cccp0
Всего сообщений: 1
Авто: коплю
Сообщение cccp0 »
Shuriken:то это не значит, что про сварочный аппарат надо спрашивать в форуме про Нысу.
ну, где спросили там и ответил:
2 года пользуюсь инверторным сварочным аппаратом ПрофХелпер 180S.
Италия (реально - КНР)
ранее опыт сварщиком только визуальный.
по инету: инвертором может варить любой, хоть ребенок
сварил на даче забор, ворота, решетки на окна и двери и пр и др
цена вопроса 7-10 тыр от мощности.
спокойно относится к напряжению, скачкам и качеству проводки.
не убивает всякую эл.технику в поселке (в отличии от трансформаторного)
бросаем в инет поисковик название - читаем хвалебные отзывы
советские не рекомендую - были плохие отзывы по кач-ву.
короче рекомендую...
по полуавтоматам - дороже, но понравилось когда сварной 5 мм профили варил тонюсенькой проволокой :oops: (но там газ нужен)
босяк
Всего сообщений: 304
Авто: мерседес 307 83гв
Сообщение босяк »
cccp0:по полуавтоматам - дороже, но понравилось когда сварной 5 мм профили варил тонюсенькой проволокой :oops: (но там газ нужен)
Можно брать проволоку с флюсом, и варить без газа.
По рекомендациям друзей из Белоруссии взял у них в интернет магазине инверторный полуавтомат. Варит прекрасно от бытовой сети, и даже лампочки не моргают. Цена вопроса 7800 наших рублей.
Rigik
Всего сообщений: 662
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
У тебя под носом шикарный полуавтомат инвертор, выпускает Харьков Инверторный полуавтомат SSVA-180-P (Харьков). Стоит присмотреться я вот чуть раньше взял инвертор чем нашел эту марку, можно делать все как обычная сварка так и полуавтомат для машины.
gmoh
Всего сообщений: 25
Авто: LT 28 , 1988г.,фургон
Сообщение gmoh »
на просаженное напряжение должен в самый раз быть
http://www.yugpribor.ru/pdi_181.php
себе хочу такой,он на 140в уверенно варит,у меня с напряжением беда.
и не забываем в про акции...
берёшь пачку электродов, следующую со скидкой 5% , и аппарат со скидкой 10% :wink:
nafaniano1
Всего сообщений: 8
Вод.стаж с: 2001
Rigik:шикарный полуавтомат инвертор, выпускает Харьков Инверторный полуавтомат SSVA-180-P (Харьков)
Только и цена у него - около 600 американских денех! Не мой бюджет.
slavontin
Всего сообщений: 317
Авто: Есть пара авто
Сообщение slavontin »
Может и дорогой он. Но он свои деньги отработает. У меня такой стоит в гараже. Работает изумительно. Еще его можно использовать для заряда аккумулятора (после заряда сам выключается). Плюс пусковое там есть -зимой может пригодиться.
Рекомендую. :hello
  • Заброшенный гараж.Классная находка.Старинный гараж
    Donatas » » в форуме Беседка
    567 Просмотры
    Последнее сообщение Donatas
  • Продам Б/У сварочный инвертор Ресанта САИ 250
    508 Просмотры
    Последнее сообщение Autius
  • Посоветуйте модель карбюратора
    АндрейТ » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    26 Ответы
    1794 Просмотры
    Последнее сообщение АндрейТ
  • РАФ и гараж
    kegli » » в форуме РАФ
    17 Ответы
    2463 Просмотры
    Последнее сообщение kegli
  • Посоветуйте... поставить двигатель и КПП от ГАЗ-2410
    Євгений » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    1832 Просмотры
    Последнее сообщение Костик
