Плохо включается первая передачаLT
LeLLlka
Всего сообщений: 32
Авто: LT-35, 1987г. c будкой
Профессия: Экономист
Сообщение LeLLlka »
Добрый день у меня ЛТ 35 87г. Плохо включается первая передача когда немножко поездишь. ещё проблемка, при трогании с места подёргивается автомобиль. Кстати на холодную первая передача включается нормально, а как только чуток проедешь(км10 или более) тяжело включить. А если подкатываешься на нетралке к светофору, то во время движения включается первая хорошо, в чём может :( быть проблема? Заранее спасибо за помощь.
Всего сообщений: 1388
 Re: Плохо включается первая передача
Сообщение леонид свистунов »
корзину сцепления пора менять, а может регулировкой обойдется ...
LeLLlka
Всего сообщений: 32
Сообщение LeLLlka »
Регулировкой троса может обойтись?
LeLLlka:Кстати на холодную первая передача включается нормально, а как только чуток проедешь(км10 или более) тяжело включить.
Это изношенный синхронизатор.
LeLLlka
Всего сообщений: 32
Сообщение LeLLlka »
Синхронизатор который в коробке находится??
LeLLlka, он самый.
LeLLlka
Всего сообщений: 32
Сообщение LeLLlka »
Jonny, А если попробовать маслице хорошее залить. может лучше станет?
Рано или поздно будет замена или ремонт узла. :(
Лучше сразу вскрывать коробку думать и считать.
koka
Всего сообщений: 39
Авто: лада
Вод.стаж с: 1992
Сообщение koka »
братцы! Сдается мне - на первой и задней передаче синхронизаторов нет. А вот такая же проблемка начинает возникать. Сдается это наши древние корзины сцепления на пенсию просятся.
димка
Всего сообщений: 241
Сообщение димка »
это точно доживает карзинка можно удлиннить трос сцепления и промучать её ещё тысяч 30 если повезёт но в городе при частом переключении будет вести.Дергается потому что с одной стороны лепестки истёрлись и выжимается она на перекосяк перекос дёргает вилку сцепления и может сломаться пальчик на который она опирается тогда можно попась еще и на кожух ПРОВЕРЕНО
HMRM
Всего сообщений: 47
Авто: LT-28, 1990, 2,4D
Вод.стаж с: 1994
Сообщение HMRM »
У меня тоже ЭТО началось. Но, думаю, не в корзина сц. здесь дело. На заглушенном двигателе после поездки тоже сразу не включается первая. А на холодную отлично.
LeLLlka, как решил проблемму?
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
Не, ребята,мнений много , но тут корзина,сам эту процедуру прошел около 3000 назад,симптомы были такие же.Поменял комплект сразу:корзина,диск,выжимной и прокладку задней крышки с сальником.Теперь как парень ,двумя пальчиками с первой до пятой и назад.Ну маслице свежее не помешает+присадочку в трансмиссию.Коробку снимал и ставил один/есть приспособа самопал/,морду мотора поддомкрать,легче кпп выйдет.На старой корзине,выработка и просадка спиц/по зтому и передачи не включаются/,диск болей менее,на выжимном не было уса одного.
Кстати,приезжал парень ко мне,через форум познакомились/хочет купить LT/,все показал,рассказал,прокатил и ему дал проехать.Передачи вкл.,сказал ,очень хорошо,начиная с первой.
HMRM
Всего сообщений: 47
Вод.стаж с: 1994
Сообщение HMRM »
masterbus, спасибо. Снег сойдёт, разберу. Всё-равно давно уже собирался выжимной менять.
...Но всё же??? Почему на заглушенном сразу не включается?
Кирилл (тягач)
Всего сообщений: 30
Авто: VW LT-50 1986г.в. 2,5 TD эвакуатор
Сообщение Кирилл (тягач) »
Была и у меня такая прблема, подрегулировал вал переключения и все в порядке. Там втулки изнашиваються.
Так и у меня было.Кулиса здесь ни причем /он же еще и дергается/,но проверить,смазать надо.Если корзину снимешь,сам все увидишь.Новую будешь ставить,надо ровно отцентрировать по центру и поставить в положение как старая стояла.Процедура не сложная,если не разу не делал,то полезно самому все сделать.
  • Первая передача
    Мишаня » » в форуме Клубная жизнь
    1028 Просмотры
    Последнее сообщение POL
  • Пропала первая скорость
    zui sv-105 » » в форуме LT
    21 Ответы
    1510 Просмотры
  • Не выключается задняя передача
    11514 Просмотры
    Последнее сообщение Tatra T3SU
