В морозы все завелись?Гараж Zuk, Nysa
Всего сообщений: 2235
 Re: В морозы все завелись?
Сообщение Сусанин »
Shuriken:после замены бака (кстати, я писал об этом или нет?) и установки фильтра-отстойника
Саша! Ты похоже не писал об этом. Напиши в профильной теме.
jazz
Всего сообщений: 580
Профессия: металист
Сообщение jazz »
Jonny, А где ты сегодня нашел -19 ? вроде как -16.
Хотя шо то шо то, Хрен редьки не слаще! :)
jazz, я сейчас загородом обитаю, а тут холоднее на 2 градуса, чем в центре. Бррр. :%)
jazz
Профессия: металист
Сообщение jazz »
Вот сегодня было -18. Хоть не ходи ни куда! :crazy:
Сообщение Сусанин »
в такие морозы в прошлые года приходилось Жук как то заводить. Всегда ставил на стоянку передней частью к дороге, чтобы если что на буксир без проблем можно было вытащить. Система охлаждения в те времена - вода, приносил теплую в пластиковых бутылках.
Акум - не новый, и естесственно не очень хорошо держащий ток... Но принесенный из тепла и заряженный ЗУ. Перед этим брал "кривой стартер" (korba rozruhova по-польски) и становился делал холодные прокрутки, чтобы хоть немного масло поганять по картеру и в последующем облегчить эту работу аккумулятору. Вручную подкачивал бензин насосом и сразу педалькой подавал немного в первичную камеру карбюратора (WEBER). Снимал крышку трамблера и на всякий случай до суха протирал бегунок.
Также после установки аккумулятора и заливки воды, включения некоторых электропотребителей, пытался также кривой рукояткой завезти автомобиль. Либо все-таки для начала пробовать делать это аккумулятором. Когда это не получалось и аккумулятор "сдыхал", то снова пытался ручкой...
Были и моменты отчаянния, когда все бросал, и шел домой грется, пить чай и снова заряжать аккумулятор... :(
П.С. У меня не частный дом, а обычная квартира и все вышеперечисленные процедуры делались на стоянке перед подъездом.
First.zhorik
Всего сообщений: 6
Авто: ныса-522 1988г.в. S-21
Сообщение First.zhorik »
Было -20.
Завелась как летом ,без проблем и нюансов.Но ак.забирал на ночь домой.
thrizzle
Всего сообщений: 1
Авто: Lancer
Сообщение thrizzle »
Ghb vbye 15 и ниже заводиться с третьей попытки. Видимо подагревается при оборотах.
valera5134
Всего сообщений: 176
Авто: пока нет
Сообщение valera5134 »
А я в начале прошлого года, когда при -32 заводил авто в течении 4 часов, в этот же день поехал и купил себе предпусковой подогреватель. Устанавливал сам 4 часа при -32. Потом еще 2 дня ездил с открытым окном. Выгонял воздушные пробки с печек(потом только придумал способ делать это быстрее). Но в итоге 2 зиму живу спокойно.
Утром размотал провод. Подключил. Через час завел двигатель. Через минуту после запуска убираю подсос и включаю печки. Пока сматываю провод, машина прогревается. Провод смотал, сел и поехал.
  • 402 в морозы перестал нормально работать....
    smit2000 » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    33 Ответы
    4319 Просмотры
    Последнее сообщение tolik616
Вернуться в «Гараж Zuk, Nysa»
