В морозы все завелись? ⇐ Гараж Zuk, Nysa
Автор темыShuriken
- Всего сообщений: 1692
У нас в Москве сейчас было минус 25 несколько дней! Все завелись? все прогрелись?
Я снял крыльчатку с мотора, заводился прысканьем очистителя карбюратора, а ещё в поплавковую камеру вода попала и в неё вмёрз полавок! Приходилось на морозце (-20) пару раз ковырять...
А кто какие меры принимает против морозов? утепление, дополнительные печки, автономки, подогревы?
- Всего сообщений: 172
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
- Всего сообщений: 161
Re: В морозы все завелись?
минус 25 это ещё не мороз,у нас в Кирове было минус 32 днём до 39 ночью,завёлся,ездил всю морозную неделю , в салоне холодно печки не справлялись,рулевое и тормоза тугие из за мороза.На рабочей машине УАЗ (буханка) точно так же . На ночь снимал аккомулятор,радиатор закрыл картоном.
Саш залей спирт 1/10 в бак что бы удалить воду.
- Всего сообщений: 2235
я пока на Жуке не езжу... а на легковушке нормально завожусь, но! у нас в Киеве всего -15, да и авто у меня в гараже кирпичном...
- Всего сообщений: 1388
-25 нормально, а -30 посмотрел масло густое, можно привод свернуть, использовал элплитку.
на водке мотор тоже не работаетДимон123:Саш залей спирт 1/10 в бак что бы удалить воду.
- Всего сообщений: 402
Есть старый дедовский метод разжижения масла -- перед тем, как поставить на ночь машину залить 200 мл бензина в маслозаливную горловину, после дать минуту двигателю поработать. Бензин попадает между шейками к/вала и вкладышами. При запуске очень холодного двигателя стартеру легче крутануть к/вал на бензине и, при исправной системе зажигания, запустить двигатель. А бензин, при прогреве двигателя, из масла испарится через сапун!
- Всего сообщений: 58
- Авто: раф 22038 92г.в.дв402
- Профессия: дальнобой
да бл л лин у нас ниже 35 не опускается и ездю я на рафчике на воде а так с утра 2 ведра воды через кран блока (кипятка) лампу по поддон и с пол оборота уркает
Откровенно жалко тебя! А в природе существуют электроподогреватели двигателя!!!графф:с утра 2 ведра воды через кран блока (кипятка) лампу по поддон
Автор темыShuriken
а меня не надо жалеть просто я реалист мой рафчик на тосол себе еще не заработал а так особенных проблем как то не вызывает
Автор темыShuriken
Ну угробишь ты мотор себе водой - это выгоднее, чем экономия 500 руб на тосоле?
хорошо вспомни 70-80 годы когда слово тосол еще не знали че много движков убили ?я например в магадане жил там морозы как надо наворачивали вся автобаза на воде ездила и ничего не случилось прям такого страшного
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
и в принципе зачем лить тосол если через неделю максимум через две кузов пойдет на покраску а движок в капиталку
Автор темыShuriken
Дело в том, что на машине 80-х годов двигатель уже рассчитан на специальные жидкости, и тосол в т. ч. Это тебе не ГАЗ-11, который мог и на керосине работать
Тосол не панацея от проблем. Много движков ремонтировал, которые никогда не видели воды, а ржавчины было не меньше.Shuriken:Ну угробишь ты мотор себе водой
- Всего сообщений: 830
- Авто: RAF 2203/1986
Лично я на воде езжу, но после ремонта залью тосол, а на современных движках, в случае залития воды может возникнуть проблема только с помпой, а так для движка нет разница будь это тосол, антифриз, или вода. 8)Shuriken:Дело в том, что на машине 80-х годов двигатель уже рассчитан на специальные жидкости, и тосол в т. ч. Это тебе не ГАЗ-11, который мог и на керосине работать
- 33 Ответы
- 3266 Просмотры
Последнее сообщение tolik616
