FORD 4x4 ТНВД rotodiezel ⇐ Transit
Автор темыgrigorii
- Авто: ford tranzit 1980г.в.,2,3 diezel
- Вод.стаж с: 1992
- Профессия: водитель.кондитер,и т.д. и т.п.
Всем привет.Объясняю суть проблемы и надеюсь ,что кто нибудь сталкивался с таким и сможет подсказать .Завел бус с веревки после ремонта ГБЦ. Чолостые не держит,Тяги нет
.Повез топливную аппаратуру и форсунки на стенд:сказали такой ТНВД мы даже проверить не сможем т.к. это ЛУКАС там нет плунжера а только ротор и куча клапанов поэтому вези за 200 верст делай в другом городе.Говорят есть аналог -БОШевский так он плунжерный.Распылители поменяли ,отрегулировали как положено,поставил на движок-насос их продавить не может.Один мужичок подсказал как они в 90-х на болгарских карах с такими ТНВД выходили из положения:ставили перед ТНВД б.у. эл.бензонасос ,он давал давление и ТНВД хватало сил для того чтобы давануть как положено на форсунки.Попробую закинуть фото насоса,может кто знает с чего бывают аналоги. Вообще движок 2,3 форд сиерра 1985гв
оптимист
- Авто: форд транзит 1983 год
- Вод.стаж с: 1986
- Профессия: землекоп
Re: FORD 4x4 ТНВД rotodiezel
не парься с этим лукасом, закажи в-ушный аналог бош или денсо. Трубки подогнёшь. работать будет как трактор надёжно, долго и громко
