ЛТ28 высокий дизель из Минска ⇐ LT
Алексей К.
- Всего сообщений: 438
- Профессия: инженер
Автор темыBILLY
- Всего сообщений: 72
- Авто: VW LT 28 89г. DW
- Вод.стаж с: 2001
Re: ЛТ28 высокий дизель из Минска
мда. фотик дурканул. фоток не сохранил. раскажу так)
по крышу покрасил. кабину внутри противошумной мастикой покрыл. собираюсь крышу подлатать ибо потрескалась и пропускает воду внутрь..
вакуум собрал , поставил- работает! педалька мягенькая)))
пи.си. подскажите- чем арки задние ободрать перед антикорозийкой? старая покрытие висит хлопьями но держиться крепко.
пи.пи.си свежие фотки
пет.мих.мих
- Всего сообщений: 309
- Авто: Газ-31029,1994г.в.
Даниил
- Всего сообщений: 136
- Авто: VW LT28 автокемпер, 1979г.,289-363, дв.ААВ 2.4 дизель; Ситроен Берлинго,2010, 1,4;М72м
- Профессия: зоотехник
Молодец!!!!!!!!!!Честно говоря я думал что из этой затеи ничего не выйдет,ли бо получится хрень какая -нибудь
димка
- Всего сообщений: 241
Автор темыBILLY
- Вод.стаж с: 2001
Автор темыBILLY
- Вод.стаж с: 2001
внешний вид завершил , если можно так сказать))
совершил пробный выезд на 7км. в основном доволен но КПП судя по всему очень болеет
сцепление требует замены однозначно. а так весьма интересный вагончик)))
димка
Автор темыBILLY
- Вод.стаж с: 2001
идет шум со стороны кпп. при трогании назад появляеться скрип-скрежет, если вперед и газануть чуствуется потеря мощности (обороты растут а скорость нет). в отверстии где стоит пластиковая шестерня спидометра- пальцем нащупывается обойма (судя по ощущениям) выпававшая не пойми откуда и ерзающая по валу (в сторону кардана) плюс еще кусок непойми чего там же.
плюс переключение передач -закусывает, как будто сцепление не до конца выжимается..
Последний раз редактировалось BILLY 28 сен 2012, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
димка
может карзинка себя изжила
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
токарь сделал переходник когда забереш
Автор темыBILLY
- Вод.стаж с: 2001
- Всего сообщений: 3415
димка
Автор темыBILLY
- Вод.стаж с: 2001
2 Евгений змз ... с большего -все. коврик под ногами водителя-капут. искать пока не буду. ах да, планирую обклеить железо тканью. скорее всего черной (в наличии)
2 димка ... двойное без нижнего это что? переднее? а нижний паролон это основание сидушки? или салонное?
2 Jonny ... будет фото. хотя там все стандартно (почти).
