На ГТЦ установлены датчики давления... каков алгоритм их работы? У меня аварийная лампа тормозов загорается только от поплавка в бачке. Давления в системе сейчас почти нет, но наличие этих датчиков никак себя не проявляет.
На запорожце например тоже стоят датчики на ГТЦ, там контролька должна загореться, а при дальнейшем увеличении давления потухнуть. Если не тухнет - значит давления нет. А на LT-шке как?
Датчики давления на ГТЦ ⇐ LT
Автор темыБарсук - Участник
- Авто: VW LT28 1995 г. фургон, ЗАЗ-968А 1978 г.
Re: Датчики давления на ГТЦ
Они должны подключаться паралельно (каждый на свой контур) и работают на замыкание.
У ГТЦ с двумя диафрагмами вакуумного усилителя, датчик один.
Неоригинал стоит порядка 5$, оригинал ходит в разы дольше. У всех ЛТ производитель главного тормозного цилиндра один - ATE и аналогов несуществует.
На запорожце например алгоритм такой - лампа на приборке включается всегда с нажатием педали (вместе со стопарями), и гаснет по достижении нужного давления. Если не гаснет - значит давление мало и нужно смотреть утечки. Но там есть специальное реле для этого.
Я правильно понимаю, что при отсутствии давления в одном из контуров при нажатой педали должна загораться лампа? Или как?Jonny:Они должны подключаться паралельно (каждый на свой контур) и работают на замыкание.
Ну горбатый заз это глубокая модернизация фиата, может быть и верно с точки зрения итальянских инженеров.
Абсолютно верно. Но если стоит усилитель с двумя диафрагмами, то датчик один. И если тормозной бачёк с датчиком, то при отсутствии ТО будет гореть сигнальная лампа.Барсук:Я правильно понимаю, что при отсутствии давления в одном из контуров при нажатой педали должна загораться лампа? Или как?
- 1005 Просмотры
Последнее сообщение Борис
- 901 Просмотры
Последнее сообщение LT5791
- 651 Просмотры
- 1237 Просмотры
Последнее сообщение Jonny
- 17 Ответы
- 1816 Просмотры
Последнее сообщение Алексей Владимирович
