ТНВД проблемы и решения.LT
vagprofi
Всего сообщений: 306
 Re: ТНВД проблемы и решения.
Сообщение vagprofi »
masterbus:Кто сам менял рем.комплект на оське газа на насосе,какие нюансы?Смотрю вокруг сыро от соляры.
Особо сложного там ничего нет. На авторынках есть ремкомплект оси насоса. Если ось болтается лучше заменить втулку в верхней крышке, ну резинку - само собой. Основной нюанс - это сделать на оси и рычаге, к которому цепляется привод с педали газа метку, как оська стояла относительного этого рычага, иначе потом будешь искать почему нет холостых или обороты большие на холостом ходу. Проще всего нацарапать риски. Насос снимать не обязательно. А фирмы Бошевские без снятия не хотят связываться, типа надо насос на стенд. :(
lt-vodila
Всего сообщений: 281
Профессия: мебельщик
Сообщение lt-vodila »
vagprofi: типа надо насос на стенд.
а это еще 40 уе,ну и скажут как обычно-подкрутили кое что-плюс еще копейка.
vagprofi
lt-vodila:а это еще 40 уе,ну и скажут как обычно-подкрутили кое что-плюс еще копейка.
Вот и про то же. Главное чистота и аккуратность.
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
Спасибо,vagprofi,я так и думал,что как-то так.Давно менял на одном бусе знакомый спец,со втулкой и сальником,но ничего не помню.Вот надо самому попробовать.
lt-vodila:отдали в разборе в пакете
генератор знакомому с работы.Тоже сказали,что все сгорело,а он и поверил привез им другой Б/У.Это уже в минске на сто.
valasatbI
Всего сообщений: 45
Авто: LT-28D, самодельные драндулеты
Профессия: технолог
Сообщение valasatbI »
к слову о генераторе, остался старый малосильный, хотелось бы в запас оставить, перестал работать, но как продиагностировать без бедуинов всяких (((
ищу: механизм замка и ручку сдвижной двери, чехол на рычаг КПП, механизм роликов сдвижной двери центральный ...
6513039vel,проверенные.В понедельник собираюсь к ним.
димка
Всего сообщений: 241
Сообщение димка »
завези в молодечно нагорная 4б надежно и недорого,крышку ТНВД нашел?механизм есть без ролика :(
В колодищи ближе :D и работа 10$ стоит,остальное З/Ч.Сегодня стартер от донора завез.Ролики у токаря без проблем.
  • Головной свет. Нестандартные решения.
    МАРГУС » » в форуме ЕрАЗ. Электрооборудование
    1041 Просмотры
    Последнее сообщение МАРГУС
  • Тнвд
    волк » » в форуме Французы
    1425 Просмотры
    Последнее сообщение босяк
  • Проблема с ТНВД
    ИВАН 2705 » » в форуме Bedford. Двигатель
    1235 Просмотры
    Последнее сообщение Cataztara
  • FORD 4x4 ТНВД rotodiezel
    grigorii » » в форуме Transit
    1430 Просмотры
    Последнее сообщение оптимист
  • ТНВД BOSCH, на 2.4 дизель
    SPARTACUS » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    801 Просмотры
    Последнее сообщение SPARTACUS
