ТНВД проблемы и решения. ⇐ LT
Автор темыВячеслав
- Всего сообщений: 190
- Вод.стаж с: 1992
Всем доброго дня!Полазил я по нашему форуму и не нашёл конкретной темы по ТНВД.А жизнь заставила лезть к этому важному и умному механизму.Заправился я недавно каким то топливом..,
И машинку как подменили.Завелась ужасно затем начала то глохнуть при переключениях то наоборот держать не малые обороты.Вообщем я с испуга снял топливный фильтр(но воды не обнаружил) само топливо было гелеобразное.Затем снял топливный бак слил с него всё.А наследующий день всё таки поехал к аппаратурщикам благо таковые знакомые есть.Как я снимал форсунки можно отдельную тему открывать.Про изготовления ключа на 27 для снятия последних напишу позже.Вообщем форсунки все пробили и промыли (CARB-ом)китайский аэрозоль для чистки карбюраторов.Правда с 5 пришлось повозиться её снимать не удобно она стоит под вакуумной диафрагмой ТНВД.и она была подклининная пришлось разобрать и наладить.Вообщем теперь всё в порядке давление 130 факелы примерно одинаковые.Дак вот аппаратурщики мне посоветовали поставить зажигание пораньше. Я открутил три болта на ТНВД но повернуть аппаратуру так и не смог.Вопрос к калегам подскажите алгоритм изменения угла опережения зажигания.знаю что на других авто это занимает несколько минут.Может есть конструктивные хитрости???Или предыдущий хозяин нагадил там неумелыми шалавливыми ручёнками.Жду Ваших отзывов!
пет.мих.мих
- Всего сообщений: 309
- Авто: Газ-31029,1994г.в.
Re: ТНВД проблемы и решения.
Посмотри внимательно может ещё где хитрый болтик остался,хотя вряд-ли вроде у всех на трёх крепиться.
brestskii
- Всего сообщений: 31
- Авто: LT-28.1978г 2.0Б.Кемпер
- Вод.стаж с: 1976
- Профессия: Автослесарь
Автор темыВячеслав
- Вод.стаж с: 1992
brestskii, Спасибо! Два то сразу увидел и задний нашёл а вот четвёртый должен находиться по видимому где то под шкивом?Его наверно через зеркальце надо выглядывать???
Александр Иванов
- Всего сообщений: 293
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
Чтоб сделать раньше или позже впрыск на ЛТешках не надо вертеть насос. отпускаешь болт шкива привода ТНВД на распредвале и поворачиваешь сколько надо, по ходу вращения - раннее; назад - позднее и затягиваешь болт. Вот и вся процедура.
lt-vodila
- Всего сообщений: 281
- Профессия: мебельщик
А как правильно хранить снятый ТНВД ,чтобы не возникло проблем из-за неправильного хранения?
- Всего сообщений: 896
Видел на шротах снятые насосы с заглушками на штуцерах/типа от кетчупа колпачки красные/ и на вход- выходе тоже заглушки,это при хранении.У меня были,но не долго,просто снимал и отдавал.
lt-vodila
Andron
- Всего сообщений: 269
lt-vodila, я брал маленькое ведро, ложил туда тнвд и заливал солярой- чтоб не было корозии и т.п. А новые еще не видали соляры.
lt-vodila
с форсунками попробовал поступить так
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
снятые с мотора из европы снизу выглядят неплохо.Такого их состояния еще не видел
Вот форсунки точно в банку с солярой или керосином иначе распылители закорозируют,а насос залил и поставил
АВС
- Всего сообщений: 102
- Вод.стаж с: 1986
И ещё я отпускаю накидные гайки трубок - иначе они пружинят и при попытке повернуть насос - пытаются возвратить его обратно. Потом затягиваю.brestskii:Спереди три и з,зади внизу один
АВС
- Вод.стаж с: 1986
Кто сам менял рем.комплект на оське газа на насосе,какие нюансы?Смотрю вокруг сыро от соляры.
lt-vodila
как мне сказали надо снимать крышку.Откроется примерно такой вид.из чего следует,что сальник просто так шильцем не вытащишь и новый не воткнешь.Надо мне на досуге потренироваться на"кошках",благо свой ACL я доездил до "упора" и начал дербанить на болты .
Добавлено спустя 1 час 25 минут 3 секунды:
Такие работы надо учится делать самостоятельно.Отдашь из-за сальника в ремонт-могут подменить начинку.Такое уже было со стартером ,витебские голодранцы сказали что он сгорел и ремонт стоит как новый,потребовал его назад,отдали в разборе в пакете.На досуге отнес у себя в городе в евростартер из двух один собрать ,сказали что в пакете от разных стартеров сломанные детальки
