Сделал простой колхозный выпуск по правой стороне.Zuk. Системы подачи, охлаждения, выхлопа
Shuriken
Всего сообщений: 1701
Сообщение Shuriken »
После памятного взрыва глушителя сделал. Поначалу тем же купил резонатор ("среднюю часть") от газели, он слегка буквой зю, я её прикрепил изгибом вверх. Лучше чем без глушителя, но всё равно секло знатно. Потом на даче добрался до своего бедного Форда который уже по диски врос в землю, вспомнил, что у него прогорел его глушители и я покупал ему оригинальный транзитовский и положил его под машину. За 5 лет он конечно поржавел, но уцелел, я его вытащил наружу. Он оказался совершенно прямой, но диаметра МЕНЬШЕ, чем газельский 402-й. Но мне повезло: он в аккурат входит внутрь газельских труб. Итого раструб с резонатора срезаю, вставляю туда фордовский, на газельском делаю пропилы, их же на фордовском завариваю, поекупаю хомуты глушителя на 48 мм, разгибаю их на 50 мм (по диаметру труб), и всё собираю. На конец фордовского глушителя цепляю обрезок волговской трубы в форме той же бюквы зю, которой у меня раньше выпуск перебрасывался налево к взорвавшемуся глушителю. Из буквы зю я вырезал букву гэ, чтобы выхлоп направить не в юбку кузова, а в землю. И вот что получилось
вот начало газельского резонатора
Вот как одно переходит в другое. Также виден бесхитростный подвес тракта: просто шурупами в дощатый пол кузова прикручены цепочки.
Важная вешь - необходимый зазор над постом, дабы он не лупил по трубе при работе подвески
Клиренс теперь определяется по углу корпуса резонатора
Ну и вот буква гэ
Стало тище. За 5 лет лежания в земле фордовский глушитель не утратил своего функционала, но на некоторый режимах отсечка всё-таки прослушивается: всё-таки для другого мотора глушитель проектировался. Выходит назад он через место запаски (один хрен уазовское колесо туда не лезет, хотя получил я машину с запаской именно там) и похоже я наконец избавился от подванивания выхлопом в салоне при открытых окнах.
Всего сообщений: 3415
 Re: Сделал простой колхозный выпуск по правой стороне.
Shuriken, прикольно заколхозил,а что просто СОБОЛИНЫЙ выпуск целиком не встаёт?
Shuriken
Я думаю, что с таким количеством места внизу запросто встанет, только трубы может чуть переконфигурировать, просто резонатор я купил под Дмитровом чтобы сразу поставить (один хрен не поставил), а фордовский УЖЕ БЫЛ, и деньги за него когда-то были плочены, не пропадать же добру.
Shuriken:деньги за него когда-то были плочены, не пропадать же добру
А я бы продал нуждающемся бегемотоводам,а себе замутил бы полностью соболиную схему,что бы в дальнейшем не марочится . :)
Shuriken
Смысл возиться? Я покупал глушитель тыщи за полторы (и не факт что он точно бегемотский), сейчас ему 5 лет лежания в земле и он ржавый, и что я его продам за пиццот рублей? когда газельский 1800?
Рано или поздно тебе всё равно придётся переделывать.И ты всё начнёшь с начала.Я просто не люблю делать одно и то же по два раза.(хотя иногда скрепя зубами приходится)
Shuriken
Не, а ччё там переделывать? Чтобы добиться абсолютной бесшумности? Но тогда надо с шумоизоляции кузова начинать!
Я вообще собираюсь Жука этого лифтовать и плюс капитально делать жестянку, на этом фоне переделка выпуска это такие мелочи!
Слава
Всего сообщений: 14
Авто: Zuk A-09, 1985 г.в..
Профессия: Строител ь
Сообщение Слава »
Мужики, всем привет. Владею Жучком, который хочу в дальнейшем сделать полноприводным рыбачком-охотничком, но это пока мечты, а сейчас просто хочу его подшаманить для работы. И вот восстал вопросище - от глушителя имеется только фланец крепления к штанам, остальное вопиюще отсутствует. Какой глушитель можно приколхозить с минимумом переварок? Двигатель на жучке старый, типа Победы.
chigik64
Всего сообщений: 228
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Электроника
Сообщение chigik64 »
Если можно подробнее.Остатков приемной трубы нет?На приемной трубе должно быть кольцо из жаропрочной стали(шароподобное).Если его нет, то придется подбирать и без серьезных сварочных работ не обойтись.Подобрать что-то вряд ли возможно.Я перетачивал и подгонял это жаропрочное кольцо от ТАВРИИ и варил весь тракт с применением глушителей от "классики".Весь тракт состоит из двух частей с фланцами соединения от ВАЗ 2109.А вообше тракт выхлопа-поле для фантазии.
chigik64
Вод.стаж с: 1983
А вот фото этого тракта:
Вернуться в «Zuk. Системы подачи, охлаждения, выхлопа»
