Как запереть изнутри задние двери LT28?LT
sever
Всего сообщений: 1610
 Re: Как запереть изнутри задние двери LT28?
Сообщение sever »
andreyi:А как вы её открывать будете при полностью загруженном фургоне.
А у меня не коммерческий грузовой фургон, чтоб его под самое немогу забивать.
andreyi
Всего сообщений: 139
Вод.стаж с: 2001
Сообщение andreyi »
Я зделал проще: 1)Поставил ручку на место.
2)Засов с улици (чтоб двери на больших ямах не открылись)
3)Врезной шпингалет(подпружиненный чтоб произвольно
незакрылся) изнутри просто прикрутил саморезами,
а в полу просверлил под него отверстие.
засов установленный изнутри - i.jpeg (1.65 КБ) 922 просмотра
засов установленный изнутри фото 2 - 2i.jpeg (2.24 КБ) 922 просмотра
Извините, за долгий ответ. То колено повредили, то фотоаппарат потерял……
Вот что стоит в моём фургоне. Тот рычажок поднимается вверх и дверь снаружи закрыта. Вниз, соответственно, открыта и если потянуть на себя дверь открывается. Вся эта система исправна и работает.
Господа, теперь рассказывайте, что у вас творится!
BILLY
Всего сообщений: 72
Авто: VW LT 28 89г. DW
Вод.стаж с: 2001
Сообщение BILLY »
у меня такой же рычажок. открывает точно а вот блокировку не пробовал..
пи.си. проверил- работает так как описано выше.
Последний раз редактировалось BILLY 29 июл 2012, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Санек Романовский
Всего сообщений: 163
Авто: VW LT28 1991г.в. 2.4D
Профессия: Автомеханик
Сообщение Санек Романовский »
Jonny, и у меня также...! :beer:
lomaka
Всего сообщений: 14
Авто: wv lt-28 1992 год 2.4дизель
Вод.стаж с: 1984
Сообщение lomaka »
У меня стоит врезной замок от квартирных дверей,сделана дырка для ключа снаружи,задние ручки работают ,но личинка замка не работает .если что то закрываю ключём снаружи.
Барсук
Всего сообщений: 54
Авто: VW LT28 1995 г. фургон, ЗАЗ-968А 1978 г.
Сообщение Барсук »
Jonny:Господа, теперь рассказывайте, что у вас творится!
Значит, бывают два типа ручек ) У тебя сздаи такая же, как на боковой двери, а у меня даже выштамповка на задней двери сектором, под поворотную ручку... она запирает двери сверху и снизу типа щеколдами. Двери высокие.
Вот как здесь: http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
Правда, сам ручка с личинкой были куда-то потеряны еще предыдущем владельцем.
виктор ЛТ-28
Всего сообщений: 1
Авто: фольксваген ЛТ-28 1993г. макси-база пассажир
Сообщение виктор ЛТ-28 »
можно купить заднюю наружную ручку от УАЗ "БУХАНКИ" взять напильник и подогнать я сделал супер
АВС
Всего сообщений: 102
Вод.стаж с: 1986
Сообщение АВС »
Jonny:Тот рычажок поднимается вверх и дверь снаружи закрыта. Вниз, соответственно, открыта и если потянуть на себя дверь открывается
И у меня так же. Я на всякий случай под рычажок спичечный коробок подкладывал, чтоб рычажок вниз не мог опуститься (когда снаружи ключ поворачиваешь на открытие, то рычажок опускается).
Ну а когда ставил редуктор для открытия-закрытия - то к этому рычажку тягу от редуктора прикрепил, чтоб от брелка закрывалось-открывалось. (правда пластмассовую накладку с рычажка пришлось снять.) Вот тут на 1-й стр. я фотку давал Электро привод на замок боковой двери
  • Задние двери на LT - вариации замены
    SHPUNT » » в форуме LT
    1711 Просмотры
    Последнее сообщение MadDog78
  • Чем обработать кузов изнутри, полости и т.д. Пуш сало, мовил
    18 Ответы
    15795 Просмотры
    Последнее сообщение Шмель
  • Ищу суппорт на LT28 81 г.в.
    пегий » » в форуме LT
    974 Просмотры
    Последнее сообщение пегий
  • Модификации LT28 1988
    dirty-dick » » в форуме LT
    982 Просмотры
    Последнее сообщение dirty-dick
  • Покупка LT28 1986
    Vitus2008 » » в форуме LT
    717 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
