Выкидывает ож из бочка ⇐ LT
Автор темыИлья
- Всего сообщений: 2
- Авто: lt28.1995г.в.,2.4d
Всем доброго времени суток. У меня появилась проблема с авто. Зимой умер основной радиатор и я его заменил, но радиатор взял с другой модели(вроде lt40) т.к. своего не нашёл
После нескольких переделок я его впихнул в авто. Зиму ездил нормально, но пришло лето и начались проблемы. Машина закипела. На холостых или при движении на половине деления температурного датчика из расширительного бочка получается гейзер. Ну думаю капец движку... Разобрал, поменял помпу, кольца, вкладыши, ремни. Отдельно пошла голова: 1) надули (повезло целая), 2) заменил клапана и направляющие, 3) заменил форкамеры, 4) шлифонули . Собрал движок, а проблема с ож осталась. Сначала стоит, а потом фонтаном бъёт. может это проблема с радиатором?? И если так подскажите где достать радиатор б/у (новый не потяну).
Павел
- Всего сообщений: 559
Автор темыИлья
Re: Выкидывает ож из бочка
Радиатор распаивали(медный) всё чисто, единственное, что сделали, это перепаяли верхний отвод (смотрел вниз, а сейчас вправо). Такое ощущение, что ож стоит, а потом выталкивается через бачок. Может чёт с патрубками нахамутал??
босяк
- Всего сообщений: 304
- Авто: мерседес 307 83гв
Это происходит при прорыве газов в систему охлаждения, сначала возле помпы получается воздушный пузырь, после чего прекращается циркуляция жидкости, и следствие - закипание охлаждающей жидкости. Если голову шлифанули нормально, тогда может быть поведен блок, или трещина в гильзе.Илья: Сначала стоит, а потом фонтаном бъёт.
bukaha
- Всего сообщений: 69
- Авто: Volkswagen LT-28 1989г.
Похожая ситуация была на рабочей "гадзиле" .Диагнос предвкушал беду.........механик сказал тоже - прорыв газов, после закипания возможны микротрещины (головка или блок).Головку сняли....механЫки с Одессы нам поставили прокладку с 406 дв. ( у нас 405) - Слава Богу не голова!Но головку на всякий случай проверили на герметичность!
Тут проблема в системе охлаждения!!!!! А точнее в расширительном бачке. Надо вернуть старый бачёк, и если есть возможность, радиатор, и всё заработает.
Мне когда-то, тоже одни горк мастера переделали и радиатор и бачёк с ЛТ-2, и проблемы были аналогичные. Я это писал в своей теме.
- 1122 Просмотры
Последнее сообщение Rigik
