Я тоже с Баркасом. ⇐ Barkas. Наши автомобили
Re: Я тоже с Баркасом.
Борода: 18 дек 2018, 14:09 датчики регулировал, путем подключения светодиода к датчику холла и небольшим поворотом его(было достаточно)
Ну что же .Поездий узнаешь все прелести этой конструкции . Зачем мне тебя убеждать. Я через это проходил . Теперь твоя очередь наступать на грабли .
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Экономист
Сообщение Krussi »
Насчет простой почты не в курсе. Надеюсь. отменят военное положение и он сможет привезти самостоятельною Блин, только месяц назад приезжал.
Дорогу осилит идущий
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Борода: 17 дек 2018, 18:22 PS: тем, кто не хочет гемоhроиться – рекомендую заказать у венгров готовый блок. здесь
Ну там тоже есть свои заморочки в плане не регулируемых датчиков, хотя есть в схеме простота.
Кекс! обещал найти такую систему для обмеров?
Борода
Авто: renault twingo 93, barkas b1000, мт10
Профессия: дизайнер
Сообщение Борода »
Кстати, раз такое дело, покажите мне родную шторку плиз, а то искал-искал чего-то не нахожу.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Krussi: 18 дек 2018, 23:34 Насчет простой почты не в курсе. Надеюсь. отменят военное положение и он сможет привезти самостоятельною Блин, только месяц назад приезжал.
Там просто венгры ленивые, только DHL отправляют, а сие езмъ дорого. Я думаю обычной почтой или рейсовым автобусом без проблем долетит.
Борода: 19 дек 2018, 13:13 Кстати, раз такое дело, покажите мне родную шторку плиз, а то искал-искал чего-то не нахожу.
Ну ты же видел как у Юры штора . Вот точно так же .Только из металла и по отношению к датчиком на 180 градусов установить . Датчик холла работает наоборот по отношению оптрону .
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Внешней диаметр надо подобрать так что бы она входила в твой датчик . Метал должен быть достаточно твердым но в тоже время вязким иначе быстро разрушится .
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
PS: тем, кто не хочет гемоhроиться – рекомендую заказать у венгров готовый блок. здесь:
http://trabantwartburgalkatresz.eu/prod ... istproduct.
Посмотрел данный блок на венгерском сайте. С Google переводчиком не фига не понял. Как данный блок с фольгированный стеклотекстолитом может крепиться в коробе. Он же будет коротить на массу
В тоже время по моему он опять с датчиком Холла.
Krussi, Юра перезалей ссылку :(
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Krussi: 19 дек 2018, 16:56 Как данный блок с фольгированный стеклотекстолитом может крепиться в коробе
Без проблем и эта масса нужна для работы.
Krussi: 19 дек 2018, 16:56 В тоже время по моему он опять с датчиком Холла.
Так и есть.
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
Игорь, ссылка выше в посте Бороды. У меня просто не получилось ее правильно оформить. писал с мобильного
Rigik, обрати внимание на фото. Там просвечивается несколько дорожек. Они что все должны контактировать через массу между собой? Тогда зачем их вообще надо было разводить на печатной плате.
Последний раз редактировалось Krussi 19 дек 2018, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Krussi: 19 дек 2018, 23:28 Игорь, ссылка выше в посте Бороды. У меня просто не получилось ее правильно оформить. писал с мобильного
Хорошо Юра Спасибо . :)
Krussi: 19 дек 2018, 23:28 Тогда зачем их вообще надо было разводить на печатной плате.
А ты думаешь что они ее разработали ? . Нет конечно .
Борода
Профессия: дизайнер
Сообщение Борода »
я этот сайт вообще нарыл только через отзыв, отсюда http://www.wartburgpeter.de/tez_ebza06.htm
К венграм даже гугл $%$% не ходит, настолько они суровые :)
Это-же зажигание(если не ошибаюсь) продается и у Ларса, только за 134 еврорубля
https://www.ldm-tuning.de/artikel-3162.htm
ps: и крепится оно только регулировочными болтами к коробу, по периметру. как и родное. под ним остается еще воздух до корпуса.
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Krussi, Там все нормально то что надо запитано 12В а масса есть масса, я ее изучал и даже схему создали но там главная бояда с магнитом.
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
Посмотрел по ссылке Бороды - теперь все понял. Оказывается что устанавливается наоборот. Но в тоже время настораживает оговорка, что возите основную плату с собой на случай замены.
Борода
Профессия: дизайнер
Сообщение Борода »
"возите основную плату с собой на случай замены"
:ROFL:
Я так в дальняк на днепре с коляской собираюсь. Надо взять запасной мост, головы цилиндров, генератор, зажигание и тп ))
  • Вот и я с Баркасом
    Rigik » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    307 Ответы
    23753 Просмотры
    Последнее сообщение Misha
  • Вот и я с 3-им Баркасом
    Don » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    79 Ответы
    11598 Просмотры
    Кекс » » в форуме Беседка
    17 Ответы
    1932 Просмотры
