Я тоже с Баркасом.Barkas. Наши автомобили
Борода
Всего сообщений: 54
Авто: renault twingo 93, barkas b1000, мт10
Профессия: дизайнер
 Re: Я тоже с Баркасом.
Сообщение Борода »
кстате.. вчера закончил с амортизаторами передними. закупился тавотницами, маслом, шприцом, резиновыми кольцами - думал буду восстанавливать. Оказалось что амортизаторы разборные. разобрал, промыл, залил масло - все отлично работает. Так и не понял это родные у него разборные или кто-то до меня что-то подобрал(никакой маркировки не обнаружил.).
Борода:Так и не понял это родные у него разборные или кто-то до меня что-то подобрал
Хрен его знает . Мне не разу в голову не приходило разбирать амортезатор :(
Rigik
Всего сообщений: 662
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Борода, Насколько на форуме выясняли - то действительно аморты разборные. Раз ты их перебрал то поделись методой, какое и сколько масла заливал, какие у него внутренности (фото), какие резинки внутри и от чего подойдут.
Борода
Всего сообщений: 54
Профессия: дизайнер
Сообщение Борода »
вылетело из головы взять фотоаппарат в гараж, извиняйте.
Как я понял до меня их не разбирали, это видно сразу по пластиковому пыльнику сверху.
1) Первым делом надо снять пыльник. как я его не крутил, он не слазит. берем отвертку, вставляем ее между самим цилиндром пыльника и верхним пластиковым кольцом, и легкими ударами каянки, тело пыльника отделяется от кольца.(они видимо склеены на заводе)
2) Открывшаяся верхняя втулка-гайка имеет 3 диаметральных углубления, откручивается рогаткой от болгарки(размер не могу сказать), ну, предварительно сдвинув ее с места легким ударом молотка по отвертке. (картинку прикладываю)
3) На удивление все сальники внутри, втулки и даже резинка(во делали раньше резину) оказались в прекрасном состоянии и чтоб вынуть шток из колбы, пришлось вставить в верхнее ухо-крепление отвертку и слегка постучать молотком по ней вверх.
Масло в нем было серо-зеленого цвета, с запахом морилки, ну или типа того. слил, ополоснул.
4) залил красное масло гидравлическое ATF, для автоматической трансмиссии, гидроусилителей и тп.
Наливал так: полная колба масла, жду пока поднимутся все пузырки, вставляю шток.
Ахтунг! внизу штока есть пружинящее кольцо с разрезом, и чтоб вставить шток обратно, нужна немного такойто матери и желательно товарищ. один держит и чуть давит на шток, второй ногтем или чем сподручным сжимает кольцо, чтоб оно влезло в колбу.
Далее погружаю шток примерно на 75% и доливаю масло во внешнее пространство, примерно на два пальца не доходя до начала внутренней резьбы.)
5) Вдавливаю шток до конца, на пару оборотов закручиваю резбу гайки-втулки, проверяю движение штока от края до края, не должен чавкать и не должен быть деревянным. чуть выдвигаю шток наверх и закручиваю гайку.
PS: Гайку до конца закрутить не удалось, осталась торчать резьба сверху, гдето полтора мм.. или масла много налил или еще чего/
6) пыльник пришлось прихватить с двух сторон, склеив пластмассу паяльником, остальное залил силиконом-герметиком. (по этому кстати и видно, разбирали аморт или нет, ибо склеить красиво - надо весьма постараться)
Итого: раньше бус раскачивался как качели, сейчас делает полтора качка гдето. (хотя амортизаторы до разборки, при проверке руками были более-менее, только в верхней точке чуть болтались) Раньше пару раз разбирал амортизаторы только от мотоцикла, так что с перекурами и неспеша ушло по 2 часа на каждый амортизатор
PS: извиняйте, не писатель. как умею.
Борода:PS: извиняйте, не писатель. как умею.
И на том спасибо :)
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Борода, Спасибо за описание.
Krussi
Всего сообщений: 223
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Экономист
Сообщение Krussi »
Спасибо! Никогда руки не доходили до его разборки - всегда полно запасных было. Но сейчас, по все видимости, ревизию надо будет сделать.
Дорогу осилит идущий
бродяга
Всего сообщений: 242
Авто: BARKAS1000B 1985 г.в 2-х тактный
Сообщение бродяга »
борода вот машина с кишинева ту что пацаны у меня взяли вот результат ихних трудов
ратибор
Всего сообщений: 468
Сообщение ратибор »
бродяга, судя по раскраске мордахи, ребята мечтали о VW Т1. На мой взгляд логичнее было провести границу цветов между фарой и решеткой.
Впринцыпе симпатично . Вот только плохо что внутри не красили
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
Прекрасно выполнена работа. Поздравляю. А о вкусах не спорят.
Борода
Всего сообщений: 54
Профессия: дизайнер
Сообщение Борода »
Да. постарались хорошо, по качеству завидно. Но как дизайнер скажу имхо - попортили линии морды раскраской)
+ на мой личный взгляд, в двухцветной раскраске баркаса надо утяжелять низ, чтоб компенсировать его подьем над дорогой и чтоб не делать технически лоурайдера :)
+ я считаю правильным использование теплой цветовой гаммы, чтоб подчеркнуть ретро (да и теплые-природные цвета возвращаются в моду обратно).
вот на мой взгляд отличная раскраска
http://cs540109.vk.me/c606322/v60632266 ... 0UHfIE.jpg
Всего сообщений: 3415
Да ладно ,пусть они будут разные,и узнаваемые! :)
Борода
Всего сообщений: 54
Профессия: дизайнер
Сообщение Борода »
настроение - полное гаффно... :(
Борода, бывает :(
  • Вот и я с Баркасом
    Rigik » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    307 Ответы
    23153 Просмотры
    Последнее сообщение Misha
  • Вот и я с 3-им Баркасом
    Don » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    79 Ответы
    11302 Просмотры
    Кекс » » в форуме Беседка
    17 Ответы
    1841 Просмотры
