Я тоже с Баркасом. ⇐ Barkas. Наши автомобили
Борода
Авто: renault twingo 93, barkas b1000, мт10
Профессия: дизайнер
Re: Я тоже с Баркасом.
Сообщение Борода »
Поганный день. Накрылся клятый зазовский бензонасос в дороге, пришлось переключать на родной.
Комрады, посоветуйте чего из внешних насосов на замену запоровскому.
PS: комуто там нужно было лобовое стекло, я нашел тут баркас-эвакуатор, почти полностью разобранный и заросший флорой, но кажется лобовое живо.
Борода:, посоветуйте чего из внешних насосов на замену запоровскому.
Ленд ровер КЛАССИК , карбюраторная версия .
Борода
Профессия: дизайнер
Сообщение Борода »
Спасибо Кекс.
Комрады подскажите плиз. Компрессия в во всех цилиндрах - 6, внешний бензонасос качает, родной заглушен шлангом, карб норм, утечек на выходе вроде не заметно, на входе тоже. Баркас заводится по отдельности на любом из трех цилиндров и работает, свечи кирпичного оттенка. Жрет-с 10ку и более. Где копать дальше?
клаус
Авто: баркас 1000 микроавтобус двигатель 2х тактный
Профессия: электромонтер
Сообщение клаус »
У меня такае же беда . Меньше 13 литров не жрет. Имне кажется депо вовсе не в бензонасосе. И даже не в системе выхлопа. Думаю скорее всего нужно точнейшим образом выставить зажигание.
бродяга
Авто: BARKAS1000B 1985 г.в 2-х тактный
Сообщение бродяга »
клаус правельнно думаеш но если поплывочная камера не выставлена то это тоже беда и зазор контактов по трасе до 8-ми литров
Борода:Комрады подскажите плиз. Компрессия в во всех цилиндрах - 6, внешний бензонасос качает, родной заглушен шлангом, карб норм, утечек на выходе вроде не заметно, на входе тоже. Баркас заводится по отдельности на любом из трех цилиндров и работает, свечи кирпичного оттенка. Жрет-с 10ку и более. Где копать дальше?
клаус:У меня такае же беда . Меньше 13 литров не жрет. Имне кажется депо вовсе не в бензонасосе. И даже не в системе выхлопа. Думаю скорее всего нужно точнейшим образом выставить зажигание
Господа . Давайте не будем искать однозначно простое решение , там где его нет ( и быть не может ) . У вас двигатели далеко не новые и то что компрессия 6 едениц еще не о чем не говорит . Системы зажигания ( классические ) имеют свойство стареть . Стареет катушка ( даже если она лежит дома ) , стареют конденсаторы . И вот результат вместо 8ми кило на свече дай бог 5 ять . Да конечно что бы пробить искровой промежуток надо всего три кило ( НО ЭТО В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ) . А в реальном двигатели ( ТОЕСТЬ ДАЛЕКО НЕ НОВОМ ) эти условия совсем другие . Поэтому единственно правельное решение , это установка электронного зажигания . ПРИ ТОМ НОВОГО . Оно дает гарантированно 10 кило . в особо продвинутых версиях читай (ДОРОГИХ ) 30 кило . Такя искра зажигает гарантированно любую смесь ( И не уже не очень важно новый у тебя карбуратор ) Или ты наслушался горя мастеров и в 150 раз его почистил . Ибо в карбураторе по мимо грязи изнашиваются еще и оси заслонок и сами заслонки И ЕЩЕ МНОГО ЧЕГО . Не сильно видного на глаз .
Добавлено спустя 4 минуты:
Я тоже несколько лет ездил на контактах . ( и раз в неделю лез в зажигание ) .НАДОЕЛО . Купил новое электронное . ( УЖЕ И НЕ ПОМНЮ КОГДА ЛАЗИЛ В ЗАЖИГАНИЕ ) Расход на трассе 9.2 в городе 10 ровно . Заводится всегда с пол оборота :)
брабус
Авто: Barkas 1000 2t 1986, Barkas 1000 2t 1978, Trabant p601s 1967.
Профессия: мечтатель
Сообщение брабус »
У меня расход на моем был 20 литров, я с ума сходил до бешенства доходило 4 карба поменял, бабины свечи холодные свечи гарячие, контакты менял зажигание выставлять, капиталку сделал НИ ЧЕГО не изменилось, попалось мне как то ебза2 горелая, я ее отремонтировал поставил. Выехал после сборки заправил 10 литров проехал 110 км, думаю наверно там еще литров 8 было по привычке, потом слил весь Бенз заправил 30 литров мне надо было мотнутся 150 км за одно и расход проверю и ВОТ ОНО ЧУДО ЕБЗА проехал 350 км был с легка шокирован, а бабины у меня стоят ижевские у нас ребята сами делают цена 3 доллара на опте свечи волговские бриск вот так ребята я сам не думал что зажигание так влияет на расход. Теперь на всех моих авто электронные зажигания стоят на Трабике расход тоже упал на 2 литра с 7 на 5. Да еще забыл написать что поменял три резонатора за одним из которых ездил в Москву Кекс помнит мои страдания. Вот моя тема Расход на 353 моторе 20 литров . :beer:
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Экономист
Сообщение Krussi »
Я, уже неоднократно писал - не ставьте внешний бензонасос. Работа "родного" бензонасоса один из основных показателей неисправности двухтактного двигателя Баркаса. Если он не работает, то как минимум надо менять кольца, а как максимум протачивать блок двигателя под следующий размер поршней. Давление 6 - это тот минимум при котором двигатель вообще заводится. Если заливать по 10 мл бензина через свечные отверстия, то за счет кратковременного эффекта повышения компрессия можно заводить и на давлении 5,5 Если каждый цилиндр заводится в отдельности, а вместе все три не хотят работать или работают только два то это зажигание. В моей практике было, что не мог отрегулировать никак работу всех трех цилиндров, пока не заменил полностью колевал. Оказалось, "умники" , не правильно его собрали. Хотя, доказывали мне, с "пеной у рта", что двигатель после ремонта "отлично" работал. А насчет электронного зажигания - ставьте, если есть возможность и не сомневайтесь.
Дорогу осилит идущий
Борода
Профессия: дизайнер
Сообщение Борода »
отлично. спасибо всем. отпишусь как найду и поставлю эл. зажигание.
ps: ээ. ошибаюсь или норм давление 7?
брабус
Сообщение брабус »
7,6 паспорт
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
Сообщение михаил 50 »
брабус:7,6 паспорт
я смотрел паспорт и знаю давление в цилиндрах,но кажется малым для 92 бензина...
Добавлено спустя 10 минут:
Кекс:Я тоже несколько лет ездил на контактах . ( и раз в неделю лез в зажигание ) .НАДОЕЛО . Купил новое электронное . ( УЖЕ И НЕ ПОМНЮ КОГДА ЛАЗИЛ В ЗАЖИГАНИЕ ) Расход на трассе 9.2 в городе 10 ровно . Заводится всегда с пол оборота
вот с этим согласен на 100%,было три автомобиля с бесконтактным электронным зажиганием и не на одном с зажиганием не было ровно никаких проблем,только свечи менял время от времени...
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
По имеющемуся у меня техническому руководству компрессия - 7,3 После ремонта обычно компрессия 8 Бензин, по руководству, ( немецким меркам) - 78; 88 (MOZ) смешанный
михаил 50:я смотрел паспорт и знаю давление в цилиндрах,но кажется малым для 92 бензина...
Нормал октан для баркаса 88 . При теперешнем качестве топлива это в окурат 92
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
Кекс: Нормал октан для баркаса 88 . При теперешнем качестве топлива это в окурат 92
скажу так:на 92 бензине Баркас поедет с удовольствием...был Москвич с двигателем под 80й бензин ,так на 92 "летал"
Борода
Профессия: дизайнер
Сообщение Борода »
Комрады, от чего нормально и более-менее аутентично встанут сиденья в бусик? и вперед и в салон.
  • Вот и я с Баркасом
    Rigik » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    307 Ответы
    23760 Просмотры
    Последнее сообщение Misha
  • Вот и я с 3-им Баркасом
    Don » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    79 Ответы
    11600 Просмотры
    Кекс » » в форуме Беседка
    17 Ответы
    1932 Просмотры
