Я тоже с Баркасом.Barkas. Наши автомобили
Bar
Всего сообщений: 123
Авто: Barkas B1000
Профессия: freelance
 Re: Я тоже с Баркасом.
Сообщение Bar »
Борода: 20 фев 2020, 18:00 сомневаюсь что получится. я не могу стоять над душой у человека
А вы оставьте ему камеру, и просите снимать когда он начинает работы производить над двигателем.
Борода
Всего сообщений: 54
Авто: renault twingo 93, barkas b1000, мт10
Профессия: дизайнер
Сообщение Борода »
Тааак-с. распресовали мне коленвал. Что я могу сказать господа. почти все детали под замену. Но денег жалко и ремкомплект шатуны-пальцы-подшипники почти нигде не продается. Посему - размеры и соображения:
Палец шатуна, нижний: Диаметр 29мм, длина примерно 63мм(сидить чуть углубившись в щёку).
Теоретически подходит от иж Планета (длина 60мм, минус 1,5 мм с каждой стороны в щеке, я думаю не критично)
Палец шатуна верхний: Диаметр 20мм, длина 63мм.
Теоретически подходит от Таврии (длина 61мм, минус 1мм с каждой стороны в поршне, думаю не критично)
Ролик подшипника нижней головки шатуна: Диаметр 5мм, длина 8мм. 28штук в каждом сепараторе.
Ролик подшипника верхней головки шатуна: диаметр 1,95-2мм, длина 7,6мм (не посчитал еще)
Теоретически можно перейти с подшипника на бронзовую втулку от Таврии
Шатун, верхнее отверстие - Диаметр 23,9-24мм, ширина шатуна 20мм.
Шатун, нижнее отверстие - Диаметр 39мм, ширина 20мм
Сергей К
Всего сообщений: 251
Сообщение Сергей К »
Борода: 26 фев 2020, 00:15 Тааак-с. распресовали мне коленвал. Что я могу сказать господа. почти все детали под замену. Но денег жалко и ремкомплект шатуны-пальцы-подшипники почти нигде не продается.
Коллега, решение данной задачи прежнее. Отыскать несколько одинаковых (по конструкции) валов и из этого бурдомицина создать один годный. С балансировкой особых проблем (в теории) быть не должно, поскольку валы полнощёкие.
з.ы. Автор роликов (обзор конструкции и ремонт) ремонтирует такие валы, стоимость услуг и деталей примерно 250 зелёных.
Борода
Всего сообщений: 54
Профессия: дизайнер
Сообщение Борода »
такое решение в молдавии не приемлимо. здесь коленвалы не найдёшь, а ввоз бу деталей запрещён.
vitaks
Всего сообщений: 69
Авто: Barkas 1000. М-20, ГАЗ-21, JAWA-559 -360 - 634
Вод.стаж с: 1989
Сообщение vitaks »
Борода: 26 фев 2020, 00:15 Ролик подшипника верхней головки шатуна: диаметр 1,95-2мм, длина 7,6мм (не посчитал еще)
Как вариант иголки ВГШ от ЯВЫ 634, только придётся укоротить. Диаметры их разные по цветам упаковки.
Сергей К
Борода: 26 фев 2020, 11:31 такое решение в молдавии не приемлимо. здесь коленвалы не найдёшь, а ввоз бу деталей запрещён.
Ясно. Свои местные приколы.
Борода
Всего сообщений: 54
Профессия: дизайнер
Сообщение Борода »
Хлопцы, шо за дела, кпп отличаются каким-то приливом. Есть подводные камни при замене ?
Сергей К
Борода: 04 мар 2020, 18:21 Хлопцы, шо за дела, кпп отличаются каким-то приливом. Есть подводные камни при замене ?
Борода, рискну предположить, что это КПП для 4Т двигателя.
Если так, то изделие это очень редкое и соответственно ценное.
Борода
Всего сообщений: 54
Профессия: дизайнер
Сообщение Борода »
Шо я могу сказать господа, успел за день до закрытия границ затариться бу шатунами и нижними роликами из Черновцов. Удивительно, но продавец нашел новые верхние пальцы и сепараторы. Путём перебора и отбраковки получилось собрать комплект более-менее живой для установки.
Но, поиски и исследования показали, что в крайнем случае – есть ролики для кпп Уаз'а(продаются россыпью) , диаметром 5,5 и длиной, ровно в нижний сепаратор шатуна. Шатунные головки - цельно калённые. Так что, в случае ядерной войны или лет так через 10, можно смело расточить нижние головки шатунов на 1мм, интегрировать ролики от кпп Уаза и перевести верхние головки на втулки. Итого - не выбрасываем старые шатуны :)
  • Вот и я с Баркасом
    Rigik » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    307 Ответы
    23347 Просмотры
    Последнее сообщение Misha
  • Вот и я с 3-им Баркасом
    Don » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    79 Ответы
    11397 Просмотры
    Кекс » » в форуме Беседка
    17 Ответы
    1874 Просмотры
