СТО для ремонта VW LT в Питере ⇐ LT
Автор темыneostyle
- Авто: VW LT28 Westfalia
- Вод.стаж с: 2000
Господа, здравствуйте! Кто-нибудь подскажет адрес СТО или гаражей где можно обслуживать старый LT в Питере?!
sever
Автор темыneostyle
- Вод.стаж с: 2000
Анатолич
- Авто: LT-55 1992г.в
- Профессия: шафер
Степан
- Авто: Volkswagen LT-28 DL 2.4 - 1984
- Вод.стаж с: 2006
Re: СТО для ремонта VW LT в Питере
Привет Анатолич ) подскажи и мне адресок сервиса
только с качеством - а не чура и компания
сПАСИБО
сПАСИБО
Анатолич
- Профессия: шафер
Степа я хрен его знает , понятие сервиса у всех разное , мотор я обслуживаю в Великом Новгороде , подвеску , коробку на ул .краснопутиловской 65 в гаражах у Михаила в Питере, остальное сам делаю.
VW T-4,LT-55,35,28
Wladyslaw
- Авто: Volkswagen LT 31 (90),Fiat-126p(93),хозяйский MB Sprinter(08)
- Вод.стаж с: 1986
Братцы Питерцы!Посоветуйте толкового дизелиста.Суть проблемы-надо снять насос,поменять сальник вала (под зубчаткой),или все резинки сменить,и,заодно поменять,раз насос снят,5ю и 6ю свечи,поменять ремень приводной насоса,поставить.Чтоб потом работало и больше солярка не текла...
Да,сальник и ремкомплект насоса я что-то в Экзисте так и не нашел...
joker_t1
- Авто: Volkswagen LT-28 1988
- Вод.стаж с: 2006
- Профессия: Повар)
Сальник можно купить на рынке или в магазине он в районе 2$стоит, колечки и резиночки еще в 2$тебе выйдут,работы там на пару часов по всем твоим вопросам.Я к примеру делал все это сам хотя владею дизелем всего пол года.Главное точно пометить положение ТНВД чтоб потом впрыск не парил мозг а выставить по метке.Wladyslaw:Братцы Питерцы!Посоветуйте толкового дизелиста.Суть проблемы-надо снять насос,поменять сальник вала (под зубчаткой),или все резинки сменить,и,заодно поменять,раз насос снят,5ю и 6ю свечи,поменять ремень приводной насоса,поставить.Чтоб потом работало и больше солярка не текла... Да,сальник и ремкомплект насоса я что-то в Экзисте так и не нашел...
Wladyslaw
- Вод.стаж с: 1986
всё-таки нужен топливщик,чтоб ТНВД мой посмотрел.Питерцы,что ни у кого ничего не ломалось в топливной аппаратуре?!Не Mercedes-Benz это-тут по сто раз у всех ломалось!Я не хочу в насос лезть.Не лазал туда да и приспособ нет.
Посмотри по инету,автогазету.У них и сальники найдутся.У нас таких мастерских и еще часники -до фига.В Питере навернека поболее.
Сегодня обзванивал сервисы наши по ремонту ТНВД,110у.е. самый дешевый/ремкомплект,сальник,втулки,проверка на стенде/,остальные зарежают от 150 до 300.У нас насос Б/У нормальный 170-250 стоит.СТО оторвались от реалий,раньше услуга такая за 100 не переваливала.
skomoroh
- Авто: wv lt 28
Добрый день, подскажите пожалуйста где в Питере можно отремонтировать wv lt 28, 1990 года
