РАФ 22031 Жирафик=) ⇐ РАФ. Наши авто
Re: РАФ 22031 Жирафик=)
На ГАЗ-21 и УАЗах - да, есть эта трубка, выходящая из боковой крышки. На первых ГАЗ-24 эта трубка тоже была, она шла вниз, ни с чем не соединяясь. На более поздних моделях от открытой вентиляции отказались.
пет.мих.мих
- Всего сообщений: 309
- Авто: Газ-31029,1994г.в.
Автор темыPavel
- Всего сообщений: 8
- Авто: РАФ 22031, 1992, Скорая, Инкассатор, ЗМЗ-402
Двигатель перебирался полностью и мылся, а течь сразу появилась. Постепенно устраняется заменой масляного фильтра на современный от уаза, жигулей и т.д. Герметизацией боковой крышки, заменой флажков.
Николай
- Всего сообщений: 328
tolik616
- Всего сообщений: 310
- Вод.стаж с: 1986
bumers
- Всего сообщений: 455
меняй набивку колечко на мерсовскую, меняй и набивай так что бы слегка набивка торчала с кромок и места стыка мажуться герметом, мерсовскую набивочку нужно уложить таким образом что бы её витки направлены были по вращению колена и не нужно её половинить просто нужна оправка в виде вала или тем же валом но киянкой отстукивать и крышку то же наживляешь и кияночкой правиш. я себе на змз-402 так делал и нет там течи. клапанная крышка должна совсем легко продуваться просто сам туда дунь и поймёш всё сразу. так же в змз24Д есть гемор с винтеляцией если забиты дырочки в стаканах толкателей в них весь прикол до головы а после в крышке клапанов. в 402 там есть доп каналы и там всё проще. прокладки картера и клапанов должны быть пробковые и тянуть оккуратно по мере просадки от температуры. так же места где влашки на крышке сальника мажем герметиком и нет ни чего по течям.
набивать следует таким образом: кольцо мерса режем на пополам и отстукиваем его под толщену щели куда её укладываем. далее ложем вал в блок с него и начинаем и валом слегка подгоняем набивку. Далее уже через вал киянкой или через деревяху стучим по валу от центра к концам канала для того что бы набивка вытянулась как ей удобно будет. так нужно сделать пока почти вся не ляжет допускаем выступ её на 3 мм из ложбища. и одрезаем хвосты по краям оставляя по 1 мм с каждой стороны. Далее опять проделываем укладку и не забываем про вращение в крышку сальника и одеваем на место так же постукивая по всей верхней плоскости для усадки. и после подрезаем хвосты до 1 мм по мере усадки, можно сразу подогнать крышку и отстучать её..Теперь самое главное по полной усадки набивки. Если её сразу протянуть то она закривиться и вал хрен провернёшь. А делаем так льём масло на вал и не затягивая крышку раскатываем масло до тех пор пока набивка относительно не насыщиться маслом. и вращая вал постукиваем и подтягиваем болты, так делаем пока полностью крышка не замкнётся на флашках. после снимаем и места стыков где флашки и обрез набивки мажем гирметиком. и это дело закрываем и вращая вал утягиваем до момента а не от дущи.Процедура сложная но вополнимая и лучше дрыгатель снять что бы вал на голову не упал от хреха подальше.
с набивкой делаем так и больше ни как и берём мерсовскую родная кал полный и худая она-херня одним словом.
| Замечание от модератора | |
| запрещён мат и подобное даже в скрытой и сокращённой форме. == Правила форума OldBusClub.ru == |
Мой скайп: bumers21
4yMagaH
- Всего сообщений: 378
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
Приветствую. Pavel
PavelКогда будет подробный отчет о торпеде?
Стоит ли тогда уж замарачиваться с набивкой? если на этот же мерен немцы сделали сальник вместо неё, который подходит к нашему мотору.bumers:меняй набивку колечко на мерсовскую
bumers
набивки вообще должно хватать на долго. скажем мерсовской хватает раза в три на долше чем нашей та что в магазах в комплектах. у меня на газели да же при раскрутке мотора до 4500 оборотов нет намёка на теч с сальника.там с сальника вообще как токовой течи нет так как нет масляных каналов просто с вала стикает малость и всё. а нужна она что бы с поддона через край не сливалось вот и весь её смысл.
Мой скайп: bumers21
- 882 Просмотры
Последнее сообщение Шмель
- 8 Ответы
- 2879 Просмотры
Последнее сообщение KAE
- 24 Ответы
- 1873 Просмотры
- 16 Ответы
- 3103 Просмотры
Последнее сообщение alf3102
- 875 Просмотры
