Верхний Г-образный патрубок на Нысу ⇐ Zuk
Автор темыDallas
- Всего сообщений: 122
- Авто: Nysa 522 1982
- Профессия: Автомеханик, Дальнобойщик,Таксист
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ
Срочно нужен Верхний Г-образный патрубок на Нысу
он на входе из термостата диаметром 50 потом резко ломаеться под 90градусов и на входе в радиатор 30
лопнул на соединение ничего сделать с ним не могу а изза этого машина стоит
если у кого есть звоните 096 264 49 40 093 504 31 25 буду очень благодарен
- Всего сообщений: 2795
Re: Верхний Г-образный патрубок на Нысу
Если не найдёшь родной, можно поставить водопроводный уголок.
К примеру, взять уголок, с одной стороны у которого внутренняя резьба 3/4 дюйма, а с другой - дюйм с четвертью. Потом с одной стороны одеть кусок жигулёвского шланга, с другой волговского.
piatroc
- Всего сообщений: 477
- Профессия: Методист
Снимаешь патрубок, откручиваешь, вехнюю часть с мотора, на которую крепишь патрубок и на ее место колхозишь металическую наставку с загнутой трубой, и зажимаешь ее снятыми болтами. Может немного сбивчиво объяснил, вот фото, там понятнее:
К сожалению это еще большая редкость, чем прокладка под ГБЦ. Если нет выходов на Польшу, то только колхозить.Dallas:лопнул на соединение ничего сделать с ним не могу а изза этого машина стоит
- Верхний Г-образный патрубок на Нысу - DSC00628.JPG (63.91 КБ) 1624 просмотра
- Верхний Г-образный патрубок на Нысу - DSC00630.JPG (72.59 КБ) 1624 просмотра
Автор темыDallas
благодарю за идеи, нашол в Польше но пока думаю как купить(((будем наверное пока делать такой кастомайзенг
- Всего сообщений: 2235
Автор темыDallas
Сусанин,
вот сам сайт http://www.moto-trans.koszalin.pl/
вот верхний патрубок http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... y/?id=1441
вот нижний http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... y/?id=1442
цена смешная
цена смешная
Автор темыDallas
piatroc, впринцыпи система ясна но надставку такую где брать???надо точить гдето насколько я понял
piatroc
Все делается осень просто: загтбается труба нужного диаметрп и под нужный угол и приваривается к пластине, которую уже непосредственно прикручиваешь к корпусу термостата на два болта. Эту пластину скорее всего поможет сделать тебе токарь по образцу предварительно снятой дюралевой на которую одевался г-образный патрубок!!!!Dallas:но надставку такую где брать???надо точить гдето насколько я понял
Renap
- Всего сообщений: 54
- Авто: Daewoo Lublin, Zuk, Nysa
пуля
- Авто: ZUK A11 1977 г.в. бортовой грузовик двигатель S21
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: СЭБ
может кому поможет!! столкнулся с такой же проблемой лопнул родной патрубок тоже хотел делать пластину ,но обошлось заменой крышки термостата с уаз отверстия по болтам один в один отвод в правую с сторону 90градусов и вверх 45 градусов( есть крышки как родные только под уазовский патрубок ,но стоят 1000
)) ) ,патрубок Г образный уаз или волга сращивал
пуля
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: СЭБ
в общем уточняю крышка термостата оптимальный вариант уаз патриот двигатель 409 и верхний патрубок с него же!!!
- 16 Ответы
- 2589 Просмотры
- 13 Ответы
- 1039 Просмотры
Последнее сообщение Димон
- 18 Ответы
- 1320 Просмотры
Последнее сообщение Motor405
- 1238 Просмотры
- 891 Просмотры
Последнее сообщение korhia
