Вой моста ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Задний мост
пет.мих.мих
- Авто: Газ-31029,1994г.в.
Re: Вой
Если появился гул с моста на ходу при сброшенном газе,то это лечиться заменой главной пары или всего редуктора,больше к сожалению ни как,но можно ещё долго ездить и так ничего страшного.
Re: Вой
не пугай человека, подтянет и будет ездить 8)
пет.мих.мих
Re: Вой
А чё тут пугать,конечно пусть подтянет,но на моей памяти это не спасало,а спасало именно замена.
KAE
Re: Вой
Sagiq! Если гудит главная пара, то затяжкой гайки, для устранения звука не обойтись.
1. Затягивать нужно с нормируемым усилием, слегка проворачивая за фланец ведущую шестерню.
2. После затяжки проверить на отсутствие продольного хода ведущую шестерню.
3. Возможно придется удалять прокладки между внутренними обоймами подшипников.
4. Возможно придется менять подшипники.
Из опыта знаю, что полностью устранить появившийся гул в заднем мосту, без замены главной пары, практически невозможно. Может Вам и повезет.
Гаря
- Авто: Ниссан Урван 1990г.в. Форд Скорпио 1997г.в.
- Профессия: Водитель
Re: Вой
+100500пет.мих.мих:А чё тут пугать,конечно пусть подтянет,но на моей памяти это не спасало,а спасало именно замена.
С мотоциклом по жизни!
Re: Вой
конечно лучше переоценить, чем недооценить проблему. когда говорят да там работы пустяк минут на 10-15, можно собираться на весь день...
у меня на рафе появлялся вой и тоже после замены сальников 8)
пет.мих.мих
Re: Вой
И это тоже правильно!леонид свистунов:конечно лучше переоценить, чем недооценить проблему.
Автор темыSagiq
- Авто: ZUK A 06
- Вод.стаж с: 2010
- Профессия: Водитель трамвая
Re: Вой
Доброго всем дня! Позавчера я устранил проблему-дело было именно в ослабшей гайке,теперь установлен шплинт,надеюсь,больше к этому не возвращаться. Спасибо всем!
Цени то, что есть.
пет.мих.мих
- 11 Ответы
- 1888 Просмотры
- 7 Ответы
- 3838 Просмотры
Последнее сообщение vagprofi
- 36 Ответы
- 3861 Просмотры
Последнее сообщение Andron
- 7 Ответы
- 2081 Просмотры
Последнее сообщение piatroc
- 41 Ответы
- 4054 Просмотры
Последнее сообщение Boomers Mc
