Вой мостаРАФ 2203-22038. Трансмиссия. Задний мост
Sagiq
Всего сообщений: 235
Авто: ZUK A 06
Вод.стаж с: 2010
Профессия: Водитель трамвая
 Вой моста
Сообщение Sagiq »
Подкапывало масло с моста,так проехал около 1000 км(большую часть-перегон). Заменили сальник и масло в мосту. Все нормально,нормально километров на 200,потом начался вой,сзади. Мост смотрел,я думаю,он не причем,масло в норме. На 1 ой даже передаче,только газ отпустишь и воет,на нейтралке тоже самое. Есть какие-то мысли по существу что смотреть,где искать? Заранее благодарен.
Замечание от модератора
Просьба назвать тему более развёрнуто, иначе она будет удалена. Я задолбался исправлять за всеми. Shuriken.
Последний раз редактировалось Sagiq 14 июн 2012, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Цени то, что есть.
Гаря
Всего сообщений: 75
Профессия: Водитель
 Re: Вой
Сообщение Гаря »
У меня то же самое, буду менять редуктор.
С мотоциклом по жизни!
serg-RAF
Всего сообщений: 110
Авто: Раф 22038 Люкс 1994г. 8мест 2,445 Бензин
 Re: Вой
Сообщение serg-RAF »
Sagiq Проверь затянута-ли гайка на хвостовике редуктора.
При отпущенной гайке - похожие симтомы. :beer:
Sagiq
Авто: ZUK A 06
Вод.стаж с: 2010
 Re: Вой
Сообщение Sagiq »
serg-RAF, открутить кардан и затянуть эту гайку? Я правильно говорю или полный бред несу? :D
Цени то, что есть.
serg-RAF
 Re: Вой
Правильно. Причем момент затяжки этой гайки оченнь большой. На вскид не помню нужно посмотреть в мануале.
Sagiq
Авто: ZUK A 06
Вод.стаж с: 2010
 Re: Вой
Сообщение Sagiq »
Спасибо,в ближайшие дни займусь.
Цени то, что есть.
serg-RAF
 Re: Вой
Да незачто. Это как один из вариантов :beer:
Sagiq
Авто: ZUK A 06
Вод.стаж с: 2010
 Re: Вой
Сообщение Sagiq »
Я тоже думал на это. Мне только неясно отчего она могла открутится и не будет ли она опять откручена, если я затяну? Не постоянно же ее подтягивать :D Опыта в этом плане у меня еще не было :)
Цени то, что есть.
Всего сообщений: 1388
 Re: Вой
Сообщение леонид свистунов »
serg-RAF:оченнь большой.
большой, но не очень(большой это ломиком двухметровым..)
Sagiq:не будет ли она опять откручена,
не должна, зашплинтуй, просто ты её не дотянул, и вращение хвостовика проверь, может регулировочную шайбу убрать
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
 Re: Вой
Сообщение Павел »
Если не трудно попробуй по очереди поддомкратить задние колеса и проверь на вертикальный люфт-может быть проблема с подшипниками.Они тоже могуть гудеть при проблемах.
При оборотах движка ты можеш гул и не слышать,а слышиш его при нейтралке и на малом ходе.
Удачи. :good:
ЗЫ подсади в салон кого нибудь ссади и пусть послушает где источник воя-лево,право,или центр.
Sagiq
Авто: ZUK A 06
Вод.стаж с: 2010
 Re: Вой
Сообщение Sagiq »
Нет,гул на всех передачах,благо я уже подъезжал к дому... Подскажите, как мне понять,что затяжка гайки достаточна? Чтобы сделать раз и надолго:)
Цени то, что есть.
Всего сообщений: 3415
 Re: Вой
Вроди бы 21 кг усилие.
serg-RAF
 Re: Вой
Вот так по мануалу.
Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста - 160-200H/m (16-20) кгс.
Ну а ломиком 2-х метровым это конечно перебор. :D
 Re: Вой
ХА ,почти угадал. :D +- один кг не всчёт.
Саня ялта
Всего сообщений: 295
Профессия: авто слесарь
 Re: Вой
Сообщение Саня ялта »
главное не пере тянуть это тоже не гуд увеличивается зазор между конической и планетаркой я всегда затягиваю так беру головку вороток и из ямы затягиваю гайку хвостовика,а потом на 0,25 оборота отпускаю (в троллейбусном парке научили)и шплинтую
  • Блокировка заднего моста
    dmi3 » » в форуме Общетехнические вопросы
    11 Ответы
    1788 Просмотры
  • Замена заднего моста
    GaDiV » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    3724 Просмотры
    Последнее сообщение vagprofi
    Andron » » в форуме LT
    3692 Просмотры
    Последнее сообщение Andron
  • Ремонт заднего моста zuk
    Миша » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    1974 Просмотры
    Последнее сообщение piatroc
  • Вибрация на скорости и вой моста до 60 км\ч
    bumers » » в форуме РАФ 2203-22038. Трансмиссия
    41 Ответы
    3917 Просмотры
    Последнее сообщение Boomers Mc
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Задний мост»
