Помогите построить гараж!Беседка
О технике и не только
Сергей_Рено
Авто: Renault Trafic (TXW) автобус 2.1 D 58 лс, 1991 год
Вод.стаж с: 1989
Профессия: ИП
Re: Помогите построить гараж!
Сообщение Сергей_Рено »
Shuriken:Сергей_Рено, стены ты из чего делал? Высота какая?
Высота от пола до потолка 2.50
глубина фундамента под стены 20см,арматуру просто положил восьмерку по всей длине в 2 хлыста.
но с первого ряда до 5 по кладке клал все туже строительную сетку.
гараж из керамзита блоков 20-20-40яму смотровую тоже выложил из керамзита блоков
Сообщение леонид свистунов »
бюджетный вариант.
материал-.. есть такой называемый строительный мусор, там всё и кирпич, и перемычки и тд
вывозят на свалку(за деньги) можно купить, а можно и ....
и кто то купил дом,дачу и перестраивает под свой вкус , тут можно забрать даром или заработать за уборку и вывоз...
в бетон замешивать самому ,главное водо-цементное отношение 3:1, но при нынешнем качестве цемента 1:1 или 2:1, фракция щебня0-40, песок к ней не нужен и бутить камнем и из строительного мусора(...)
Shuriken
Сообщение Shuriken »
Кто имеет опыт использования морских контейнеров в качестве гаража? Да, они узкие я в курсе. Но они стоят 20 тысяч, прочные и относительно мобильные, что в условиях Москвы немаловажно. По краям просто на землю по контейнеру, между ними будет почти 6 метров - положить на них арочную крышу. Насколько им для прочности важны стенки? Их же можно вырезать - и тогда контейнеры станут "широкие". Каркас контейнера позволит такое? В них можно хранить машины, а между ними - просторная мастерская для ремонта.
Shuriken, Отличная мысль :)
И скомуниздят это авто вместе с контейнером! :D
Shuriken
Кекс, а ты так делал?
Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:
Ширина контейнера внутри 2335 мм, высота 2230 мм. Наверное, не всякий автобус зайдёт? Выход, если не вырезать боковину, ессно, через заднюю дверь :)
Shuriken:Кекс, а ты так делал?
Я нет . Но товарищ делал . :)
матвеев александр
Авто: раф
Сообщение матвеев александр »
привет
вообще на мой взгляд все просто.
1. покупаешь бур (бур садовый ручной), делаешь дырки по периметру с шагом в метр и глубина метр. соединяешь из между собой бороздой 20х20 см. отсыпаешь все песком в 5 см.
2. покупаешь готовую песко-цементную смесь ( примерно 1 мешок-1 дырка)
3. покупаешь профильную трубу 40х20 и делаешь каркас. крепить трубы между собой можно сваркой или уголками на заклёпках. вертикальных столько, сколько дырок в земле. горизонтально 3-4 по периметру и крыше. в общем "шаг" 1 метр.
4. ставишь все на свои места, заливаешь в дырки и в борозду раствор и все.
5. снаружи каркас можно зашить листовым металлом(оцинковкой) или заборным профнастилом. тоже на заклепках.
6. покупаешь пенопласт 50х200 и osb и зашиваешь все внутри.
Осталось пол и двери.
если будет яма, то тоже каркас туда сделать и вставить, зашить OSB и залить в промежуток между землей и каркасом раствор.
пол можно сделать из тротуарной плитки (50х50х6 см), предварительно отсыпав все песком в 10см.
плитка лучше чем бетонный пол, можно пролить чего-нить или машину помыть и все уйдет...
двери - опять же каркас из проф. труб и зашить снаружи и внутри как каркас.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
если есть 4 руки, болгарка, лопата, бур, корыто, дрель, сварочный аппарат и пивасик, то все можно сделать за неделю не спеша.
Вниманию ТУШИНСКИХ!
В ваших краях на улице Фучика есть гараж, который будет вскоре продаваться.
Собран из бетонных блоков, за боксом - комнатушка. Внизу - большой подвал.
Сам его не видел, наследница - моя сотрудница, процесс вступления в наследство - в начальной стадии. Цена бросовой не будет, но адекватной - стопудоф.
Помимо строения ... имеется "Москвич-2140" в полуразобранном виде. Доки - на усопшего, и переоформляться не будут.
В закромах - запасное крыло, ветровое стекло и всяко разно по мелочи...
  • 0 Ответы
    615 Просмотры
    Последнее сообщение Donatas
  • РАФ и гараж
    kegli » » в форуме РАФ
    17 Ответы
    2595 Просмотры
    Последнее сообщение kegli
  • Сдам гараж в Москве под минисервис
    NikolayR » » в форуме Услуги. Спрос, предложение
    1259 Просмотры
    Последнее сообщение NikolayR
  • Посоветуйте сварочный аппарат в гараж
    nafaniano1 » » в форуме Общетехнические вопросы
    27 Ответы
    10713 Просмотры
    Последнее сообщение CoolDrummer
  • Экскурсия к реставраторам в Молотов Гараж и музеи Подмосковь
    Дядюшка Ан » » в форуме Беседка
    814 Просмотры
    Последнее сообщение Дядюшка Ан
Вернуться в «Беседка»
