Помогите построить гараж! ⇐ Беседка
Автор темыShuriken - Специалист
Получил место 10х6 м с перспективой расширения вглубь. Надо за лето поставить хотя бы крышу. Я никогда такими масштабными проектами не занимался. Нужно малобюджетно и сердито. Подъезд хороший, электричество есть.
Залить плиту на пол стоит каких-то адовых денег, а надо чтобы ещё на крышу осталось! На сколько метров площади пола уходит один куб бетона?
Кекс - Модератор
Re: Помогите построить гараж!
Shuriken, А где получил ?
Кекс - Модератор
На днях выясню У професиональных строителей . Благо соседи .Shuriken:Залить плиту на пол стоит каких-то адовых денег, а надо чтобы ещё на крышу осталось! На сколько метров площади пола уходит один куб бетона?
morzenakles - Участник
- Авто: опель рекорд 1981г. 2.л. инжектор. ваз 2106 94г., ваз 2105 96г, лянча бетта HPE 2л., у папы ераз
- Профессия: печник, ип.
считать легко - 1 куб - это десять метров квадратных толщиной в 10 сантиметров! мужики ну не тупите! такой толщины хватит чтоб залив над первым этажом спокойно ставить 2й этаж(правда при наличии арматуры).
поэтому - куба бетона хватит на весь гараж с подъездом(это без фанатизма)., если любишь монументально - то тогда потолще и с подъездом к гаражу то лучше 2 куба!
я б на твоём месте в целях экономии сделал так:
взял бы мощную дрель, венчик - миксер, правило 1,5 метра, мастерок, пару вёдер 25литров, отдельно песок, цемент, щебень, доски, арматуру(в нашем случае - любые прямые железяки, кроме уголка и трубы), пару кирпичей (они будут нужны на второй день) ну и пару одноклубников и пиво
В первый день на ровной площадке заводишь сухую гравийно песчаную смесь(без цемента, тоже в целях экономии(на качество не повлияет)). Делается это так - насыпаешь горкой песок и щебень 1 - 2(щебня) и перемешиваешь от края в центр от себя к середине кучи потом обходишь и с другой стороны так же, до однородного цвета и текстуры подсыпки. куча насыпается на глаз - лучше лишний раз замешать чем пыжится с большой горой! эту подсыпку рассыпаешь по полу гаража толщиной пару сантиметров - лиж бы закрыть сто процентов землю! это обязательно! и потом хорошо походить - ну утрамбовать, а если где землю стало видно - подсыпать.
Второй этап: делаешь такую же кучу как и подсыпку только с добавлением цемента ( к куче песок гравий добавляешь 3ю часть цемента- всё на глаз) тщательно перемешиваешь. Потом в центре горки делаешь кратер - почти на всю глубину лунку, и в неё заливаешь воду и начинаешь обсыпать в кратер верхушку смеси и главное не дать воде потечь наружу кратера! И таким макаром постепенно мешаешь всю кучу. и начинаешь ровными участками заливать(полосой). и так до конца. Не забудь разложить арматуру и железяки - только без фанатизма - много арматуры - ещё хуже чем без неё! Ни кого не слушай, ничего не вставляй не досочки не железки всё это херня! У меня так пахан двор залил и уже 27 лет не одной трещины, и я таким же макаром фундаменты под печи и мангалы заливаю - главное хорошо вымешивать все растворы. после заливки половины - пройдись правилом - подровняй!
Третий этап - после заливки на следующий день в обед прийти и полить хотя бы из садовой лейки, а ближе к вечеру прошкрябать правилом всю площадь - убрать вчерашние сопельки и бугры! далее, вымести всё. Развести пол ведра цемент песок 1:1(равно пропорционально) и размешиваешь дрелью с помощью насадки миксера и добавляешь воду до состояния ряженки. Выливаешь небольшую порцию на бетон и взяв в руки кирпич начинаешь им вазюкать эту цементную ряженку по бетону. Равномерно и аккуратно! у нас это называется втирка! только кирпич надо найти ровный полнотелый не силикатный и не присовку, именно глиняный и обожжённый!
Если появятся трещины то проделать эту операцию ещё раз, в смысле втирку!
Доски я имел ввиду взять если ты будешь заливать въезд в гараж, или сбить коробок в том месте где будишь капать яму!
И ещё когда будешь лить бетон - после каждого вылитого ведра хорошо разравнивать бетон мастерком, с небольшими простукиваниями и вибро движениями - так чтоб весь щебень ушёл вниз! Тогда на следующий день легче будет делать втирку!
А, и лучше подели гараж в длину пополам и к центру сделай небольшой уклон и в сторону ворот.(потом скажешь спасибо).
этим методом ты сэкономишь - 2-3 тысячи.(оплату миксера, оплату РБУ, оплату джамщутам) а по московским ценам наверное побольше!
не железни - один хер вздуется и отвалится! И помни любой бетон можно отшлифовать! тоже очень бюджетно(до 700руб на пять гаражей).
прости но я не с Москвы. так бы помог.
звони если что - 8 905 47 43 152 8 918 01 03 770
el Serge - Постоялец
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: -
Прошу не кидать сразу тапкой...
А если использовать плиты аэродромные ПАГ-14? Они 6х2 метра...
На авите и т.п. бэушные есть...
С уважением,
Сергей
Сергей
можно только есть нюансы!
надо плиты привести, их надо краном или талпишкой разложить и сверху всё равно надо бы залить стяжечку.
но мысль тоже хороша.
просто все решения надо принимать на данную точку времени, сумму в кармане и свободное время!
Рекомендованные строители советуют 30 см песка и 40 см бетона, дабы по весне не треснуло и не поплыло, а я думаю не дохрена ли?
Сергей_Рено
- Авто: Renault Trafic (TXW) автобус 2.1 D 58 лс, 1991 год
- Вод.стаж с: 1989
- Профессия: ИП
40см бетона?
скажи пожалуйста а какая ласточка будет заезжать?
ОКА или БИЛАЗ?
В том году один без чьей либо помощи построил гараж 4 на 6 в чистоте со смотровой ямой.
пол залил бетоном 7-10см. арматуру не стал класть ,положил просто сетку 50на 50мм строительную.
не че не железнил. после застывания бетона полил пару раз.и все.
через неделю уже машину загонял в гараж. Рено Трафик стоял,жигули катались и т.д и не чего за этот год не треснуло не лопнуло.
а вот отмостку вокруг дома мастера делали. так много трещин пошло.по моему лично опыту главное чтоб цемент был хороший.от него много зависит.
а класть плиты? тогда можно и истребитель загонять
ОКА или БИЛАЗ?
ЖЕКА - Специалист
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Саша ты ведь считаеш себя не дураком , но ракушка мешает , - твоя площядь просто пыль для меня безработного , неимеющего таких возможностей ( маштабные проэкты -это уже совсем смешно , у меня сараи больше )
Просто я планировал строить гараж на 5-7 машин , но материал пустил на обьэкты которые будут приносить прибыль , чтобы я мог после выстроить гараж , дом , погреб с ходами .к воде , а там лодка ...............
Shuriken:Получил место 10х6 м с перспективой расширения вглубь. Надо за лето поставить хотя бы крышу. Я никогда такими масштабными проектами не занимался. Нужно малобюджетно и сердито. Подъезд хороший, электричество есть.
ЖЕКА, извини, но я не очень понял твой поток сознания.
Сергей_Рено, стены ты из чего делал? Высота какая?
Кум
- Авто: Volvo 340 1987г.в.
Где место под гараж ?
я к тому что рядом гаражей нет ?
Высоту ваяй какую хочешь например под бус с высокой крышей.Стены из кирпича ,блочка там газобетоннго или из чего нибудь подобного.
По специфике столичного гараже строения необходимо знать адрес и фото места с привязками к соседним строениям(если имеются) предполагаемого строительства.И назначение (гараж или мастерская), ведь хранение это не ремонт!!!!
А ты оплатишь?Кум:.Стены из кирпича ,блочка там газобетоннго
А ты рассчитаешь чтобы всё это не наипнулось по зиме, учитывая площадь гаража? Или "авось так сойдёт"?Кум:Высоту ваяй какую хочешь
Кум
Ну дружище у нас гаражи ставят в гаражных кооперативах под камазы тягачи (естественно без фуры) и ни чего уж лет как 16 стоят не упали.
а если твой между гаражами то и стен не надо делай тока крышу .поэтому я и спрашивал где место под гараж.
а с чего у вас стены делают ?Shuriken:А ты оплатишь?
- 615 Просмотры
Последнее сообщение Donatas
- 17 Ответы
- 2595 Просмотры
Последнее сообщение kegli
- 1259 Просмотры
Последнее сообщение NikolayR
- 27 Ответы
- 10713 Просмотры
Последнее сообщение CoolDrummer
- 814 Просмотры
Последнее сообщение Дядюшка Ан
