Куда приборы деть? ⇐ Электрооборудование Zuk
Автор темыShuriken
- Всего сообщений: 1650
Куда приборы деть?
Купил нонче себе вольтметр и часы. Итого "маленьких" приборов образуется 6 шт, а места только для 4! И остаются ещё спидометр и трахометр. Куда и как деть всё?
- Всего сообщений: 28
- Авто: ZUK A06 1985 дв. S-21
- Профессия: Инженер автосервиса
Re: Куда приборы деть?
Привет , поставил я тахометр от 2106 на кронштейне слева от приб доски , а вольтметр хочу врезать в правый нижний угол панели , но еще не ставил,,,Shuriken:Купил нонче себе вольтметр и часы. Итого "маленьких" приборов образуется 6 шт, а места только для 4! И остаются ещё спидометр и трахометр. Куда и как деть всё?
Автор темыShuriken
Трахометр большой, и как ты решишь теперь вопрос со съёмной крышкой приборного отсека? И куда в угол вольтметр - там же выключатели!
Shuriken
У меня тоже стоит вольтметр от жигулей (встал как родной). А как вы подключили тахометр?
Я себе установил и он показывает рабочие обороты около 6тыс... на дизеле...
- Всего сообщений: 43
- Авто: Zuk A06
На бензинках тахометр подключается к контактной группе трамблера, тлавное что бы тахометр тоже был от 4-х цилиндрового мотора.
А на дизеле тахометр цепляется на специальный вывод генератора, там у каждого своё.
Иногда ставят специальный датчик, например на ТНВД.
У меня W контакт идёт с генератора. К нему и подключил.
Может быть там плата с каким-то стабилизаторами идет?
- Авто: Zuk A06
Просто они разные. )
И по частоте сигнала, и по амплитуде.
А может и по форме, синусоида и меандр хоть и немного, но отличаются.
Кулибин_MSG
Для меня это очень сложно. Что-то открутить/прикрутить, отклеить/приклеить это я умею. А разнообразные проводочки, колбочки и прямоугольнички вызывают у меня священный ужас
Буду снимать это образец инженерной мысли и искать приборку с тахометром.
Постараюсь сфоткать это изделие. Если кому надо, могу сию приспособу отдать безвозмездна.
- Всего сообщений: 1388
у меня поставлен приборчик "электроника" показывает вольтаж, обороты и угол замкнутого состояния контактов(небольшая коробочка с табло, и четырьмя кнопками, пятая включатель)
и по напряжению.Кулибин_MSG:Просто они разные. )
Автор темыShuriken
У меня бензин, в отличие от тебя. Сигнал на трахометр идёт с коммутатора.Jonny:Shuriken А как вы подключили тахометр?
- Авто: Zuk A06
амплитуда-частота сигнала.
точно не замерял, но при одинаковых оборотах коленвала на камазе, и на моем рафике, обороты генератора разные( за счёт разных шкивов)
и при установке камазовского тахометра, кроме выводов с генератора, надо делать поправку на передаточные числа привода.
на первых камазах тахометр, и спидометр работали от одинаковых датчиков( их ещё переключали, накручивали счётчик), на современных тахометр работает от генератора, а спидометр не так просто. колёса поддомкратили, всё крутится, кроме счётчика.Кулибин_MSG:Напряжение и есть амплитуда сигнала )
Последний раз редактировалось леонид свистунов 22 фев 2010, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
- Всего сообщений: 257
- Профессия: Студент
А если изготовить подобную конструкцию? http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=296Shuriken:Купил нонче себе вольтметр и часы. Итого "маленьких" приборов образуется 6 шт, а места только для 4! И остаются ещё спидометр и трахометр. Куда и как деть всё?
почему и нет? я под дополнительный прибор панель не кромсал, положил сверху, и прижал полоской металлической. часы приклеивал, ручные или китайские, на батарейках которые, штатными не пользуюсь, массу отключил, их выставлять надо.
Автор темыShuriken
Как вариант, там "чашка" 330 рублей стоит.Serega: А если изготовить подобную конструкцию? http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=296
На жуке так нельзя, потому что доступ к приборам и всей проводке - только сверху, снимая крышку панели приборов. На неё ничего не поставишь. Часы я ставлю принципиально автомобильные, чтобы с подсветкой и в стиль, а массу и плюс им тоненьким проводком можно протащить отдельно.леонид свистунов:я под дополнительный прибор панель не кромсал, положил сверху, и прижал полоской металлической. часы приклеивал, ручные или китайские, на батарейках которые, штатными не пользуюсь, массу отключил, их выставлять надо.
- 478 Просмотры
Последнее сообщение Evgen
16 фев 2011, 16:43
приборы ифа требуются
Александр AVIAТОР » 21 июл 2016, 19:06 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 3 Ответы
- 317 Просмотры
Последнее сообщение Михаил Б
16 сен 2016, 12:06
Куплю приборы Баркас
Multicar » 28 июл 2018, 21:20 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 13 Ответы
- 594 Просмотры
Последнее сообщение Сергей К
09 ноя 2018, 13:03
Хром решетка, приборы, подвеска. Победа
vlad-chk » 19 апр 2015, 21:21 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 0 Ответы
- 461 Просмотры
Последнее сообщение vlad-chk
19 апр 2015, 21:21
Куплю руль с валом, приборы, и все, что крепится на торпеду
partisan232 » 09 фев 2017, 18:32 » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти - 1 Ответы
- 316 Просмотры
09 фев 2017, 21:20
