Автодом Volkswagen LT31 1985 годаLT
scar
Всего сообщений: 24
Авто: Volkswagen lt 31 автодом 1985 г.в.
 Re: Автодом Volkswagen LT31 1985 года
Сообщение scar »
В первую неделю отпуска автодом был подготовлен к поездке, именно:
перебрана передняя подвеска,
восстановлена тормозная система,
заменены ремни ГРМ с роликом и помпой, вискомуфта,
починен ТНВД (замена сальника).
Установлен кондиционер жилой зоны (работает от 220) и маркиза (тент).
Вторая неделя прошла в путешествии Москва -> Самарская область (по М5) -> Волгоград -> Ростов-на-Дону -> Москва (по М4).
Вообще-то, после Ростова планировали поехать в Анапу, но по независимым от нас причинам пришлось возвращаться в Москву.
Выводы:
Машина - зверь )) Отлично перенесены дороги М5 и трасса на Волгоград, местами напоминавшие даже не стиральную доску, а асфальтированное бездорожье.
Крейсерская скорость - 90км/ч, на подъемах падает, на ровной можно больше, но если долго ехать например 100, двигатель начинает греться больше обычного.
Возникла шальная мысль: может переделать движок в турбированный, чтобы на подъемах меньше скисал и разгонялся пошустрее?
Даниил
Всего сообщений: 136
Авто: VW LT28 автокемпер, 1979г.,289-363, дв.ААВ 2.4 дизель; Ситроен Берлинго,2010, 1,4;М72м
Профессия: зоотехник
Сообщение Даниил »
scar:Крейсерская скорость - 90км/ч, на подъемах падает,
Я думал ,что такое только у меня.
Всего сообщений: 5740
scar:Крейсерская скорость - 90км/ч, на подъемах падает, на ровной можно больше, но если долго ехать например 100, двигатель начинает греться больше обычного.Возникла шальная мысль: может переделать движок в турбированный, чтобы на подъемах меньше скисал и разгонялся пошустрее?
Ачто собственно не устраивает ? Авто дом предназначен для путейшествий ( тоесть неспеша едеш и осматриваеш окрестности ) именно в этом его оснавная задача . А для быстрой доставки себя любимого ( или кого еще ) из пункта а в пункт б существуют другие авто .
scar
Всего сообщений: 24
Сообщение scar »
Скорость 90 устраивает полностью, но вот сдыхание на подъемах и очень медленный разгон ближе к 90 - не очень.
scar, Вопщемто сдыхание на подемах и вялый разгон после 90 ,эта плата за аэродинамику . А вот затурбируеш двигатель потеряеш в его ресурсе .
scar
Всего сообщений: 24
Сообщение scar »
т.е. у турбированного ресурс ощутимо меньше? это практические знания или теория? мне эта информация действительно важна, я и написал свою мысль по переделке, чтобы мнения послушать и сделать вывод - заморачиваться или нет.
scar:т.е. у турбированного ресурс ощутимо меньше? это практические знания или теория? мне эта информация действительно важна, я и написал свою мысль по переделке, чтобы мнения послушать и сделать вывод - заморачиваться или нет.
Не заморачивайся . Правельно затурбировать двигатель может только завод изгатовитель . Все остальное от лукавого . Тем более что двигатель у тебя не новый . Установкой турбины ты сущейственно увеличиш нагрузку на ЦПГ и колен вал , что в свою очередь немедленно отразится на ресурсе .
Даниил
Сообщение Даниил »
Кекс:Авто дом предназначен для путейшествий ( тоесть неспеша едеш и осматриваеш окрестности ) именно в этом его оснавная задача . А для быстрой доставки себя любимого ( или кого еще ) из пункта а в пункт б существуют другие авто .
Согласен!Чего можно требовать от 72л.с. почти что на 2т веса,да еще и на пропане.
А если мотор поменять на TDI? На брикярде выкладывали даже фотоотчёт.
BILLY
Всего сообщений: 72
Авто: VW LT 28 89г. DW
Вод.стаж с: 2001
Сообщение BILLY »
переделать дизель в турбо -не так просто как кажеться. чего стоят хотя бы маслянные форсунки брызгающие на поршень снизу. а по скорости- может не совсем точно отрегулирован двигатель (тнвд) ??
--Установлен кондиционер жилой зоны (работает от 220)-- о каком кондере речь??
scar
Всего сообщений: 24
Сообщение scar »
Jonny:А если мотор поменять на TDI? На брикярде выкладывали даже фотоотчёт.
Что такое брикярд? Может ссылка на отчет есть?
BILLY: а по скорости- может не совсем точно отрегулирован двигатель (тнвд) ??
Может, Когда сальник поменяли - тнвд на стенде покрутили, но смотрели в основном, сколько он топлива за единицу времени выплевывает - сказали - нормально. Я его на движок прикрутил и по меткам выставил. Ну и винт подрегулировали, чтоб небыло копоти при перегазовке.
BILLY: о каком кондере речь??
приблуда специально для автодомов: http://dgline.ru/catalog/avtokonditsion ... _2500.html
scar:Что такое брикярд? Может ссылка на отчет есть?
Вот ссылка, но там по английски и на достачно простом. Там турок внедрил мотор 2,5 от Ауди. И по отзывам владельца задний мост надо менять в сторону уменьшения передаточного числа.
LT 2.4 Petrol engine to 2.5 TDI conversion
Даниил
Сообщение Даниил »
BILLY:-Установлен кондиционер жилой зоны (работает от 220)-- о каком кондере речь??
у меня стоит ионизатор воздуха Polaris 2000w-220v.когда жарко-дует.когда холодно дует и греет,вот только 220в. не везде подключишь
neostyle
Всего сообщений: 18
Авто: VW LT28 Westfalia
Сообщение neostyle »
scar, привет! Скажите, плиз, а какой габарит кузова у Вас, и задний мост спарка или нет?
scar
Всего сообщений: 24
Сообщение scar »
neostyle:scar, привет! Скажите, плиз, а какой габарит кузова у Вас, и задний мост спарка или нет?
габарит не мерил) в пределах 6 метров в длину. Задний мост не спарка.
  • Хочу купить бегемота 1985 года.
    Gus_VI » » в форуме Transit
    2070 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken2
  • Изучается спрос на Рено Траффик 1985 года
    lew1992 » » в форуме Французы
    1266 Просмотры
  • Volkswagen LT28 85 года от Аким
    Аким » » в форуме LT
    129 Ответы
    9972 Просмотры
    Последнее сообщение Сосед
  • Баркас Автодом
    Bizon1989 » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    244 Просмотры
    Последнее сообщение Bizon1989
  • Bedford CF 350 Автодом.
    Бурелом » » в форуме Bedford
    11 Ответы
    2130 Просмотры
    Последнее сообщение Fuffi
