Датчик температурыBarkas. Электрооборудование
Rigik
Всего сообщений: 662
Профессия: Пенсия
 Re: Датчик температуры
Сообщение Rigik »
Так и да все есть такое на ехисте , надо только сопротивление выяснить.
as2181
Всего сообщений: 14
Авто: Barkas B1000, кузов - грузопассажирский, 1990 г.в., двигатель 2-тактный - вообщем всё родное.
Профессия: лентяй
Сообщение as2181 »
rigik ты людей не вводи в заблуждение, а то номер такой не бьётся(твои кстати слова), просто надо правильно пользоваться каталогами машин.
А по поводу экзиста - он не идеален, с ним уже не все работают, есть куча фирм и контор...
Просто на наши бусы, подбирая запчасти на них, сам знаешь надо руководствоваться тех.литературой(оригинал немецкий).
Извините за флуд в данной теме господа модераторы, просто неприятно, что пишут сначало одно, а потом да-да всё именно так!
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Хотелось бы услышать кого я ввел в заблуждение, но с первого раза наш экзист не нашел данной позиции, и как хорошо что есть такие умные как ты. Тема открыта 4 месяца назад а ответа никто не дал, в том числе и ты. Когда у тебя не будет правильно работать панель и двигатель перегрееться я посмотрю что ты нароеш в документации. Читать и я умею, а вот помочь остальным не каждый может.
Так что как ты говориш as2181, извени за флуд.
as2181, Rigik, Хорош кипятится . Проблема решена ( а кто лично ее решил не столь важно ) . Веть через какоето время придет ктото У кого будет такаяже проблема и скажет спасибо всем . Всем кто так или иначе принял участие в поиске этой ( я бы сказал важной ) информацыы . Так что брек .
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Кекс, Ни совсем закрыта, я так и не понял сопротивление в них 600 или 300ом, по резьбе понятно что они аналог.
Neposeda
Всего сообщений: 69
Авто: BARKAS 1000, Трабант, ГАЗ 21 3-й выпуск
Вод.стаж с: 1988
Профессия: пенсионер
Сообщение Neposeda »
Вы еще подеритесь - горячие финские парни. Всем привет. Я первый говорю спасибо так как дошел до этой пробленмы. Теперь вот закажу и не буду в носу ковырять, чревато последствиями. СПАСИБО :good:
Rigik, А вотя его куплю и померию
Сергей К
Всего сообщений: 253
Сообщение Сергей К »
Кекс: Rigik, А вот я его куплю и померю
Хочу поставить комбинированный прибор с KMVA и светодиодной индикацией уровня топлива и температуры ОЖ, естественно нужно будет заменять датчик. Так какой же всё таки посоветуете ставить? :)
Vadim_K
Всего сообщений: 9
Авто: ZAZ 965; ZAZ 968; ZAZ 968M; VAZ 2105; ZUK; Barkas; WV T2
Сообщение Vadim_K »
Насколько я понял, речь идет о датчике температуры на 2Т, а на 4Т какой подходит ???
Vadim_K
Всего сообщений: 9
Сообщение Vadim_K »
Здравствуйте. Датчик заказал б/у с Варбурга 1.3, но поиски аналога продолжаются. Сегодня подставляя сопротивление, узнал при котором опоре, которые светодиоды загораются, возможно кому-то пригодится при подборе датчика температуры на двигатель IFA 1.3:
1) сопротивление = 0 -18 Ом горит красный светодиод (максимальная температура).
2) сопротивление = 18 - 19 Ом горит красный светодиод и слегка загорается следующий зеленый светодиод - ниже красного
3) сопротивление = 20 - 32 Ом горит только зеленый светодиод - ниже красного
4) сопротивление = 33 - 37 Ом горят два зеленых светодиода
5) сопротивление = 40 - 80 Ом горит нижний зеленый светодиод, то что выше желтого
6) сопротивление = 100 - 150 Ом горит желтый светодиод
7) сопротивление => 170 Ом ни один светодиод не горит.
Подчеркиваю, что проверялось а приборной панели для 4Т двигателя при напряжении 12.9 В.
Если найду аналог по характеристикам (по крайней мере подобрать по сопротивлению мах температуры), то обязательно отпишусь.
Спосибо за внимание.
